wer kennt noch die rote skeleton-lambretta aus dem raum landshut ?
stand vor x jahren mal bei der rollerschmiede, hat nen verchromten sx-lenker.
ich suche das teil...
Bearbeitet von kebab
hatte die son Ticki-Kopf vor der Hupe? Dann hab ich irgendwo noch ein Foto davon...
Edit würde die aber eher zu den Cut-Downs zählen, da eigentlich sämtlich typischen Sceleton-Merkmale fehlten...
Bearbeitet von chris69
nee,-war/ist glaube ich ne skeleton , also bis zehenbremse rohr frei.
der tüv-prüfer in landsberg kifft. "beinschild-pflicht" für lambretta serie 1-3 gibt es nicht.
tut der auf jeden fall. wollte auch für die eintragung eines ramair luftfilters ein leistungsgutachten.
Skellys können also zugelassen werden?
wieso sollten die nicht zugelassen werden? motorräder haben doch auch kein beinschild????
"Eine Lambretta hat einen Stahlrohrahmen. Das ist das tragende Teil.
wie bei einem Motorrad.
Der Rest ist Anbau. das Beinschild (Ausnahme j-Serie) lässt sich abnehmen.
Eine Vespa ist aus einem Blechpressrahmen. Wenn du
was absägst stimmt die Statik nicht mehr.
Wie beim Dixi."
Löwenzahn Folge 653
Wie beim Dixi."
Löwenzahn Folge 653
bin schon still..... :-D
andererseits hast du wieder recht. es gibt ja bei uns tüv-bestimmungen, da kommt niemand mit logik mehr weiter.
frag´mal irgend nen ing. fahrzeugtechnik. kann bestimmt nicht jeder beantworten ob bei lambretta was weg darf oder nicht nach tüv§...
klugscheisserei von mir also..
Hi!
Ich bin aus good old LA :-D aber so ne rote Lammy sagt mir nix.....hab ich auch in der Schiede noch nie gesehen
Zum Thema Beinschild:
Da bin ich mir fast sicher das selbst bei ner Lamy das nicht weg darf. Grund könnte die doch sehr offt beim TÜV gefragte Verletzungsgefahr sein! Ist wie den in D verboteten Bullenfänger für LKW´s... davon geht für un- oder untermotorisierte Verkehrsteilnehmer einfach zu viel gefahr von aus.....
Das wird wohl der Hauptgrund für das "Nichtgefallen" des Prüfers hierfür sein.....eher weniger die Statik für das KFZ
Aber jeden Tag steht ein nett gesinnter Prüfer auf der es dann doch einträgt :-D
MfG M
Hab das Foto mal gescannt... aber selbst wenn sie das is, nützt es nix, da ich keine Ahnung hab, wem sie geört(e)...
Bild is von 2000 und in Stockach entstanden...
LKW
Beim Skeleton sind ja auch die Halter für´s Trittbrett weg.
Also besteht keinerlei größere Verletzungsgefahr, da das Rahmenrohr ja ziemlich rund ist.
Ältere Modelle haben ja ab Werk kein Beinschild.
Ich habe seit den 80érn noch nie Probleme gehabt, eine Lammy ohne Beinschild und Streben durch die HU zu bringen
Die Bullenfänger sind als feststehende Einrichtung mittlerweile an allen Autos verboten, da sie ja der Fußgängerknautschzone
entgegen wirken. Allerdings besteht hier Bestandschutz.
Bearbeitet von oehli
Die Kiste hat ne Mindelheimer Platte, also nix mit Landsberg.
mir fällt gerade ein: die kiste kam aus FFB !!
in landshut habe ich die kiste das letzte mal 1996 gesehen.
war dunkelrot lackiert, -ist wahrscheinlich der hobel aus mindelheim mit neuem lack.
wem gehört die scheese ??
bei meinem chopper is doch auch kein beinschild o.ä. dran... und die halter sind auch alle weggeflext...
beim tüv bzw beier dekra sagt auch keiner was...
Uhh Alder, voll geil die Karre!!! :-D :-D :-D
Wird Zeit, daß ich mal langsam Gas gebe und meine Kiste mal endlich Gestalt annimmt.
Vorne glatt und mit Rearsets :-D :-D :-D :-D :-D;-):wheeeha:
a) ist das auf dem Foto ein Cut Down
b) werden an einem Skelly die Streben nicht entfernt, irgendwo muss ja die Metall/Holzplatte befestigt werden wo die Füße drauf sollen
c) es ist deswegen ein Cutdown, weil auch hinten was abgesäbelt wurde, an nem Skelly wird nix geschnitten, nur abgeschraubt!
Und warum der gemeine deutsche Prüfer was gegen die Demontage des Beinschilds haben sollte, müsste der Kollege Graukittel mir dann im Einzelfall mal erklären.
So einfach nach gut dünken is hier in D nicht, wenn der nix in nem Buch findet was solch eine Demontage kategorisch ausschliesst, dürfte sie erlaubt sein.
Ich darf ja auch n Beinschild an ne Hercules Mofa dran schrauben, bzw. wieder abschrauben! :-D
Danke! :-D
Montage und Demontage von Verkleidungsteilen ist in Deutschland grundsaetzlich eintragungspflichtig. Habt ihr denn in der Fahrschule nicht aufgepasst? :-D
Das schon, du scheints besser als ich! :-D
Aber wenns eingetragen ist, wärs doch legal, oder?
Grüße vonner Isle of Skeletons...
Haste mal probiert ob die süß schmeckt wenn man dran leckt?
Is mir zu candy - muß dringend an meine Figur denken. Schmied hat daran Kritik geübt. Wie passend. :-D
Alda, die Tröten sind ja mal allerliebst! :-D
Sind sie... :-D
Bearbeitet von M210
Ich hab die passende Leistung am Rad für meine Muskelmasse - das Verhältniss muss halt passen... :-D
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
