Ich suche oben beschriebenes Zündschloss:
Die Serveta hat eine 6Volt-Anlage (Motoplat-Zündung), Batterie, Blinker... BJ. ca. 1981
Die Positionen des Zündschlosses sind bzw. sollen sein:
1. Aus
2. Zündung an
3. Zündung und Verbraucher an
Ich habe bereits ziemlich viel versucht zu recherchieren, allerdings
gestaltet sich das erwartungsgemäss sehr schwierig.
Toll wäre, wenn jemand einen passenden Schaltplan hätte.
Bearbeitet von floryam
paßt das nicht, welches ich Dir als Link gemailt hatte?
...ob es passt, ist schwer zu sagen, da die Maße nicht bekannt sind
und ich nicht sicher bin, ob die Schaltpositionen so richtig sind.
Ich könnte es natürlich bestellen und einfach probieren...
edit: das verlinkte hat einen zu kleinen Durchmesser.
http://www.totallyscooters.com/
oder bei allstyles anfragen. da gibt es wahrscheinlich originale gebraucht.
den passenden schlüssel gibts dann für 7.- bei Pankofer KG, Schlüsselzentrale Schwanthalerstraße 67, 80336 München.
die schlösser sind baugleich mit nem guzzi-zündschloss, daher gibts die rohlinge oft, -also vielleicht beim gut sortierten schlüsselfuzzi um die ecke fragen.
die schlösser sind baugleich mit nem guzzi-zündschloss, daher gibts die rohlinge oft...
totally und allstyles schon angefragt: no
guzzi: sicher?
...hier nochmal bessere bilder:
..bisher ergebnislos:
Lambretta Teile Heilbronn
Burtscher Flawil
Totallyscooters
Lambrettaworks
ScootRS (...jaja, ich weiss)
Cambridge
..ich hatte dieses auch schon im Auge und habe mit denen telefoniert:
Gewindedurchmesser 3mm zu gross, könnte man sicherlich hinbekommen.
Allerdings konnte er mir auch nicht sagen, wie das Teil schaltet.
Wie sagte doch der freundliche Herr bei Marco's Scooterladenshopgeschäft:
'Wenn's raucht war was falsch...'
edit:
Kennt jemand den hersteller des Schlosses?
Hat jemand von einem Zündschlosshersteller aus Mailand namens 'Baggani', Baghani Paggani oder so gehört?
1.sicher guzzi.
2. "ZADI"
altbekannter schlosshersteller für piaggio (zb. px: sitzbank / gepäckfach etc...)
3. das schloss sieht gut aus. nimm´es.
bestelle mir heute auch ein paar. ACHTUNG !!!: im online shop von dinse kostet das schloss nur 20.- incl.mwst. !!
ebay-sofortkauf 28.- !!
Bearbeitet von kebab
es gibt evtl noch eine günstige Alternative bei Dock66 in Westfalen. Die Schaltung ist richtig beschreiben, sieh Homepage, es hat den richtigen Durchmesser. Ich warte noch auf Antwort von denen wegen der Anschlüsse. Schaut man sich die Schalpläne der alten Harleys an, für die es passen soll, ist es wie immer: es gibt mal 3 und mal 4 Anschlüsse...
edit: preislich ist es ebenso interessant.
edit2: es hat nur 3 Anschlüsse...
Kann geschlossen werden. Serveta ist jetzt abschließbar. :-D
Gruß nach Köln
Tec
...richtig, Chef. ich werde das nun den Moderatoren melden. :-D
