Hallo zusammen,
ich habe eine Vespa 50N von 1975 und habe einen Zylinder von einer PK50 XL2 eingebaut, allerdings fehlt noch der Zylinderkopf. Kann ich den original "alten" Kopf nehmen, oder passt der nicht auf den PK XL2 Zylinder? Angeblich sollen alle 50er Zylinderköpfe gleich sein, stimmt das????
Hallo zusammen,
Zylinder selber sind unterschiedlich... XL2 hat soviel ich weis 3 Überströmer und die originalen 50er nur 2. Beim Kopf sollte es jedoch keine Probleme geben. Also rauf damit
Gruß,
Paichi
und die köpfe sind bei dne 50ern gleich? angeblich würd des von der leistung oder so net mehr passen, wegen der unterschiedlichen anzahl von überströmern
Beim PIS steht, dass der Zypöinderkopf fürd V50N auch auf a XL2 passt... also wirds scho kompatibel sein :))
Wer sagt das? Die Überströmer sind im Zylinder. Der Kopf hat damit nix zu tun.
SubWay
