tuning tipps benötigt
icepiet
Hallo Tuner!
Ich habe mir vor kurzem einen Peugeot Speedfight II gekauft. Da ich 25 km/h etwas langsam finde wollte ich mal fragen ob man irgendetwas verändern kann das der Roller so 35 km/h fährt. Sollte nicht so auffällig :-D
Hier ein paar Infos zum Roller:
Motor 1 Zylinder, 2-Takt
Leistung 3,1 kW (4,2 PS)
Hubraum 49,1 ccm
Kühlung Luft
Vergaser/Einspritzung Vergaser mit Startautomatik
Zündung Elektronische CDI-Zündung
Federung vorne Einarmschwinge gekoppelt mit hydr. Federbein
Federung hinten Hydraulisches Zentralfederbein (3-fach einstellbar)
Tankinhalt 7,2 l
Drossel Elektronische 25 km/h Drossel
http://www.rollertuningpage.de/index.html
sehr Hilfreiche Seite für dein Anliegen, dort einfach mal suchen...
Hab dort auch ne ganze Menge für den Roller einer Freundin gefunden...
Im wesentlichen wird dein Roller gedrosselt sein über:
-Blindrohr im Auspuff oder eine kleine Sciebe, die den Innendurchmesser verkleinert
-gedrosselte CDI
-gedrosselte Vario
für deatils einfach au fen Link gehen ;)
hmm das mit der Drossel rausmachen will ich nicht weil das ja dann auffällt. Gibts nich ne möglichkeit irgendwas zu machen damit der so 35 fährt das würde schon reichen fürs erste?
bitte!!! 25 is scheiße!!!
mach die drossel komplett raus, und leg einfach ein paar steine ins helmfach!
MfG Jones :-D
Allerdings :)
Schau auf die oben genannte Seite, die helfen dir bestimmt
Gruß,
Paichi
Edith meint noch... wie willst du den Rolelr schneller machen ohne Drossel zu entfernen?! Der riegelt doch einfach drehzahl ab, oder? Dann is es quasi scheißegal was du machst solang das Teil drinnen bleibt. Bau dir einfach nen Kippschalter/Taster irgendwohin wo man ihn net sieht mit welchem du den Begrenzer ausschältst. Wenn Polizei in Sichtweite is... einfach wieder rein
Bearbeitet von Paichi
wenn die Drossel drin ist kannste so viel tunen wie Du willst, die Karre wird nie schneller laufen!
ungedrosselt (elektrisch) zu fahren scheint mir auch das einzig sinnvolle, denn dann macht sie keinen Krach, hat alle sichtbaren Drosseln noch drin und es gibt mit Sicherheit eine offene CDI mit Drossel, so daß Du vor Antritt auf der Prüfrolle auch sicher bist, daß die Karre bei 25 abregelt.
Generell halte ich es für keine gute Idee, denn leider werden die Bullen immer schärfer, da musste schon sehr viel Glück haben um nicht früher oder später den Schergen zum Opfer zu werden und die sind auch nicht mehr so doof wie früher (selbst Politessen sind in der Lage sich Rollerkataloge zu bestellen und zu lesen :-D ) und grad auf überschnelles Plaste reagieren die Mädels allergisch.
verkauf die Mofa und hol Dir nen gescheites Rad, damit kannste Dich dann auch gleich körperlich ertüchtigen und die Mädels durch abgefahrene Stunts beeindrucken, was Dir mit 25 auf dem Radweg wohl kaum gelingen wird, wenn Sie dich lachend und mit dem Finger zeigend auf ihrem Hollandrad überholen :-D
Und der möchtegern harte milchbubi soll mals maul halten das nervt wenn du keine nützige antwort geben kannst bist du bei diesem thread falsch !
Arsch^^!
Anfangs war ich ja noch beeindruckt vom "neuen" Umgangston gegenüber Plastik,
aber JETZT hol ich mir doch noch Chips und Bier! :-D:-D
Bearbeitet von d-kuhn
Arsch^^!
*knister*
*schlürf*
Falsch? Wer ist hier falsch... :-D
Son schickes Teil wie du hatte ich auch mal:
http://kleinanzeigen.liliput.ch/Foto/Kinde...eirad_3635s.jpg
Lief auch nur 25. Dann bin ich gewachsen und hatte längere Beine. Damit ging das Teil locker 35.
edit tut noch den: :-D
Edit: Urheberrechtlich geschütztes Bild entfernt.
Bearbeitet von derdude
Arsch^^!
wer issn nu gaymeint ?
kackbratze^^!
PS: du sachst milchbubi und bist selbst maximal 15!
MfG Jones :-D
Bearbeitet von Mr. Jones
Arsch^^!
Noch glaube ich an einen Dritt-, Viert- oder Fünftaccount von einem shifter by hand :-D , den das schlechte Wetter langweilt.
Wenn das alles aber kein fake ist, empfiehlt sich aus verschiedenen Gründen ein anderes Verhalten und eine andere Ausdrucksweise für Eispeter. Wenn Eispeter z. B. im Forum für Plumpsklos danach fragt, wie eine Toilettenspülung funktioniert, muss Eispeter damit rechnen, dass ein paar freche Sprüche kommen. Damit sollte man umgehen können.
Aber die Worte oben zeugen von wenig Benehmen. Und falsch im thread bzw. vielmehr im ganzen Forum ist in dem Fall nur Eispeter. Zum einen mit der Frage selbst (was grundsätzlich nicht schlimm ist), zum anderen aber ganz besonders mit dieser Wortwahl (was sehr wohl schlimm ist).
3 Biere sind weg und ne Packung Chips (Peperoni-scharf) aufgerissen und zu Dreivierteln reingestopft. Fühl mich gut
Bearbeitet von Dirk Diggler
    • Hallo Mario, BGM Set harmoniert,  kann man so lassen. Alternativ VMC Stelvio mit Langhubwelle. Sind beide auf Augenhöhe würde ich sagen. Vergaser passt auch. Den Pinasco Filter kannste weglassen. Braucht man nicht. Einen hohen Vergaserwannendeckel und Venturi. Kannste hier mal schauen.  Das funktioniert sehr gut.     Auspuff hat sich die Polini Box bewährt.  Du benötigst noch eine andere Übersetzung.  65/23 lässt sich schön fahren. Das heisst Du benötigst ein 65er Primärzahnrad und ein 23er Ritzel für die Kupplung. Deine 125er Kupplung könnte auch etwas schwach sein. Deshalb gleich BGM Superstrong Kupplung mit 23er Ritzel.
    • Repro ETS Auspuff mit Reprokrümmer doof. Da sind beide Flansche zu dünn und verbiegen sich. Das pfeift dann raus und wird laut. Repro Banane und Piaggio Krümmer ging gut und war quasi so leise wie ne Piaggio Kombo. Da der Piaggio Flansch-Krümmer dicker ist. Das reicht dann von der Dichtigkeit.   Du könntest Dir einfach zwei dicke Flansche bei MR Parts/Foxracing kaufen und die austauschen. Dann wird das auch mit ner Repro dicht und leise.
    • Suche eine Teilhydraulische Grimeca in 20mm.
    • Der ~1mm Alublechspacer bringt ohne was drunter ein Squish von 1,15 bis 1,2 zusammen. Das paßt dann mit meiner Std. 0,5mm (bringt montiert 0,25mm) Papier-Fußdichtung wohl ausreichend gut. So darf es bleiben...   Danke für die Kommentare, - den Kolbenboden zu dünn werden zulassen ist ja auch nix. Wer weiß wo die Bearbeitung im Rohling genau liegt. So mache ich nix falsch und so wird's gehen.    /V
    • von einem u-tjub Kanalbetreiber der offiziell vom SCK gesponsert wird?   Sonst wird sich hier auch über fmp aufgeregt.... sausage ist nix anderes
