Moin,
Ich brauch endlich ma ne Dremel.
Hat da jemand nen Tipp welche gut ist ?
die soll irgendwann ma für alles eingesetzt werden, also Kurbelwelle, Zylinder, Kolben, Einlass usw.
MfG Jones :-D
würde wirklich am beszten ins Original inversiteren, obwohl die von einem bekannten von Connex (wennich mich nicht irre) auch nicht schlecht ist
Habe damals bei meinem ehemaligen Arbeitsplatz (Supermarkt) eine für 22? dank personalrabatt bekommen, im Set, und das ist der größte Scheis, eiert die Aufsätze lösen sich etc...
war mir schon irgendwie klar das die billig dinger für unter 50? nicht so die bringer sind :-D
gibts da eine marke die man(n) bevorzugen sollte ?
MfG Jones :-D
hole Dir am besten den von Proxon der kann auch dickere Fräser-Schäffte aufnehmen und nicht nur bis 3,2mm.
Aber der wahre Grund warum man zum Proxxon greifen sollte, ist der das er nicht gleich abraucht nach stundenlanger intensiver benutzung.
Bearbeitet von Der Brenner
Proxxon Feinbohrschleifer mit aktiver Drehzahlregelung...
Wenn man sich dran gewöhnt hat, will man nix mehr anderes in die Hand!
Da kannst z.B. 6000 1/min einstellen, und wenn Leistung gebraucht wird, gibt er selbst Gas!
Mit "Tempomat" sozusagen! :-D
Bearbeitet von 50s-bastler
welchen proxxon meint ihr denn???? bin auch grad am überlegen ob ich mir einen kaufe weil mein dremel hinüber ist...
entweder den:
Feinbohrschleifer FBS 240/E (normalogerät würd ich sagen / kostet ca. 55,- euro)
oder den
Industriebohrschleifer IB/E (sieht sehr solide aus / kostet ca. 80, - euro)
oder den
Langhals-Bohrschleifer LB/E (äußerst praktisch wegen dem langen hals / kostet ca. 85,- euro)
nehmen soll...
hat da jemand erfahrungen mit den geräten?
grüße aus kiel....
Bearbeitet von Nordspeeee
Wie sieht's da eigentlich mal mit ner Sammelbestellung aus?!
Da muss doch preislich was zumachen sein, wenn man z.B. 100Stck. ordert!!
sooo.. hab heute das jute stück bestellt.. kostet 80,- euro... quasi den langen meister... der kümmt in jede ecke würd ich ma sagen mit dem langen rüssel da...
top teil, hab ich auch...
hat auf den vorteil, dass durch die verlängerung die welle zusätzlich gelagert ist und das teil sehr ruhig und stabil läuft.
hab einen aldi-dremel und dazu eine Biegsame-Proxxonwelle. War mit dieser Kombi immer sehr zufrieden. Den immer das ganze Teil in der hand halten stört nur die feinmotorik.
Leider ist gestern die biegsamewelle eingegangen. :-D
@urs: also ich brauch das ding samstag... habs bei schoppe geordert... 80,- euro isn fairer kurs (selbst wenn man durch sammelbestellung evtl. 5,- euro sparen könnte... wat ein aufwand) und außerdem supporte ich dadurch auch den local schrauben dealer... :-D
@mr. jones... wenn du den ausm netz bestellen willst einfach mal googeln... ich hab den allerdings bei uns in kiel in nem handwerkerfachmarkt bestellt... dort hol ich auch immer meine schrauben usw...
grüße aus kiel...
grüße aus kiel...
ich bin schon am suchen :-D
haste die bezeichnung ?
also "Proxxon T4 Special Edition 2007" oder so irgendwie :-D
MfG Jones :-D
MfG Jones :-D
Bei Google den 2. Link von idealo. Da gibts den dann beim Onlineversteigerer für 76 Euro!
Max
Max
danke!
und schönes wochenende :-D
MfG Jones :-D
Neje den von Aldi kann ich auf keinen fall empfehlen!!!mir sind schon 2 stück beim ersten mal abgeraucht... waren zwar jedes mal exessive fräßorgien, aber überlebt hat keiner...
Da sind die Kohlebürsten dem Bürstenfeuer erlegen und die Wicklung des Rotors ist mangels qualität des Isolier-Harzes aus den Nuten gekommen...
Genau das gleiche wie der Bonus...
ja ist halt ne grundsatzentscheidung... kauft man qualitätswerkzeug oder eben billig-krams... ist auch für viele ne kostenfrage... nen flott-schleifer für über 1000,- euro inklusive welle wie kabaschoko ihn hat würd ich mir nie kaufen wollen... und selbst für ihn ist die amortisationsfrage schon grenzwertig... aber geil is das ding schon...
naja ich denke das die premium-heimwerker-klasse ala proxxon (die IB/E LB/E - Serie) schon für die meisten ausreicht...
Ich selber hab ja eigentlich was luftbetriebenes. Dreht bis 80.000 und is recht stark beim Materielabtrag.
Kleine Auswahl
Den LSA 81 hab ich daheim.
Einziges Manko, man braucht einen großen, sehr großen Kompressor!
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
ne, ich fräse damit überströmer am gehäuse, auslässe und einlässe von rollermotoren.... :-D
geht mehr als geschmeidig :-D liegt sauber in der hand, dreht nicht so hoch und man benötigt nur eine steckdose.
Bearbeitet von gravedigger
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
    • Ja Logo...finde  ich auch. Wollte es nur am Anfang als Link mit rein nehmen.
    • Ansichtssache, bei 8 von 10 ist irgendwie irgendwo eine undichte Stelle, die es selbsterklärend dann auch viel lauter macht.
