den "kleinen" hab ich bei ebay für 160 euros geschossen in neu und unbenutzt und einen zweiten gebrauchten für 150.
leider war bei dem gebrauchten ein zahnrand im "vorgelege" kaputt. gibt es aber direkt bei bosch auf der hp als ersatzteil ( wie alle teile für die blauen geräte, auch uralte).
Bearbeitet von gravedigger
servus.
benutze momentan den winkelproxxon um mich in LF-Zylindern auszulassen:
super gerät, leider aber vorne zu lang für Smallframezylinder.
bräuchte also so ein gerät, das vorne maximal eine länge von 50mm hat. druckluft oder elektro ist mir wurscht.
Hi
hab auch bis vor kurzem so einen Nachbau gehabt der aber Verhältnismäßig lange gehalten hatte (5Jahre), aber die Lager dann jetzt doch den Geist aufgegeben haben.
Wollte mir ja erst wieder so ein billig ding kaufen.
War dann aber in einem großen Baumarkt der mit Pra.. anfängt und mit ?ktiker aufhört.
Die hatten dann wieder so 20% auf alles und dann hab ich doch zum glück entschieden mir einen Dremel zu leisten. Hab dann den kleinen 300 mitgenommen. :-D
Liegt recht gut in der Hand und läst sich super mit arbeiten, was ganz anderes als der
Nachbau.
Was ich aber auf jeden fall empfehlen kann ist ein BIEGSAME WELLE.
Die erleichtert einem bei manchen stelle wirklich das Leben.
hab hier so ein luftdruckgedöns für 6mm und nen proxxon fbs
soweit passts gradso
aber wo gibs gscheide frästifte?
edit hat grad nen Werzeugkatalog gfundn den ein Vertreter heut in der Firma gelassn hat und ist am suchen...
im Katalog sind stifte der Firma Pferd drinne
kennt die jemand?
http://www.pferd.com/language/germany/index.htm
Pferd ist das beste, was Du Deinem Zylinder/Dremel antun kannst. Ist kein Vergleich zu dem Aldi-Glump. Und selbst die Proxxon-Dinger sehen gegen die Pferd-Köpfe sehr alt aus. Kostet zwar einiges mehr, spart aber immens Nerven und Zeit.
Gruß,
Flameboy
Edith hat ihre Fräsköpfe bei www.mercateo.de gekauft.
Bearbeitet von Flameboy
Kleiner Nachtrag: Die von mir bestellten (relativ kleinen) Fräsköpfe spielen ihren immensen Vorteil hauptsächlich bei Grauguß aus. Bei Alu schmieren sie gerne zu... gehe aber davon aus, dass es bei Pferd auch spezielle Alu-Köpfe gibt (habe aber selbst nie nachgeschaut, da für Alu das Aldi-Glump herhalten muss :-D ).
Gruß,
Flameboy
Mal so nebenbei...
Die billigen Aldidinger sind soo schlecht nicht, wenn man sie "einläuft". Die Kohlebürsten sind im Neuzustand meist rechteckige Klötze. Erst durch einlaufen lassen, auf niedrigster Stufe über 2-3 h passen die sich sauber an den Kommutator an. Dadurch wird das Bürstenfeuer, Verschleiss reduziert und Haltbarkeit steigt.
Für Ausgiebige Fräsorgien reichts zwar immer noch nicht dauerhaft, aber ist schon besser so. Ich lass sogar meine Dremels einlaufen.
Nur den Trick ausm Modellbau, wo E-Motoren in nem Glas Wasser eingelaufen werden, sollte man mit 230V tunlichst bleiben lassen!^^
Es gibt gerade ein Dremel 300 Jubiläums-Sets mit 2 Zubehörkästen, biegsamer Welle, kleinem Schraubstock und das alles schön einem Stanley-Werkzeugkoffer verpackt. Zu finden für knapp 100,- €
Im Siemens-Mitarbeiter-Shop derzeit für 90,-€. Könnte ich für Hamburger (wg. Abholung) besorgen.
Bearbeitet von rennigel
  • 8 Monate später...
