Verkaufe etwas Krempel aus meiner Altmetall-Sammlung.
Die Preise sind exklusive Versand, will heißen, es kommt pro Päckchen/Paket noch Porto dazu.
Zu erstehen wäre folgendes:
- Motorgehäuse 80er PX alt, alle Flächen etc. sind i.O., nix kaputt 44,67 ?
- Anbauteilesatz PX in original hellblau ( Lenker, Handschuhfach, Kaskade ), Zustand geht so, teilweise etwas Lacknebel und Grundierung drauf,
daher 36,22 ?VERKAUFT
- PK Rahmen mit viel tollem Spachtel, blank wie er ist: Kiste Becks an Selbstabholer in 47441 Moers
- 1 mal rostfreier Tank PK irgendwatt, bitte selbst den Pics entnehmen: 11,34?Nur noch einer!
- 20er Gaser nackt: 19,86 ?
- 24er Gaser nackt, Standgasschraube fehlt: 24,88 ?VERKAUFT
- PK Federbein vorne, sehr guter Zustand: 19,84 ?
- Neuer Rennauspuff Smallframe ( keine Ahnung welcher ): 27,88 ?
- PK Auspuff, etwas rostig: 11,23 ?
Demnächst dann mehr!
Bei positiver Kaufentscheidung, bitte per PM kontaktieren!
Bearbeitet von durden-1
daher 36,22 ?
- 2 mal rostfreier Tank PK irgendwatt, bitte selbst den Pics entnehmen: je 11,34?
Sage mal wat sind dat für Preise, trinkst Du ?
Endlich mal keine überzögenen Vorstellungen :-D
Brauche leider nichts, aber mache weiter so viel Erfolg!!
Offensichtlich Netto-Preise ohne Mehrwertsteuer...
Ja!
Und dafür brauche ich Geld.
Dann musste aber von der Kiste Becks auch die MWST abziehen, sprich für Rahmen nur 17,24 Flaschen! :-D
:-D:-D
    • Hi, danke.  Gibt es Unterschiede zur aktuellen Serie? Blech ist schon 1,5mm? O-Ring Flansch ist dran? Konnte es auf dem Bild nicht erkennen.
    • Habe die hier noch von dem Kauf von @falcoholicer hier im Forum gefunden.
    • Moin, ich habe noch ein älteres Modell aus Jürgens Entwicklungsphase.  kann dir Bilder schicken bei Interesse
    • SKF findet man (ich) nicht, FAG gibt's nicht mehr und Koyo ist online für 90Eur zu haben. Bleibt quasi nur Nadella oder SIP ohne Herkunft. Oder eben indisch.
    • Hallo in die Runde, nach einem Kolbenklemmer und ständigem Gängespringen habe ich den Block auseinandergenommen. Zylinder, Kolben waren ziemlich durch, Kurbelwelle hatte massiv Spiel, Schaltkreuz war ziemlich abgeflachtf. Ansonsten sah der Rest in Ordnung aus, die defekten Teile wurden bestellt und ersetzt, verbaut und die Motorblöcke wieder vereint. Schaltraste war gar nicht von den Zügen entfernt und wurde mit der gleichen Einstellung aufgesetzt. Die Vorfreude wuchs, die Dame sprang an……, jetzt kommt das aber…., ließ sich jedoch nicht mehr schalten. Gefühlt ging der erste Gang rein, aber nichts anderes. Manuell kann ich die Gänge einlegen und finde diese auch an ihrem Platz, mit Ziehen der Kupplung jedoch nix. Kupplung wurde Ende letzten Jahres gewechselt, da ich erst die Vermutung hatte, daß diese ausgelutscht war. Danach fuhr und schaltete sie, aber das Gängespringen blieb. Damit habe ich das Osterwochenende verbracht, in der Hoffnung, das gute Wetter nutzen zu können, leider Geschiss…. Hat jemand eine Idee, wo ich ansetzen kann? Über jede Antwort bin ich dankbar, weil ich mittlerweile, gefühlt, den ganzen Kack, 43mal auseinander genommen und wieder zusammengesetzt habe…. Guten Saisonbeginn für alle!!! Zur Info: GL150, 64‘ , alles unbearbeitet und nur die Teile baugleich getauscht.
