Mitfahrer zum Rosenheimer Vespatreffen gesucht
Hi !
Fahr vorraussichtlich Freitag so um ca. 15.30 - 16.00 ab Steyr - B.H.-Lambach-B1 Richtung Salzburg ab.......Wär nett nicht alleine fahren zu müssen !!!!!! :-D
Hab`schon PM gesandt ( bevor ich dieses Topic las.....)- schick Dir noch meine Nr. , vielleicht wirds ja was....weiß bislang ansonsten niemanden aus unserem Eck der Rosenheim anfährt !! Leider !!!
nice gretz
MG7 :-D
Na wenigstens sind wir schon zu Zweit :-D
Fährt sonst niemand nach Rosenheim?? Rivolta oder so??
Meldets euch ihr faulen Socken, daheim vor der Glotze gammeln könnts sonst eh immer!! :-D
Rivolta oder so??
Glaub vo uns fährt kana...Roly und i san unterwegs zum Blechkampf, Thomas is glaub i auf ana Firmenfeier und der Rest wohl ah eher net.
So.... Veps fertig aufgepackelt.... wenn ma das Hochwasser ned einen Strich durch die Rechnung macht ( und ich von da Arbeit heim fahren kann...)..... komm`ich planmäßig weg.......... :-D
Bearbeitet von MG7
So wie's ausschaut sind wir die einzigen die nach Rosenheim starten, hob ma des Regenhoserl a scho zurechtgelegt.
Angeblich solls ja bis zu mittag aufhörn mit der ewigen schifferei...hoffentlich is a so.
Ob Regen oder net des wird a Mordsgaudi, gfrei mi scho ur :-D
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
