Wie es aussieht gab es Lambrettas auch schon zu Kriegszeiten.
Habe hier einen Zylinderkopf für eine Lambretta (kleiner Kopf für Smallblock).
Muß wohl aus eine deutschen Kriegsproduktion stammen.
Das Teil wurde Dir als 175er Kopf verkauft - stimmt´s? Die hübschen Stücke stammen aus Indien und Du solltest mal die Länge des Kerzengewindes checken....
Vor dem so genannten ?Dritten Reich? symbolisierte das Hakenkreuz bei den Kelten ein Wagenrad, an dem brennende Fackeln befestigt waren. Ein solches Rad wurde bei Festen einen Berg herabgerollt. Durch die Rotation und den Fahrtwind bildeten die lodernden Flammen das Hakenkreuz. In der vorchristlichen germanischen Kultur, wo es auch Fyrfos genannt wird, symbolisiert das Hakenkreuz den wirbelnden Hammer des Donar und ist somit vor allem ein Symbol für die Kräfte der irdischen Natur, die sowohl Schutz, als auch Schaden, Vernichtung und Wiedergeburt bringen können.
In der Heraldik wird das Hakenkreuz ? neben zahlreichen anderen Kreuzformen ? als Heroldsbild verwendet.
Bis zur Verwendung durch die NSDAP erlebte das Hakenkreuz, vor allem in Europa und den USA, eine Renaissance. So warb zum Beispiel die Coca-Cola-Company 1925 mit einem Schlüsselanhänger in Hakenkreuzform, wohl wissend um das positive Image der Swastika. In der deutschen Goa-Trance-Szene findet das Symbol heute gelegentlich wieder Verwendung. Seit 1910 ist das Hakenkreuz das Emblem der Isländischen Dampfschifffahrts-Gesellschaft und bis heute in Verwendung. Das Hakenkreuz war bis zum Dritten Reich Bestandteil des Logos der dänischen Brauerei Tuborg und sowohl die schwedische Firma ASEA als auch die norwegische A/S Per Kure ? Norsk Motor- og Dynamofabrik hatten ein Hakenkreuz als Firmenlogo.
Ein aufrecht stehendes blaues Hakenkreuz, jedoch ohne Beziehung zum Nationalsozialismus, war Hoheitszeichen der finnischen Luft- und Panzerwaffe von 1918 bis 1944. Auch verschiedene finnische Orden verwendeten das Hakenkreuz (z. B. Mannerheim-Kreuz). Bis heute trägt es der Orden des Freiheitskreuzes. Die Hakenkreuze der Collane des finnischen Ordens der Weißen Rose wurden erst 1963 beseitigt. Die heutige Flagge des finnischen Präsidenten zeigt das Freiheitskreuz (Vapaudenristi) mit dem integrierten Hakenkreuz. Auch der lettische Bärentöterorden verwendete das Symbol.
In Polen (2. Republik 1918?1939) wurde das Hakenkreuz von der Luftgestützten Kampfgas-Verteidigungs-Liga, und, in Anlehnung an die Volkskultur der Tatrabewohner, als Regimentsabzeichen des 1. bis 6. Gebirgsjägerregiments (?Goralenschützer?, vgl. Goralen) benutzt.
Quelle: Wikipedia
Bearbeitet von M210
2 solcher köppe sind am teilemarkt der heurigen EL aufgetaucht. t5rainer und ich haben gleich den verkäufer informiert der sie kurzerhand im hohen bogen über die schulter entsorgt hat. :-D
keine ahnung was sich die produzenten dabei gedacht haben dass in die gussform einzustanzen. trotz aller keltischer mystik wirds moped damit sicher nicht zum feuerstuhl :-D
Hast Du die Fahrzeugpapiere noch...wer ist denn Erstbesitzen ??? :-D:-D
Hatte mich Anfang des Jahres im Urlaub auf Bali auch gewundert das solche Symbole hier und da zu sehen sind,
dachte auch zuerst an WW2, allerdings bin ich dann eines besseren belehrt worden; es handelt sich um ein
Symbol aus dem Hinduismus; -also ganz andere Richtung...
Warscheinlich war der Typ der die Gussform geschliffen hat streng gläubig... :-D
Oder die Giesserei neben einem Tempel...
WernHerr, Du stellst Dich an wie ein Mädchen!
i make tattoos , traditional and handpocking, blackwork and dotwork tattoos.
bodymodifications like scars, modern-branding, traditional-branding, cutting and skin removel, transdermal and subdermal implants genital beading splitting, streching, scalpelpiercing, punching and al kind of piercings...
Der Technikbereich hat´s heute in sich...
Bearbeitet von M210
durch die stehbolzenlöcher ein paar standfüße verschrauben, zündkerzenloch zuschweissen und mit etwas erde auf patinös trimmen
dann bei egay als ORIGINAL BONKERFUND !!! : "adolf´s scho-ka-kola-bonbonniere" oder "eva´s pervitin-schnupfdöschen" vertickern - findet sich bestimmt ein begeisterter käufer aus sachsen oder so
Kindergarten hier....... die Sosse ist älter als das 750er Fespa-Fideo..... benutzt mal die Suche, oder durchforstet mal mein Lieblingstopic " Bilderrätsel "
Sind in Indien die Nazis auch alle andersrum, so wie das Swastika? :-D
Ich dachte "andersrum" gehört in diesen Kreisen zum guten Ton.
Ja, ja, aber die Indischen und Balinesischen drehen sich irgendwie anders herum :-D!?
Okay - dann ist Deines sicher im Bonkr´geschnitzt worden :-D und ´was ganz rares.
Oder Ranjid hat die Rune als Glückszeichen mit dem langen Nagel vom kleinen Finger in die Gußform gekratzt und nicht dran gedacht dass das nacher gespiegelt aussieht
    • Ich hatte mich mal was getraut, und einen billigen kurzen 4. Gang von RMS auf meinem 40NM M260 zu verbauen. Hält seit fast 3 Jahren ohne Zahnausfall. Auch auf meinen anderen Motoren halten die kurzen 4. seit Jahren.
    • Beschreibung: Verkaufe meinen 135er Pinasco Zuera Motor.   Folgende Komponenten sind verbaut: Kupplung: Egig One Finger Clutch  Kupplungsdeckel: Crimaz Auspuff: Egig Mamba Vergaser: YSN 30 Zylinder: Pinasco Zuera 135  Kurbelwelle: Mazzuchelli Zündung: Vape mit statischem Zündzeitpunkt Primär: 2.56   Als Basis für den Motor dient ein PK Motor. Ich habe den Motor vor 3 Jahren aufgebaut. Folgende Motorarbeiten wurden neben dem normalen Zusammenbau noch durchgeführt: Zylinderdichtfläche geplant (von Stefan Teutrine). Am Kolben wurde von einem Experten etwas Material abgedreht, da das bei manchen Zuera Zylindern zu Klemmern geführt hat.   Der Motor läuft perfekt und macht richtig Spaß. Ich bin mit dem Motor ein paar Tage durch Südtirol gefahren. Auf dem Prüfstand von Erich (Egig) hatte er 19,5 PS. Der Grund warum ich ihn verkaufe ist einfach. Als ich bei Erich war, habe ich mir einen 170er Motor gekauft. Der ist jetzt drin und daher brauche ich den Zuera nicht mehr.  Der Motor wird so verkauft, wie auf den Bildern zu sehen. Es fehlt noch eine Halterung für die CDI. Der Motor kann bei bedarf bei mir im Motorständer getestet werden. Versand möglich. Müsste schauen, was das kostet.     Preis: 2.300 €  Standort: Düsseldorf
    • Ach, Jong, su ne Kostümroller an Fastelovend pass doch jot!
    • Vielleicht steht mir das ja nicht zu - aber wollte das nicht dringend in ÜBELVERUNSTALTET verschoben werden?
