hallo vespa-gemeinde
habe eine frage betreff der zündung einstellen , ich möchte diese bei meiner sprint mit eine prüflampe einstellen, sieht so aus ... http://www.tuning.lobby.it-cosmos.net/Haup.../prueflampe.jpg
nun wurde mir schon erklärt dass die nur geht wenn A: eine batterie verbaut ist oder B: ne externe kleine batterie verwende,
nun habe ich mir ne kleine batterie (taschenlampe) gekauft, die eine klemme an den minus pool der batterie gehalten und mit der spitze der prüflampe auf den unterbrecher ??? jedoch habe ich immer licht an der prüflampe egal wo ich sie hinhalte (ob unterbrecher offen oder geschlossen ist egal = immer licht auf prüflampe) ... ???
kann mir jemand genau erklären wie ich vorgehen muss, wo muss ich hinhalten damit das funktioniert mit dieser prüflampe ??
vielen dank für eine aufklärung
gruss fredo
Bearbeitet von Fredo
wenn ich mich recht an das letzte Mal "Zündung einstellen" erinnere musst du das Kabel vom Unterbrecher lösen, da ansonsten permanent Strom fließen kann. Gibt aber sicherlich die Suche noch genauere Infos zu...
Gruß,
Georg
ja danke für die antworten, ich will die zündung nicht abblitzen - habe keine stroboskoplampe, auch habe ich die suche benutzt, jedoch nichts genaues gefunden was die prüflampe anbelangt, dachte mir einfach dass das sicher viele von euch so machen und mir kurz und bündig erklären könnten wo denn die kabel hingehalten werden müssen damit dass klappt :-D
gruss fredo
Muß ja nicht diese sein. Reicht auch ein normales Birnchen. Die Kabel vom Unterbrecher lösen, einen Kontakt an den Schraubklemme des Unterbrechers, den anderen einfach an Masse. Dann sollte das klappen. Ich mach das allerdings nimmer. Beim letzten mal lag ich bei anschliessender Prüfung mit der Blitze saubere 8° daneben.
    • Top, danke. Bei meiner Cosa hat er jetzt aufgegeben.
    • Servus, suche Übersetzung und Zylinder um 65kmh fahren zu können in der smallframe, auch soziusbetrieb. 16.16 vergaser ist bereits vorhanden
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Nicht ganz. Es ist ein Wachselement. An der Funktion ändert das nichts, an den Reparaturmöglichkeiten sehr wohl: Wenn kaputt, dann Tonne.   Dafür bekommt man an jeder Ecke Ersatz: Die Dinger sind baugleich mit den ganzen Automatikroller Chokes.
    • Suche vorzugsweise Pinasco SI28. "Zur Not" auch nen guten 26er ER... Gern Bild mit Preisvorstellung per PM. LG Thomas
