Auf Cosaken habe ich nicht son Bock, zumal das Ding auch zu teuer ist......ich bezahle oder tausche nur das was ich da selber für nehmen täte....wenn du noch nen engl. Puff und nen gediegenen Vergaser drauf legen würdest gbf., ansonsten eher nicht, da es die ital. Mongis so zwischen 100-250? gibt könnte ich mir selber einen ziehen und da nen 210er drauf friemeln.....tue ich aber nicht........ :-D:-D:-D:-D
Nen 28er PHBH würd ich noch drauflegen :-D
Hallo Bergfick,
haben gestern telefoniert.
Habe dir auch die Bilder der PK 80S in Gold geschickt...
Was meinst Du???
Gruß Dirk
kein Thema, wenn du die PK willst melde Dich.
Hast von mir aus Zeit bis zum ca. 20.09., denn dann komme ich mit einem
größeren Auto in Deine Richtung.
Bis dann
Edda
Bearbeitet von Edda
der ist wirklich günstig, mein Freund. :-D
gibst Du mir 550 Eusen, können wir einen Tausch mit der ET 4 machen. :-D
auch wegen Deiner Bargeld Wochen dacht ich. :-D
Gast
