tach zusammen,
Habe ein paar Fragen:
1. Brauch ich eine Unterlegscheibe zwischen Schaltbolzen und Schaltkreuz?! War keine verbaut und weiß nicht wie dick die sein muss!
2. In welcher Reihenfolge setze ich die Zahnräder und die Unterlegscheiben auf die Hauptwelle? Habe mal fotografiert was ich so da habe... Habe aber leider keine Ahnung in welcher reigenfolge, wie herum da rein muss...
3. Dieses Zahnrad was ich da hab, welches unter die Kupplung kommt, liegt direkt am Lager an und hat auch ein gewisses Spiel, da der Keil nicht so weit anch hinten geht und auch beide Seiten leicht angeschrägt sind innen. Es handelt sich um eine T5 ohne getrenntschmierung. Wieso war da überhaupt so ein Zahnrad verbaut? Wie muss ich montieren?
Anbei dann ma ein paar Fotos...
Danke schonma !
Hi!
Erst eine Scheibe auf die Hauptwelle, dann die Gänge von Klein nach Groß.
Auf der Hauptwelle sind glänzende Spuren, gucken dass die Gänge auch da wieder laufen, dann weißt Du wie rum sie gehören.
Müssen mit der Nebenwelle fluchten. :-D
Zum Schluß die 2.Scheibe und wieder einen Sprengring.
Natürlich alles erst einbauen wenn die Welle im Gehäuse sitzt.
Simmerring liegt innen, vor dem Lager.
Gruß tifitune
Ja dann habt ihr mir soweit schon weitergeholfen.
Wofür sind denn diese dünnen Unterlegscheiben?! ZWischen welche Zahnräder kommen die ? oder müssen die überhaupt nicht?!
Und dann noch: Wo bekomme ich so ne Scheibe her ? und wie dick muss die sein?
Danke :-D
P.S. Ohne euch würde ich niemals Wissen dazubekommen...
Habe noch ne kleine Frage, bevor ich die Gehäusehälften zusammensetze:
Steht das Zahnrad vom 4 gang bündig mit der Gehäusehälfte?! Oder steht das Zahnrad ein paar mm über? Bei mir stehts über. Habe die Hauptwelle erst in Die Kühltruhe gelegt und das Lager heiß gemacht, die Welle viel dann so rein. Oder ist sie nicht weit genug drin?
Danke...
Ich Habe einen innenliegenden Siri verbaut. habe einfach von Bremstrommelseite den Föhn drauf gehalten und dann halt die kalte Welle so ins Lager drücken können.
muss ich nochwas beachten?!
Hoffentlich habe ich nichts vergessen... denn sonst schmeckt mir mein bier gleich nicht mehr....
