Hallo zusammen
Nu ist es so weit ich verkaufe meine fuffi teile
waren alle an meiner pk montiert.
weitere bilder folgen :-D
bei fragen schreibt mal fleißig.
pm40 schwarz gelackt und mit goldenen endschalldämpfer--->280
primär mit repkit-----> 40
25mm gaserkit 3loch mit 25mm dellorto PHBL/bs (membranen)malossi----->100
renkurbelwelle (langhub) hat nur leichte macken vom lager runter fummeln sonst im guten zustand----->60
malle kopf für polini------40 Verkauf!!!!!
bitubo federbein vorne mit ori kiste und papiere und aufkleber----->85
19mm gaser kit 3loch(membrane)polini----->100
3,00 primär-------25 verkauft!!!
renkurbelwelle kurzhub---->40
simonini down&forward----->60verkauft!!!!!
Hier erstmal das bild vom Pm40 die anderen mache ich noch am we
Mfg
heiner :-D
Bearbeitet von Heinerle87
ebenfalls interesse am down&forward und an der langhub rennkurbelwelle...
welchen konus hat die welle?
Bearbeitet von dorkisbored
also zu der lanhubwelle.
ich hatte sie mal mit nen geteilten lager montiert und nachher mit nen dremel den laufkranz aufgeschnitten daher hatt sie auf dem lagersitz nen kleinen schlitz ist aber nicht tief und denke ich mal auch nicht tragisch läuft ja noch naja bis morgen dan werde ich den motor spalten und mal nen pa bilder machen ach ja ist nen 20mm konus
Mfg
heiner
hallos zusammen
hier erstmal wieder nen pa bilder! langhub renkurbelwelle kommt noch im laufe des we ! :-D
so der zylinderkopf ist nen ausgedrehter malle für nen 130ccm polini
und hier das bild vom simonini!
und noch nen bild vom bitubo
3.00 Primär
vergaserkit 19mm polini memrane und derhschieber (der schwimmer vom gaser fehlt leider passte aber der vom ori gaser)
und hier das bild vom 25mm gaser kitt mit ramair filter. frisch ausgebaut wird noch sauber gemacht
Mfg
heiner
    • Das stimmt natürlich. Da kann man mal schauen, ob es in der Umgebung vielleicht eine Tiefgarage oder Parkhaus gibt. Oft haben die noch Ecken frei, die sich nicht als Pkw Stellplatz eigenen. So auch bei mir: eine eigentlich normale Parkbucht ist in der einen Ecke durch Abwasserrohre auf ca. 1qm belegt. Habe den Platz zusammen mit 'nem Nachbarn für 30€ pro Monat mieten können und bis zu fünf Moppeds (3 Blechroller und 2 Motorräder) stellen können.
    • Mal wieder Alles Gute zum Geburtstag @Tim Ey! Hab kein pasendes Foto gefunden, dass man hier so öffentlich teilen könnte
    • Sorry für OT aber das muss jetzt einfach sein... GEILE KARRE
    • Dann aber da Udo und da V50Pilot, oder?
    • Kann es sein, dass bei deinem Opel vielleicht der Zeitwert versichert wurde, und nicht die Wiederherstellungskosten? Der Zeitwert ist das, was du im Falle eines Verkaufs realistischerweise als Erlös erwarten könntest. Ich kenne mich mit dem C-Kadett jetzt nicht so aus. Aber 15.000 Euro klingen für mich als Zeitwert für ein gut erhaltenes Auto mit zeittypischem Tuning jetzt nicht so völlig abwegig.  Die Wiederherstellungskosten, also der Betrag, der fällig wäre, wenn du in eine Werkstatt gehen und das Auto dort so aufbauen lassen würdest, liegt natürlich deutlich drüber.
