hallo, der vater meiner freundin hat sich vor kurzem eine ape geholt und seitdem kommen immer mehr fragen auf. :-D
erstmal zum typ:
sie hat nur italienische papiere, und darin steht:
Tipo: TL4AT (APE TM P50)
EZ: 22.10.85
Motore Tipo: TL2M
und nun die fragen:
1. gibt es irgendwo ne bedienungsanleitung und nen ersatzteilkatalog o.ä. als pdf?
2. wo bestellt man am besten ersatzteile? onlinehändler?
3. wie siehts aus mit nem 75er satz?
4. gibt es an dem fußpedal für den scheibenwischer ne rückholfeder oder sowas, weil wenn man drauftritt geht er zwar rüber, kommt aber nicht zurück...
es werden sicher im laufe der nächsten zeit noch mehr fragen auf mich zukommen, aber fürs erste wärs das mal.
hoffe auch dass wir irgendwie anhand von literatur fündig werden könnten.
helft mir bitte mir selbst zu helfen :-D
gruß pola
erstmal zum typ:
EZ: 22.10.85
Motore Tipo: TL2M
und nun die fragen:
gruß pola
hallo
zu1 : nicht dass ich wüsste (ausser ebay vielleicht)
zu2:www.piaggioape.de
zu3:75er reisst nichts raus (würde eher zu 102er mit pinasco ritzel tendieren)
zu4: am scheibenwischer (am hebel der aus der kabine geht) gehört eine rückholfeder hin die den scheibenwischer zurückzieht!
mfg
also, hab den motor jetzt mal offen, verbaut ist ein 100er dr. allerdings mit standschaden.
kann ich da jeden x-beliebigen 100er smallframezylinder nehmen? oder gibt es den dr noch irgendwo?
die ape soll ein lastentier bleiben, also keine drehorgel werden.
und zwecks der scheibenwischerfeder, kann ich da auch die feder vom kupplungshebel nehmen, müsste doch auch ihren sinn erfüllen, oder?
hallo
dieser DR zylinder ist wohl ein handelsüblicher smallframe zylinder (die passen alle)(102er DR)
wenn du die feder so einhängen kannst dass sie ihren zweck erfüllt , dann passt das wohl!
mfg
  • 4 Monate später...
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
