Wer hat mal eine Portmap bzw. kann mir mal 70% Auslassbreite bei 57,5 Bohrung für nen Polini mit Rechner/ Bogenmaß ausrechnen in mm Breite für GS-Kolben :-D
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
