Also bei meinem stehts drauf!! :gsf_chips:
Du BESITZT ja auch einen Supermonza. Aber trotzdem Danke fürs mitmachen :-D .
Ich weiß es nicht mehr, glaub aber nicht, den SM gab's ja damals noch nicht
Rischtisch gab es noch nicht.
Nachsehen schwierig......
Nur deswegen bau ich nix ab......
Das wär ja auch zuviel verlangt.
Aber ihr könnt mir trotzdem alle evtl. helfen.
Denn mein Plan, das nun schon mehrfach bewährte Monzakonzept zu kopieren geht anscheinend nicht auf, und ich bräuchte mal Meinungen zu meinen Steuerzeiten.
Falls ich mich nicht vermessen habe (durchaus möglich), sind die Zeiten nämlich ziemlich strange.
Auf jeden Fall weit weg von den wohl üblichen anzustrebenden 185/125/30.
Ich komme auf:
Auslass              170
Überströmer       133
Vorauslass         18,5
Ein Blick in den allwissenden Scootercenterkatalog hat mir verraten dass ich mit diesen Zeiten nicht im Bereich vom Oanser unterwegs bin, sondern eine nette Kopie des
Achtung!
RAPIDO CLASSIC!!!
fahre. :blink:
Anbei meine Messungen mit der Bitte um Bewertung.
Ich selbst kann mit Steuerzeiten halt leider nicht viel anfangen.
Beim Messen habe ich mir aber schon Mühe gegeben, das ganze genau auszuführen.
In UT unterläuft der untere Kolbenring den Mittelsteg vom Boostport.
Einlass ist aber nicht soooo breit also mache ich mir mal keine sorgen.
Bitte Stop schreien, wenn ich mir doch sorgen machen sollte.
Portmap:
Messung mit 1,5er Fussdichtung
Messung mit 1,0er Fussdichtung
Messung mit 0,5er Fussdichtung
Da der Kolben den Auslass in UT komplett freimacht, gehe ich davon aus dass die Kompressionshöhe passt.
60er Welle, normales Pleul. post-6413-0-07594300-1383347786_thumb.jp
HILFE!
Nachtrag: Obenstehende Messungen waren Falsch.
post-6413-0-30410900-1383347185_thumb.jp
post-6413-0-58366000-1383347303_thumb.jp
post-6413-0-02168300-1383347512_thumb.jp
post-6413-0-39155000-1383347576_thumb.jp
post-6413-0-40656900-1383347659_thumb.jp
post-6413-0-28202900-1383347704_thumb.jp
Bearbeitet von schmando
Also die Erklärung des Rätsels ist: Ich bin doof. Messfehler und Denkfehler ausreichend vorhanden.
Na so ein Glück.
Habe gerade den Steuer(Zeiten)Berater im Haus (MB).
Endlösung:
0,5er Fussdichtung
Ausslass 189
Überströmer 127,5
Vorauslass 30,75
Kopfdichtung 0,9
Quetschkante 1,8
Öhrchen auf 65%
Passt soweit halbwegs
Ich hab's bei mit so gemach, dass der untere Kolbenring noch von dem Steg vom Boostport bedeckt ist und nicht Ausfedert, Auslass hab ich glaub ich 67% mit Öhrchen und mit ner 1 mm Fußdichtung so um die 126 zu 186, so ca. Ich schau mal nach wenn ich wieder daheim bin.
Grüße aus Chang Mai
Hübi
Ich wunder mich grad über die verschieden starken Benzinschlauchstutzen beim 32er und 30er Mikuni.
30er hat Außen 8 Bohrung 5,5
32er hat Außen 6 Bohrung 3,5
Funktioniert ja schon fast nicht mehr mit meinem Benzinschlauch.
post-6413-0-97555200-1384522578_thumb.jp
post-6413-0-88419900-1384522819_thumb.jp
Servus, hat evtl jamnd Interesse mit nach Landshut zum Winternutter zu fahren?
Termin 11.01.
evtl. ja.
Kann ich aber noch nicht fest zusagen.
Übrigens ist die LCD Anmeldung für die Eurolambretta ab jetzt möglich.
Deutschland hat 80 Plätze.
Lange warten sollte man da nicht mit der Anmeldung.
Scheint es bisher ja eh nur virtuell zu geben dem Bild nach.
Das ersetzt eine normale Blackbox?
Oder wird das nochmal zwischengeschaltet?
Ist jemand am Wochenende auf dem Nighter in Nürnberg?
Ja.
Ich fahre Samstag mit Kathrin.
Warscheinlich vorher irgendwo Essen gehen. Dann Meistertrunk, dann Nighter.
Wir schlafen im Auto.
Hotelpreise sind zu Weihnachtsmarktzeit in Nbg. echt heftig, besonders wenn man nicht schon im Mai für Dezember bucht.
Wird zwischengeschaltet, ist aber nicht nur linear verstellend.
Wie sieht´s denn jetzt aus mit dem Landshut-Nighter??? Würde da noch jemand außer Hübi und Susi??
wie gesagt........warum nicht.......hab es mal eingeplant
    • Danke Leute, das hilft mir schon mal sehr. Hab nachgesehen, die Vergaserwanne sitz auf einer Ehöhung, ist also ein Membranmotor. Aus der Hauptwelle tropft Öl, wird wohl der Simmering undicht sein.  Also muss der Motor sowieso aufgemacht werden.
    • Man muss hier unterscheiden. Es gibt Lusso Bremstrommeln mit 30mm Wellendichtring und es gibt Lusso Bremstrommeln mit 31,5mm mit Filz.   Grundsätzlich easy austauschbar jedoch muss man auf das Maß achten. Gerade bei den Spanierinnen hatte ich schon alles auf der Werkbank/Hebebühne. --> Bremstrommel Wellendichtringsitz vermessen   Filz für 31,5mm  https://www.scooter-center.com/de/filzring/staubschutz-hinterradbremstrommel-piaggio-vespa-px-ab-bj.-1992-t5-125cc-cosa-1243154?number=1243154   Wellendichtring für 30mm  https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-30x47x6mm-corteco-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-px-bj.-1984-1991-piaggio-50-180-ccm-2-takt-aprilia-sr125-gilera-runner-fx/fxr-125-180-italjet-dragster-125-180-piaggio-skr125-skr150-tph125-skipper125-3820007?number=3820007   Ansonsten empfehle ich folgende Bremstrommel, super Verarbeitung, sehr guter Rundlauf, Stehbolzen ausgeführt wie original. In Kombi mit Filz zu verwenden. https://www.scooter-center.com/de/bremstrommel-hinten-10-zoll-fa-italia-vespa-px-1988-t5-125cc-filzring-31-5mm-3331774?number=3331774
    • Weil das schon wieder ein Bauteil unbekannter Herkunft ist. Wenn, dann selber machen 😉
    • Ich habe 10, aber es sieht so aus, als wäre noch Platz für mindestens einen weiteren. Hoffentlich klappt es auch mit nur 10. Es sollte doch nichts Schlimmes passieren, oder?
    • Vielleicht sitzt der oring jetzt da wo er hingehört! Im Kopf 💥 🙌🏻 Edit: wahrscheinlich kommt der selbe kopf wie bei beim aktuellen t56 zum einsatz, nur eben auf dm57 angepasst!
