Servus! Bin ab Ende Februar für ein paar Wochen in Bad Kissingen - inkl. meiner Vespa! Gibt es in der Ecke Bad Kissingen oder Schweinfurt noch lebende und fahrende Vespen?   :whistling: Schöne Grüße aus Kölle vom Kris
Liegt mit offenem Kettendeckel rum.
Muss Scheibe unter Kupplung bestellen wegen Kettenflucht. Kann Zylinder nicht montieren und Steuerzeiten messen wegen fehlendem Pleullager. Kettenspanner fehlt auch noch.
Immer wenn ich bestellen will ist irgendwas nicht lieferbar und dann verschiebe ichs wieder.
Auf die Art wirds wahrscheinlich Mai.
So.
Jetzt erzählst DU.
Ja was mach ich eigentlich aweng? Ach einen Cnc Kopf hier einen Cnc Kopf da, mit aweng Prüfstandsgaudi vorher nachher.
Ein Lenkradschloss an meiner Fuffi, nen Stossdämpfer hinten an meiner Px.
Am Wochenende geht's nach Ried aweng Lucki Lucki und danach mit dem Schwoab ab paar Kolben machen bis in die finstere Nacht hinein.
Ja das dürfte es fürs erste gewesen sein.
- Steuerlager an der LI getauscht, nach "Maßkorrektur" der Casa-Schale auf der Gabel um 1 Zehntel und Verwendung loser Kugeln oben
funktioniert das alles mal ordentlich jetzt
- Gabelfedern auf original gewechselt
- Scheinwerferproblem hoffentlich beseitigt, Massekontakt hatte ein Loch in die Birnenfassung gefressen
- berühigende Menge Getriebeöl abgelassen  :-D
- LTH-JL-Flansch montiert, geht nun wunderbar mit kleiner Knarre anzuziehen, aber ob die Ringe der gnadenlosen Hitze standhalten  :sigh:
  post-13136-0-46728900-1393262289_thumb.j
- bisherigen Kopf        gegen diesen testen
  post-13136-0-88942600-1393262139_thumb.j    post-13136-0-70439300-1393262201_thumb.j
- Eisdielen-Sprintrack basteln
  post-13136-0-09528600-1393262594_thumb.j  post-13136-0-29633400-1393262723_thumb.j
- Tool-/Airbox für vor dem Tank basteln, weiß noch nicht was es schließlich wird, Tipps werden gerne angenommen!
  post-13136-0-76140600-1393263065_thumb.j post-13136-0-77398800-1393263142_thumb.j
  post-13136-0-18887100-1393263193_thumb.j post-13136-0-04006200-1393263267_thumb.j
- Gepäckträger PX bauen
nichts wildes quasi
Hätte ich, der ist zwar etwas "blind" (sollte durch putzen weggehen - da ist bestimmt mal ne Birne drin hochgegangen).
Alles klar - sehr gut. Dann meld ich mich die Tage mal. Du wolltest mir ja eh beim Gabel überholen helfen :-) Steht noch oder?
Zu Gregors Frage......
Zählt Ständerwände bauen, Rigipsplatten und Paneele ins Haus schrauben auch?
Wenn nicht, dann hab ich diesen Winter, wie jeden Winter, nix gemacht
und daher auch nix zu berichten.
