Servus! Bin ab Ende Februar für ein paar Wochen in Bad Kissingen - inkl. meiner Vespa! Gibt es in der Ecke Bad Kissingen oder Schweinfurt noch lebende und fahrende Vespen?   :whistling: Schöne Grüße aus Kölle vom Kris
Liegt mit offenem Kettendeckel rum.
Muss Scheibe unter Kupplung bestellen wegen Kettenflucht. Kann Zylinder nicht montieren und Steuerzeiten messen wegen fehlendem Pleullager. Kettenspanner fehlt auch noch.
Immer wenn ich bestellen will ist irgendwas nicht lieferbar und dann verschiebe ichs wieder.
Auf die Art wirds wahrscheinlich Mai.
So.
Jetzt erzählst DU.
Ja was mach ich eigentlich aweng? Ach einen Cnc Kopf hier einen Cnc Kopf da, mit aweng Prüfstandsgaudi vorher nachher.
Ein Lenkradschloss an meiner Fuffi, nen Stossdämpfer hinten an meiner Px.
Am Wochenende geht's nach Ried aweng Lucki Lucki und danach mit dem Schwoab ab paar Kolben machen bis in die finstere Nacht hinein.
Ja das dürfte es fürs erste gewesen sein.
- Steuerlager an der LI getauscht, nach "Maßkorrektur" der Casa-Schale auf der Gabel um 1 Zehntel und Verwendung loser Kugeln oben
funktioniert das alles mal ordentlich jetzt
- Gabelfedern auf original gewechselt
- Scheinwerferproblem hoffentlich beseitigt, Massekontakt hatte ein Loch in die Birnenfassung gefressen
- berühigende Menge Getriebeöl abgelassen  :-D
- LTH-JL-Flansch montiert, geht nun wunderbar mit kleiner Knarre anzuziehen, aber ob die Ringe der gnadenlosen Hitze standhalten  :sigh:
  post-13136-0-46728900-1393262289_thumb.j
- bisherigen Kopf        gegen diesen testen
  post-13136-0-88942600-1393262139_thumb.j    post-13136-0-70439300-1393262201_thumb.j
- Eisdielen-Sprintrack basteln
  post-13136-0-09528600-1393262594_thumb.j  post-13136-0-29633400-1393262723_thumb.j
- Tool-/Airbox für vor dem Tank basteln, weiß noch nicht was es schließlich wird, Tipps werden gerne angenommen!
  post-13136-0-76140600-1393263065_thumb.j post-13136-0-77398800-1393263142_thumb.j
  post-13136-0-18887100-1393263193_thumb.j post-13136-0-04006200-1393263267_thumb.j
- Gepäckträger PX bauen
nichts wildes quasi
Hätte ich, der ist zwar etwas "blind" (sollte durch putzen weggehen - da ist bestimmt mal ne Birne drin hochgegangen).
Alles klar - sehr gut. Dann meld ich mich die Tage mal. Du wolltest mir ja eh beim Gabel überholen helfen :-) Steht noch oder?
Zu Gregors Frage......
Zählt Ständerwände bauen, Rigipsplatten und Paneele ins Haus schrauben auch?
Wenn nicht, dann hab ich diesen Winter, wie jeden Winter, nix gemacht
und daher auch nix zu berichten.
    • @Sprint72 sry off topic, ist der Touring foliert?
    • Moin, ich möchte eine VBB nachträglich mit Blinker nachrüsten und stelle fest, dass es für den Kabelstrang zum Schalter hin keine Bohrung gibt. Die vorhandene Bohrung in diese Richtung ist ja nur für den Kupplungszug geeignet und mehr passt da nicht. Hat hier jemand sowas schon mal umgesetzt und kann mir nen Rat dazu geben? Besten Dank.
    • Willkommen im GSF, vorab, ich finde die Sprint sau gut! Ich mag den dropbar und auch das eher klassische Design finde ich klasse, hätte ja auch im raw Style enden können…..zudem könnte auch über die Mischung aus Castrol und Texaco nachgedacht werden, aber egal….   welche Info brauchst du denn konkret? Grundsätzlich ist es doch schonmal gut, wenn Eintragungen vorliegen, wenn dann aber am Roller ganz andere Teile verbaut sind, ist das problematisch, denn dann kann ggf. die Betriebserlaubnis erlöschen…. Daher würde ich mir mal die Zeit nehmen und die Teile prüfen, die da so im Schein stehen, beim Fahrwerk stimmts ja nicht, dennoch sind die bgm mit kba und abe und können leicht eingetragen werden. Wenn da aber ein anderer vergaser, Zylinder etc. verbaut ist, könnte es problematisch sein. Also alles was von außen geprüft werden kann, würde ich auch mal gegenprüfen. Lustig wird es auch, wenn die Leistung von der Eintragung abweicht. Das weiß ich aus eigener Erfahrung…. Ich hatte einen Unfall und dann der Roller auf die polizeirolle…. Naja…der Rest ist Nebel, Glück und Geschichte. Ich vermute, dass dein schönes rotes Geschoss ohnehin eher im Fadenkreuz steht, wenn dann bei einer sichtprüfung festgestellt wird, dass schon die Stoßdämpfer nicht mit den Eintragungen übereinstimmen, dann kööööööönnnnte das zu Misstrauen führen…..
    • Gings hier nicht eigentlich erstmal um Bilder der Roller.......?   Aber ich denke auch, das der nur laut ist. Müßte man mal das Endstück ausbauen und reinschauen.
