Habe gerade kein Bild, Halterung ist aber komplett abgerissen.
Abgerissenes Halteblech liegt warscheinlich noch in der Schweiz.
Ich bin dann mit Kabelbindern und "Tüddeldraht" rumgefahren. War nicht so schlimm, war ja Verlader.
Da der Auspuff aber inzwischen bei jedem gerissen ist möchte ich die originale Halterung verstärken und zusätzlich eine weitere Halterung an den Kettendeckelbolzen anbringen.
Dazu sollten längere Stehbolzen in den Block, um noch 4mm Stahlblech für den Halter mit packen zu können.
Ich werde nun aber einfach 20mm hohen Muttern verbauen und ab da dann eine Platte machen.
Bilder folgen wenn ich was vorzeigbares habe.
Übrigens kannst Du die gespachteltenen Hauben in der Halle auf dem mittleren Tisch haben wenn Du willst. Kommen vom Christoph. Ohne Blinker kannst eigentlich nur Du gebrauchen
Der PX Scheinwerfer daneben ist auch zu verschenken.
Wer ihn will soll zugreifen.
Servus, ich brauch dringend einen Karton, mindestens 80cm lang, 50 cm breit und 50 cm hoch... Gerne auch größer... Habt ihr da was rumliegen?
Hat sich erledigt... :cheers:
Servus Buben, kommt jemand von euch am Wochenende nach Sigmaringen aufs Blackjacks Treffen? Ich hab Durst und hoffe auf Kulmbacher Trinkbetreuung :cheers:
Der Überlauf der Mikunivergaserwanne hat ja leider keinen Schlauchanschluss.
Der ein oder andere hat ja da schon einen  Schlauch dran gebastelt. Aber wie?
Gewinde in Bohrung?
Röhrchen einkleben?
post-6413-0-55221400-1406544970_thumb.jp
Bearbeitet von schmando
Ja, saut ganz schön den Motor ein.
Das Problem hatte ich beim 27er und 30er gar nicht.
Entweder ist das ne 32er Eigenart, oder der Schwimmerstand ist vielleicht zu hoch.
leicht nach hinten geneigt und "leichte" Vibrationen machens möglich... Bei der Vespa steht der Vergaser leicht schief und der Überlauf ist somit etwas höher
Ahoi! Sind mit vespa px in Bayreuth gestrandet. Vermutlich Lagerschaden. Gibt in oder um Bayreuth nette Menschen die zeit und Lust haben Nothilfe zu leisten? Wir sind so fern der Heimat und würden noch gerne noch weiter.... Der mo. 01776751682
Ich schreibe mal im Auftrag von Hr. Leuchtfeuer, der  nicht selbst schreiben kann, da er schlechte Netzanbindung hat:
Problem gelöst, Pick Up war defekt.
Konnte behoben werden.
Reise geht nach Österreich weiter.
