"Eutektische Legierungen sind Zweikomponentensysteme ohne Mischkristall- und Verbindungsbildung. Sie entstehen aus Metallen, die im flüssigen Zustand unbegrenzt mischbar sind, im festen Zustand jedoch unter mikroskopischer Phasentrennung auskristallisieren. Die Zusammensetzung mit dem niedrigsten Schmelzpunkt nennt man Eutektikum. Sie erstarrt gleichzeitig bei einer bestimmten Temperatur (dem eutektischen Punkt). Aus Gemischen abweichender Zusammensetzung kristallisieren beim Abkühlen erst "größere" Kristalle der überschüssigen Komponente aus, bis das eutektische Mischungsverhältnis erreicht ist, und die Schmelze auf einmal in Form eines mikrokristallinen Gemenges erstarrt. Technisch von Bedeutung sind Legierungen mit genau eutektischer Zusammensetzung, da sie eine gute Verarbeitbarkeit aufweisen (eutektisch = "gut bearbeitbar") und ihr Schmelzpunkt gemäß den Gesetzen der Kryoskopie tiefer liegt als die Schmelzpunkte der Einzelkomponenten.
Bei den im Gegensatz dazu im flüssigen wie festen Zustand unbegrenzt mischbaren Metallen kristallisieren beim Abkühlen der Schmelze langsam Mischkristalle nicht stöchiometrischer Zusammensetzung aus, wobei die ersten sich abscheidenden Kristalle mit der höher schmelzenden Komponente, die letzten mit der tiefer schmelzenden Komponente angereichert sind."
quelle: uni-irgedwas.de, weiss ich nimmer genau. ab nach technik allgemein damit... :-D
    • Da hast du natürlich recht aber hier wurde ja genau das vergessen, so hier beschrieben wurde. Natürlich bleibt immer ein gewisser Rest an Öl zurück wenn es abgelassen wurde, aber ob die Menge dann tatsächlich noch reicht um durch den Siri gezogen zu werden halte ich hier dann für fraglich. Dazu gab es die Angabe ca 5 bis 8 km ohne dem Getriebeöl gefahren zu sein.   Im Vergleich zu denen die hier weitaus mehr km ohne unterwegs waren, muss da schon zuvor was nicht mehr gestimmt haben.  Aber deshalb meinte ich ja, dass hier überprüft werden sollte, was hier wirklich nicht stimmt. Ich zitiere mal eine Aussage von einer Person, die ein Fahrzeug verkaufen wollte wo der Motor fest war. Diese wußte nicht, wieviel Öl dem Benzin beigemischt werden musste. Und was hast dann da reingekippt? Nichts..  Passt vielleicht nicht ganz hier, aber ohne den Motor jetzt mal abzudrücken bleibt hier alles weiter im Nebel..
    • Moin, ich hab grade das Problem dass mein Polrad etwas zu weit raussteht, das ich die Abdeckung nicht drauf bekomme. Polrad steht etwa 4mm zu weit raus. Ist ein indisches vielleicht liegt es daran?
    • Verkaufe mein PX alt Außenverschluss Seitenhaube rechts in O-lack Azzurro met. PM 5/2 (652) Vom langen Lagern hat sie etwas rost und Kratzer. Passt daher sicher gut zu einer O-Lack Kiste. Liegt sicher schon 20 Jahre bei mir.  Es wäre auch ein Tausch gegen eine grundierte NOS Seitenhaube PX alt Außenverschluß links  möglich . Ansonsten Preis : 120euro zzgl. 6,99 Euro Versand mit DHL.  Standort : Wittmund Ostfriesland  Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Sachmangelhaftung.
    • vom Baugefühl sind 0,6 Quetschkante schon echt eng. unter 0,8 bin ich selbst nicht gegangen. Mach die mal auf 1mm, Kodi lässt die Steuerzeit gleich, Fudi macht Steuerzeiten, Ü + A länger, aber den VA kürzer. Originale Kurbelwelle mit Membran und weg gefrästen Drehschieber? Wie viel Gemisch kommt da durch? evtl hier eine Engstelle in der Ansaugung?
    • Du hast Recht. Ich werde mich danach richten - allerdings frühestens in 2 Wochen :(   https://www.germanscooterforum.de/topic/351213-dichtheitstest-zentrale-oder-was-sie-schon-immer-über-löcher-wissen-wollten/
