habe bei einem GS3 Zylinder einen feinen Haarriss am Zylinderfuss entdeckt. Kann man hier schweissen. Ich nehm mal an dass es Grauguss ist. Hat jemand Erfahrung damit?
dani
dani
grundsätzlich kann man das schweißen, ich hab' hier extra zusatzdraht für spheroguß. das geht eigentlich recht gut. am zylinderfuß wär's mir aber zu heikel. ich nutze das mehr um eventuelle tuningdurchbrüche zu flicken. wenn würde ich das aber wohl, wenn das geht, als kehlnaht schweißen, d.h. eine v-förmige nut fräsen und die voll laufen lassen. müßte man dann wohl eh' bohren und honen, das kostet dann auch geld was man eventuell sinnvoller in die anschaffung eines intakten zylinders gesteckt hätte.
why not - gebohrt / gehont werden muß der so oder so. :-D
das stimmt auf jeden fall. würde ich zu einem ambitionierten schweißer geben und mit ausfräsen schleifen lassen.
Hallo danang,
wie sich die Bilder gleichen.
Zylinder
Ich habe mit Geduld einen "neuen" Zylinder bekommen.
Es soll auch Leute geben die mit dem Riss weiter fahren. Vom Schweißen wurde mir abgeraten.
viel Erfolg,
Helmut
ich kenn einen Schweisser der sich auf Alu und Gussschweissen spez. hat. Ich werde mal mit dem reden. Auf jeden Fall ist es eine kritische Stelle. Und ich möchte nicht, dass mir später da ein Stück ausbricht.
ich hab' auch schon tausendmal gehört man könne grauguß nicht schweißen. komischerweise hat aber jeder schweißfachhandel dann auf anfrage drahtmaterial für späro/grauguß. damit geht das eigentlich sehr gut, und das ganze ist dann auch noch ordentlich spanend bearbeitbar. normal verbrennt beim schweißen von grauguß anscheinend gerne der kohlenstoff und das ganze wird fast glashart da ist dann, wenn man das ganze als vorbereitung aufs bohren, ausdrehen oder spindeln will, ziemlich vorsicht geboten. ich hab' da, wie gesagt, diverse reparaturschweißungen bei durchbrüchen damit gemacht, und auch wenn mir ein ungeschweißter zylinderfuß grundsätzlich lieber wäre bin ich sicher dass das, wenn's jemand gemacht hat der weiß was er tut, halten wird.
.......vielleicht mal hier anrufen. Die schweißen auch Grauguss.
Würde mich sehr interessieren, was dabei raus kommt.
Auf dem Foto sieht dein Zylinder schon recht "alt" aus. Die Laufbahn wirkt etwas
"rostzerfressen"
Ist das eine optische Täuschung??
HELLS Offroad
mfg,
Helmut
"rostzerfressen"
HELLS Offroad
mfg,
Helmut
Hast recht der Zylinder ist warscheindlich lang gelegen. Aber er hat eben noch kein Übermass. Desshalb hoffe ich aben nach dem Schweissen, dass ich auf 1 oder 2. Übermass bohren und hohnen kann. Ich werde auf jeden Fall Bescheid geben.
Es macht aber hier den Anschein, dass noch keiner von Euch am Zylinderfuss geschweisst hat. Also mal sehen, was der Schweisser dazu sagt.
doch, ich. hab' ich aber doch oben schon geschrieben.
doch, ich.
@amazombi:
um verzug durchs schweissen zu vermeiden: was hälst du davon, wenn man den riß am ende anbohrt und hartlötet ? wäre das ne alternative? hab hier ebenfalls nen problem-zyli von ner v30 rumliegen, den ich gerne auf diese weise instandsetzen würde. mir mangelt es allerdings an erfahrung bei diesem thema..
gruss
andreas
hab grad gestern nen zylinder an der stelle geschweist. war echt easy und ich glaube auch das das problemlos hällt. unser geschweisse malossi aus dem gruppe 1 racer läuft jetzt seit 3 saisonen... das ist ja ein originalzylinder der an der stelle auch recht dick ist gegenüber dem gerade geschweistem 130 milanese zylinder... halt wie mathias geschrieben hat. zuerst mit dem fräser ne schöne nut und dann auffüllen...
ich mach mal heut noch ein pic und stell das ein. da sieht mann dann auch gut das die schweissung sauber durch ging...
O :-D
O :-D
machst du die Nut Innen und Aussen oder nur auf der Aussenseite?
Warte gespannt auf das Foto
Ich habe beim zylinder nur innen eine nute gefräst und dann geschweist. innen also der materialauftrag und das was aussen übersteht kommt vom duchschweissen. ich denke also einseitig anschleifen genügt vollkommen...
O
@ uncle tom, ich hab das gleiche Problem an meinem 180 Rally Zylinder, sag hast du das Elektrisch Gleich oder Wechselstrom geschweisst ? und wenn mit welcher Elektrode und welcher Stromstärke ? Hast du den Zylinder zuerst getempert ?? Das Ergebniss sieht jedenfalls grandios aus ?
danke,
grüsse
Sprintschrauber
nix getempert. gleichstrom, argon als gas (selbes wie für chromstahl oder alu) zusatzmaterial ist ne elektrode die normalerweise mit dem lichtbogen gerät veschweist wird. also mit schlacke drum rum von eutec castonile (oder so ähnlich) da klopfe ich den schlackemantel runter und schleife den stab sauber .. dan eben mit wig. verarbeiten. stromstärke hatte ich 60-80A. bei nem dickern zylinderfuss könntens aber sicher auch mal mehr sein...halt so das es unter 1x sauber duchschweist...
so wei mathais scheon weiter oben egcshreiben hat ist ein gutes zusatzmaterial das wichtigste. der rest ist eigentlcih nicht viel anders als normalen stahl zu schweissen...
O
Wie solls nun weitergehen? Soll ich zuerst sandstrahlen und dann Zyl. hohnen?
Zylinderfuß abdrehen ==> Sand-/Glasperlstrahlen ==> aufbohren ==> hohnen
Grüße aus Augsburg
BABA'S
so jetzt hab ich den Zyl vom strahlen zurück. Das eine Gewinde ist leider etwas stark angerostet. Hat schon mal jemand diese Gewindestifte ersetzt? Weiter würde mich interessieren ob es reicht den Zyl. mit Innenzangen auf dem Drehbank zu spannen. Oder gibt es da auch Erfahrungstricks?
Sind das nicht normale Stehbolzen? Wenn ja, Mutter drauf, mit zweiter Mutter kontern, rausholen und genau so den neuen wieder rein.
SubWay
kurz OT
Ich würde erst Strahlen und dann hohnen, da sonst der schöne Schliff wieder flöten geht....
muß nicht sein >>
alten Schlauch zerschneiden ,etwa 10cm Schlauch vorm ventil stehen lassen ,enden umbiegen ,mit Kabelbinder gut verschließen ,aufpumpen und strahlen :-D
OT off
rally221
kurz OT
muß nicht sein >>
OT off
rally221
das ist mal ein wertvoller tip!!! :-D
finde ich persönlich scheiße. mein favorit ist sich einen dorn zu drehen der saugend in den zyinder passt, und dann den spannen. was hat der zylinder denn für eine bohrung?
Wenn Du keinen Zeitdruck hast, würde ich den Zylinder erstmal ein paar Wochen liegen lassen, damit die Spannungen vom Schweissen rausgehen, ehe der Zylinder gebort wird. Anderweitig könnte es passieren, dass der Fuss nach dem bohren mit der Zeit krumm wird.
