habe mir vor kurzem ne vespa pxe lusso 80 gekauft, das gute stück hat aber ein bissl wasser abbekommen (Hochwasser in Dresden). bin gerade dabei alles zu säubern und wieder in stand zu setzten. beim zusammenbau der ölpumpe (das ding was neben dem vergaser sitzt) komme ich irgendwie nicht weiter, obwohl das doch nicht so schwer sein dürfte. kann mir da vielleicht jemand mit ner zeichnung oder ähnlichem helfen???
ich habe da irgenwie das gehäuse, ne kleine feder und ein zahnrad und irgendwie passt dass nicht so richtig, entwerder hab ich ein teil verschmissen oder ich hab einen denkfehler,
vielleicht weiß jemand wo man ne reparaturanleitung aus dem netz bekommt?
vielen dank
crusty
Wieso willst du sie überhaupt wieder zusammen haben, wenn du schon dabei bist wirf sie doch gleich ganz raus...
...wirst du wohl noch öfter hier zu hören kriegen... ich schmeiß meine auch demnächst raus...
:-(:-D
würde die ölpumpe auch gleich ausbauen... die geht mit ziemlicher sicherheit irgendwann kaputt --> klemmer!!! oder sie mischt net richtig --> klemmer!!! schau mal in die suche!
Und wo du gerade dabei bist gleich nen 135 DR drauf führ Fahrspaß und zügigeres Vorankommen.
Der DR bringt nichts an Leistung... höchstens etwas Drehmoment... Fahr auch den DR, hat die gleiche Leistung eingetragen wie der OriZylinder, nen etwas besseren Antritt aber im Ende schaff ich mit dem 135er sonst alles Originol auch nur Tempo 84 laut Vespatacho...
EDIT: Wie gesagt... etwas mehr Drehmoment ... Motorradversicherung - das sind die Vorteile des DR... vielmehr eigentlich net!
schon mal an ne Primär gedacht um mehr Endgeschwindigkeit zu erreichen.
@red polo
also...das der dr nicht mehr an endgeschwindigkeit bringt kann ich
so nicht sagen....
wenn meine kleine gut drauf ist, schafft sie mit dem dr und der originalübersetzung laut vespatacho auch mal 90.
allerdings nicht mit dem originalauspuff.
ich würde den dr immer wieder verbauen. hart im nehmen, nicht teuer,
der zuwachs an drehmoment im vergleich zum 80er originalzylinder ist
durchaus ordentlich!
Ja, wirf das Ölpumpengelumpse raus!! Selbermischen ist sicherer!
@redpolo Hab damals meine PX80 mit 135DR, 24er Gaser, 23/64Polini-Primär und Polini Auspuff auf knapp 110 gebracht (PX-Tacho)!
Also sooo schlecht ist der DR nun auch nicht!
@Volksspeed:
Genau das hat mich noch interessiert, wie du den 24er auf dem DR gefahren bist, ich habs ja nicht geschafft den gescheit abzudüsen auf meiner (außer DR alles ori)... Wie wars dann mit der langen Primär mit der Beschleunigung... ich fahr ja überwiegend Stadt - also genug Anzug muss dafür dann schon bleiben...
@RP
Der 24er hat nicht so viel gebracht (zumindest kein merklicher Unterschied).
Aber mit einem RAP und ner 23/64Primär erzielst Du ganz gute Endgeschwindigkeiten. Klar geht etwas am Abzug verloren aber geht immer noch um Welten besser als der orgi.!
Ich mein das ich den 24er Vergaser mit ner 116er Hauptdüse gefahren bin.
Der Rest blieb so wie er bei ner org. 200er ist!
Immerhin hielt der Motor 2 Jahre und da ich sonst kein Fahrzeug hatte (war ja noch keine 18) ist er auch jeden Tag gefahren worden.
Und die Primär sieht man ja nicht (pfeift halt ein bischen -> Stuka Pilot).
Hm, 135 DR... ich find das gut. Hab ihn ja auf meinem Kleinen auch drauf... und seit Rudi mit Wortwahls PX neben mir fuhr... auch nen Sito+ drunter.
Nicht, dass ich dem Auspuff sonderlich Leistungszuwachs zutraue... eigentlich nicht. Aber der SOUND!
Wenn ich schon immer übersehen werde, will ich zumindest gehört werden. Und falls die Jungs von Grün-Weiß Bochum mich deswegen rausfischen, liegt n Originalpuff in der Garage, vorsichtshalber....
Um beim Thema wieder anzulangen: Ölpumpe weg, DR drauf, 102er HD in den Gaser und ab dafür!
Ich fahr meinen ja noch ein.... aber ich merk schon deutlich: da geht was!
Freu mich riesig, wenn die 1000 km auf der uhr sind. Klar, Endgeschwindigkeit kriegt er mit 20/20Gaser und original Primär etc kaum mehr als 85 km/h hin. Egal, Hauptsache, an der Ampel komm ich gut weg!
@Gumminupsi
Du fährst den DR doch nicht etwa 1000Km ein?
Das max. was ich den je eingefahren hab waren 500km!
Und ich hab schon einige bei (fremd)Roller verbaut, die fahren alle noch ohne geklemmt zu haben! Vielleicht auch desswegen weil die Ölpumpen gleich mit raus geflogen sind :-D
Aber schaden tut es natürlich sicher auch nichts, aber 1000km sind vielleicht bei nem Polini angebracht! Aber mach wie Du es für richtig findest!
@Nupsi
Nur ne 102er HD, was fährst du denn sonst noch LLD und ND...
Hab ja bei meiner Getrennt schon 160/BE3/102er aufm 20/20er drin mit 52/140, Luffi ohne Loch, weiteres Original...
Weiß jetzt grad nicht so ganz... Dachte Gaser müsste man fetter abstimmen wenn man die Pumpe raushauht...
Das hat doch mit der Pumpe nichts zu tun, oder?
Das einzige was sich da ändert, ist das du nun selber das mischen übenimmst!
Aber der redpolo hat schon recht, mit nem RAP (auch nem Sito) solltest Du (Gumminupsi) mit der Bedüsung etwas höher gehen. Bei meinem Bruder ist das ne 106HD (mit 135DR, Simonini RAP und 125 Getriebe). Würde auf jedenfall etwas höher gehen (lieber erst mal zu Fett) runter kannst Du immer noch!
Gruss NICI
Mit der Pumpe direkt hat das nichts zu tun ist schon klar, aber die Viskosität von dem gemischten ist doch schlechter als wenn das Zeug erst in letzter Sekunde zusammenkommt, dacht ich zumindest immer...
Was fürn Mischungsverhältnis fährt denn dein Bruder?
So genau kann ich das nicht sagen 1:50 und noch nen schluck für die Mutti!
Würde so auf 1:40 tippen, aber nor Vollsynthese und Super!
Der Simonini wird übrigens verkauft da er schon ziemlich laut ist, aber bringen tut er was!
Nach seinem Unfall wollten die netten Herren in grün seinen Roller
gleich einziehen wegen dem Puff...aber der nette Sanitöter hat sie überredet das nicht zu tun! Das muss man sich mal geben, da liegt der kleine voll mit Schürfwunden im Krankenwagen und die sabbel ihn voll von wegen Seitenständer ,Rennauspuff und Fahrzeug einziehen! Solche Vollhoden!
:grr:
Den Drop, sw. Blinker, Rennsitzbank usw. haben sie áber nicht gepeilt
Nun ja, passiert ist nun garnichts! Er sah halt aus wie ein Krustentier :-D
Und der Roller wird gerade wieder gemacht und es wird über einen 177er nachgedacht mit engl. Puff.......soviel zum Thema!
    • Die letzten 4 Motoren waren mit Papierdichtungen problemlos dicht und haben Druck/Unterdruck Tests bestanden. 3x PX, meiner, 2 für Kumpel Einen davon (Cosa) hab ich machen müssen, weil er nicht richtig lief, abgeklemmt hatte und Getriebeöl verbrannt hatte. Da war die Dichtung verrutscht. Auf Nachfrage und Nachschauen war die Dichtung auf der großen Hälfte aufgelegt und deutlich zuviel Dichtmasse verwendet, was die Rutscherei noch begünstigt haben könnte.   Die Motoren, die dicht waren, sind allesamt mit Wurfbedüsung mit 2-3x kicken in stabiles Standgas gestartet und laufen alle top. Gut, der Cosa Motor erst, nachdem der Vogel die im Spritschlauch vergessene M6 Gewindestange (damit nix rausläuft) rausgenommen hatte (hat er beim Anschluss an den Vergaser einfach weiter eingedrückt) und der letzte PX Motor, nachdem derselbe Vogel den "100% sauber, der Vergaser, hatte ich im Ultraschall" nochmal zu mir zum reinigen gegeben hat. Was hast Du mich schon Nerven gekostet, lieber Micha   Kein Vid2Come, nonaned.   Aber wichtig: So ne Druckprüfung vorab macht den totalen Sinn. Bei mir kein Motor mehr ohne.
    • @Chris58 ich hab das mal zusammen geführt. Überschrift kannst du selbst ändern indem du den ersten Post editierst
