Hallo miteinander,
habe eine Innocenti LI 125 Serie III die ich gerne etwas aufmotorisieren möchte
habe die Qual der Wahl:
- 200 ccm Stage 4 Komplettset (SIL)
oder
- Mugello 186ccm Kit
oder anderer Vorschlag ????
Mille Grazie!
Bearbeitet von Vespati
arndt bist du das?
du wirst jetzt gleich (zu recht) 5000 mal gesagt bekommen du sollst die suche benutzen.
kannst mir auch einfach ne pm schreiben
gruss
alles eine reine Geldfrage.......
200er Steige 4 wirst nicht in deinen Block bekommen
Mugello kostet ,wennst den vernünftig machst mit allen Komponenten, fast soviel wie TS1
da würde es mir nicht mehr auf 180,- für das 200er Gehäuse ankommen :-D
Lambretta - Tunig fängt halt meistens mit 300,- an und hört mit 2000,- auf :-D
zu überlegen ist :
-wieviel Leistung will ich für
-welchen Zweck und
-wieviel Kohle hab ich
Gruss
Bearbeitet von b34
naja wobei man den mugello schon auch noch mit li welle (ne gute) und kontaktzündung fahren kann
hab das 5000km lang praktiziert, ohne probleme
wenns nur darum geht 110 zu fahren wenig zu verbrauchen und anzukommen
würd ich einfach nen mugello draufstecken, motor revidieren, und fahren...
wennst den mugello direkt bei tino orderst ist der zwar immernoch recht teuer, ~300
dafür gibs aber ein komplettes kit mit ansauger, kopf, top kolben allen dichtungen und stehbolzen
hab hier einmal
mugello 185 auf li150 mit 17/46 81er kette 28er pwk und clubman
und einmal aufn übergangsmotor
200er stage 4 auf sx200 mit 16/47 81er kette 30er pwk und ancillotti
die motoren nehmen sich nicht viel, wober der Mugello nen Tick besser geht...
Bearbeitet von Werner Amort
ja klar , aber da kauf ich um 100,- einen 175 und hab die selbe Leistung um 2/3 weniger Schmalz
p.s. mit Stage 4 mein(t)e ich den Komplettmotor SIL
hält ca 500 km, bis irgendwas fest ist. :-D
M.E. die schlechsteste Alternative.
ok, hab ich mir fast schon gedacht... MADE in India :-D
nein ganz sicher nicht
bin auch mal 175er gfahrn
da muss schon ordentlich der fräßer in den harten guss reingehalten werden und dann hast immernoch nen scheiß kolben dabei
wie gesagt
mugello kannst halt plugandplay draufschnallen und das rechtvertigt den mehrpreis dann scho
wie gesagt
aber natürlich rennst bei mir offene Türen ein , was Alu betrifft , leider gibts halt keinen Alu GT
würde den Mugl nicht p&p einbauen - sondern dem Hr. Powo überlassen , der holt da noch mal (vernünftige) 25-30% raus :-D und einen Wiseco Kolben verbauen (weil noch eine Rotax-Welle im Kastl liegt) - wenn da nicht die RB Gschicht im Hinterkopf rumspuken würde........
und warum soll das schrott sein?
Bin ich auch mal gespannt. Hab ja jetzt 2 GT 186 liegen und werd demnächst mal Maß nehmen für die Kopfherstellung. Danach dann irgendwann praktischer Laufversuch...
Tec
schrott mag übertrieben sein, aber der kit läuft aufgrund eines produktionsfehlers mit 58er welle nicht optimal.
mit einer 60er läuft er top (und hat auch die richtige verdichtung)
habe ich alles schon 100ert mal im hans gt topic geschrieben
gruss an die theorie
Bearbeitet von poppa
poppa, ich will jetzt deine GT-Kompetenz hier nicht anzweifeln, aber die Unterschiede zwischen den einzelnen (vergleichbaren!) GT-Varianten sind nicht soooo groß. Lt. Poppo-Gefühl, auf jeden fall. Das wesentliche GT-Fahrelebnis erhält man mit dem gewöhnlichen GT186 auch schon. Ich habe die Varianten GT186, GT200 (58er welle) und GT210 mit 62er welle erlebt und muss sagen: Welten sind da keine dazwischen.
Gruß Hans
Hans, seit wann kann man leistung am poppo gefühl erkennen, das wäre ja wie wenn du deine stecher alle in grösse und umfang nur durch poppo gefühl benennen könntest :-D
Die Aussage war einzig das Kit läuft erst so richtig schön mit 60er Welle!
danke endlich mal einer mit hirn! :-D
gibs eigentlich online irgendwo ne kurve?
also von der 58er version mit 25er phb und clubmanderivat oder so....
da hab ich schon mal danach gesucht- jedoch bis jetzt ohne Erfolg.
Krve würd mich auch mal interessieren
Werde nächste Woche euch eine Kurve zu gt 192 liefern , bin beim andy Einstellungen zu machen und da werden wir sehen .
Allerdings mit jl road und Vergaser 28 (vielleicht dell orto oder Stage 6), der letztere ist montiert
und läuft recht ordentlich, habe auch noch einen vhsa 28 zu Hause , denn werde ich mal mit einpacken.
192 heißt 64x60?
Ich liefer dann auch irgendwann ein Protokoll, 186 Mugello (gepförtnert in Wien), Zentralkopf, 60er Welle, 28 Dello und PM.
Kann aber noch dauern ist mittlerweile eher Winterprojekt!
192 heißt 64x60?
ja
die Daten sind wie folgt
kolbenfläche 32,15qcm
Überstrom 127
Auslass 174
Brennraum 24 ccm
1:9 geometrische Verdichtung
60 Hub und das mit einer Kopfdichtung 1,5
