Hallo miteinander,
habe eine Innocenti LI 125 Serie III die ich gerne etwas aufmotorisieren möchte
habe die Qual der Wahl:
- 200 ccm Stage 4 Komplettset (SIL)
oder
- Mugello 186ccm Kit
oder anderer Vorschlag ????
Mille Grazie!
Bearbeitet von Vespati
arndt bist du das?
du wirst jetzt gleich (zu recht) 5000 mal gesagt bekommen du sollst die suche benutzen.
kannst mir auch einfach ne pm schreiben
gruss
alles eine reine Geldfrage.......
200er Steige 4 wirst nicht in deinen Block bekommen
Mugello kostet ,wennst den vernünftig machst mit allen Komponenten, fast soviel wie TS1
da würde es mir nicht mehr auf 180,- für das 200er Gehäuse ankommen :-D
Lambretta - Tunig fängt halt meistens mit 300,- an und hört mit 2000,- auf :-D
zu überlegen ist :
-wieviel Leistung will ich für
-welchen Zweck und
-wieviel Kohle hab ich
Gruss
Bearbeitet von b34
naja wobei man den mugello schon auch noch mit li welle (ne gute) und kontaktzündung fahren kann
hab das 5000km lang praktiziert, ohne probleme
wenns nur darum geht 110 zu fahren wenig zu verbrauchen und anzukommen
würd ich einfach nen mugello draufstecken, motor revidieren, und fahren...
wennst den mugello direkt bei tino orderst ist der zwar immernoch recht teuer, ~300
dafür gibs aber ein komplettes kit mit ansauger, kopf, top kolben allen dichtungen und stehbolzen
hab hier einmal
mugello 185 auf li150 mit 17/46 81er kette 28er pwk und clubman
und einmal aufn übergangsmotor
200er stage 4 auf sx200 mit 16/47 81er kette 30er pwk und ancillotti
die motoren nehmen sich nicht viel, wober der Mugello nen Tick besser geht...
Bearbeitet von Werner Amort
ja klar , aber da kauf ich um 100,- einen 175 und hab die selbe Leistung um 2/3 weniger Schmalz
p.s. mit Stage 4 mein(t)e ich den Komplettmotor SIL
hält ca 500 km, bis irgendwas fest ist. :-D
M.E. die schlechsteste Alternative.
ok, hab ich mir fast schon gedacht... MADE in India :-D
nein ganz sicher nicht
bin auch mal 175er gfahrn
da muss schon ordentlich der fräßer in den harten guss reingehalten werden und dann hast immernoch nen scheiß kolben dabei
wie gesagt
mugello kannst halt plugandplay draufschnallen und das rechtvertigt den mehrpreis dann scho
wie gesagt
aber natürlich rennst bei mir offene Türen ein , was Alu betrifft , leider gibts halt keinen Alu GT
würde den Mugl nicht p&p einbauen - sondern dem Hr. Powo überlassen , der holt da noch mal (vernünftige) 25-30% raus :-D und einen Wiseco Kolben verbauen (weil noch eine Rotax-Welle im Kastl liegt) - wenn da nicht die RB Gschicht im Hinterkopf rumspuken würde........
und warum soll das schrott sein?
Bin ich auch mal gespannt. Hab ja jetzt 2 GT 186 liegen und werd demnächst mal Maß nehmen für die Kopfherstellung. Danach dann irgendwann praktischer Laufversuch...
Tec
schrott mag übertrieben sein, aber der kit läuft aufgrund eines produktionsfehlers mit 58er welle nicht optimal.
mit einer 60er läuft er top (und hat auch die richtige verdichtung)
habe ich alles schon 100ert mal im hans gt topic geschrieben
gruss an die theorie
Bearbeitet von poppa
poppa, ich will jetzt deine GT-Kompetenz hier nicht anzweifeln, aber die Unterschiede zwischen den einzelnen (vergleichbaren!) GT-Varianten sind nicht soooo groß. Lt. Poppo-Gefühl, auf jeden fall. Das wesentliche GT-Fahrelebnis erhält man mit dem gewöhnlichen GT186 auch schon. Ich habe die Varianten GT186, GT200 (58er welle) und GT210 mit 62er welle erlebt und muss sagen: Welten sind da keine dazwischen.
Gruß Hans
Hans, seit wann kann man leistung am poppo gefühl erkennen, das wäre ja wie wenn du deine stecher alle in grösse und umfang nur durch poppo gefühl benennen könntest :-D
Die Aussage war einzig das Kit läuft erst so richtig schön mit 60er Welle!
danke endlich mal einer mit hirn! :-D
gibs eigentlich online irgendwo ne kurve?
also von der 58er version mit 25er phb und clubmanderivat oder so....
da hab ich schon mal danach gesucht- jedoch bis jetzt ohne Erfolg.
Krve würd mich auch mal interessieren
Werde nächste Woche euch eine Kurve zu gt 192 liefern , bin beim andy Einstellungen zu machen und da werden wir sehen .
Allerdings mit jl road und Vergaser 28 (vielleicht dell orto oder Stage 6), der letztere ist montiert
und läuft recht ordentlich, habe auch noch einen vhsa 28 zu Hause , denn werde ich mal mit einpacken.
192 heißt 64x60?
Ich liefer dann auch irgendwann ein Protokoll, 186 Mugello (gepförtnert in Wien), Zentralkopf, 60er Welle, 28 Dello und PM.
Kann aber noch dauern ist mittlerweile eher Winterprojekt!
192 heißt 64x60?
ja
die Daten sind wie folgt
kolbenfläche 32,15qcm
Überstrom 127
Auslass 174
Brennraum 24 ccm
1:9 geometrische Verdichtung
60 Hub und das mit einer Kopfdichtung 1,5
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
