Könnten eine Vespa 90 haben, laut Scooterhelp eine vor 1965. Klappe fehlt, Rücklicht fehlt, Motor fest, ansonsten alles drann. Ist Dose Komplet übernebelter O'Lack. Rost ist kein sichtbarer vorhanden (ausser im Tank, dafür dort schön viel).
Stell die Frage nicht gerne, aber da ich keine Ahnung hab wär ein von bis nicht schlecht (grobe was man dafür bezahlen darf).
Edit hat noch ein nicht sehr aussagekräftiges Bild hinzugefügt.
Bearbeitet von swissscooter
kommt immer auf den verkäufer an:
bei nem opa, der das ding in der laube stehen hat, geht sicher auch "ich mäh dir den rasen dafür" oder 50 euro.
bei nem vespa-spezi max. 300 euro. wegen des festen motors, ohne klappe, rücklicht, sitz und beulen. wer weiß, was da noch so für überraschungen drin stecken...
400-500 für eine laufende ranzwarze
600-700 für eine laufende ranzwarze mit papieren und tüv
mehr, wenn der zustand besser wird
Sofern tatsächlich kein Rost ( bzw. keine schweren Rostschäden ) vorhanden sind, würde ich pers. sofort 500.-Euro zahlen.
Offensichtlich ist ja da meiste rettbar vorhanden. Sollte der Motor evtl. nur wg. Kolbenstecker fest sein, könnte ich mir
rasch noch 200-250 Euro mehr vorstellen.
Danke für die Antworten. Dann lag das Angebot welches wir gemacht haben richtig. Leider kein Opa. Rost hat sie tatsächlich keinen. Steht seit ca 2o Jahren trocken!
wenn sonst alle teile da sind ,insbesondere tacho und scheinwerfer, dann sind 400-500 ? noch im rahmen..........
viel spass beim restaurieren. :-D
:-D der Scheinwerfer ist ja schwieriger aufzutreiben als der originale Schwungsattel :-D
da passt doch der der 50R :-D
Vielleicht sollte eine 90er Vespa Fern- und Abblendlicht haben?
Die normale 50er Birnenfassung scheidet da aus...
Sollte aber ein lösbares Problem sein.
also wenn du sie für so einen smalen kurs bekommst, schlag zu. der wert dürfte in diesem zustand bei ca 1000 euros liegen.
wenn sie läuft und tüv hat, ca. 1800.-
wo die jungs hier ihre traumpreise herbeordern, ist mir schleierhaft, dafür würde ich jederezeit alles kaufen.
ps: wenn du einen tank/ licht etc. brauchst, melde dich, alles im schuppen.
greetz
greetz
greetz
also nie zu hoch ansetzen :-D
greetz
jaja, und bloß nicht die übersteigerten preise kaputt machen lassen - bleib realistisch, was ist daran bitte so toll?
kauf doch einfach alles was du kriegen kannst, so haben sicher viele leute spaß am hobby schaltroller.
    • @Champ  Steht da nicht was bei Dir im Laden?
    • die neuen italienischen Rohre haben 23.78 rum. Alte haben eher weniger . so 23.70 eher   Damit die Buchse ihre 0.25-0.30 Wand hat, würde ich für 24.40 Bohrung plädieren. ich würde etwas Luft für den Loctite lassen und auf jeden Fall mit Rohr kleben, dass die Flucht stimmt.
    • Sooo  Heute mit der Box auf dem Prüfstand geprügelt.    Letztes Jahr war ich mit gleichem setup nur mit einen VSP race am meltdown auf dem Prüfstand.  Dabei hat die Kiste 18.7 ps und 15.8nm gedrückt.    Heute bin ich auf dem Prüfstand gewesen mit der umgeschweisten px box drauf. Da kamen 17.1 ps und 16.6 nm raus.    Leider war am Ende keine Zeit mehr über zum bedüsen und damit ist der Vergaser immernoch zu fett bedüst.    Aber vorerst erstmal akzeptabel.    Die Tage nochmal an der bedüsung ran.
    • Evtl wegen gewisser, von vorn herein eingeplanter und mit berechneter, Fertigungs Toleranzen des Gehäuses? Da gibt es satte Streuungen und vielleicht hat man damit zu spack sitzende Gehäuse oder Wellen versucht auszuschließen oder zu minimieren.  Glaskugel, eh klar.   Ist keine Raketen Technik und manch Sachen braucht man mMn nicht hinterfragen. Zumal sowas seit zig Jahrzehnten läuft.
