Vespa-Schrauber in und um Hamburg
würde meine PX gerne hier oben im Norden zu irgendeinem kompetenten Laden bringen, der mir Zündung, Vergaser usw. einstellt und mir dumme Fragen beantwortet. Wen gibts? Hatte meinen Motor in Lübeck (Rollerland) zum Neulagern und hab da ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht.
Kennt einer zum Beispiel "scooterandservice" in Hamburg?
Also, falls Ihr was wisst, gebt mir einen Tipp!
Danke
henco
Geh zu Wolle (Scooter & Service), da kannst Du ziemlich sicher sein fair und gut behandelt zu werden.
Ist ein feiner Kerl!
Wintertermine hat er sich noch frei.
Für dumme Fragen gibt's ja das GSF!
Hier wird eigentlich alles beantwortet.
Gruß,
Olli
Wo kommst Du denn her?
Wolle ja. Bei dem hab ich gerade schon ein paar Teile gekauft. Dachte ich mir.
Ich bin aus Hamburg, hab auch erst seit einem Jahr wieder eine Vespa. Davor war zehn Jahre Funkstille.
henco
    • Falls du noch mal Werkzeug für egal was benötigen solltest. Ich bin staatl. geprüfter Werkzeugverleiher. Falls du das Werkzeug länger benötigen solltest, steht für das Pfand alles bereit. U. a. auch ein Bett.......
    • Es gibt einen Thread für Fragen zur Elektrik und ja, es müsste anders verkabelt sein. Auf den Anschluss 1, wo das blaue Kabel dran ist, gehört keins. Das permanent Spannung führende Kabel gehört an Anschluss 4 und an 3 muss das Kabel zu Rücklicht und Standlicht.
    • Hallo Alex, Danke für die Anleitung. Ich probiere es morgen aus und melde mich wieder. Viele Grüße  Jens
    • Hi Jens unter dem Nippel liegt eine Metallkugel. Die verschließt die Entlüftung wenn der Nippel festgeschraubt ist. Löst du den Nippel, dann lockert sich die Kugel und Luft kann einströmen, was zu vermeiden ist, und Flüssigkeit und Luft kann austreten.  Das ist so gewollt. Das Prozedere des Entlüftens kennst Du?   -Behälter mit Flüssigkeit füllen -Schlauch auf den Nippel in Auffangbehälter -Nippel ist geschlossen -Jetzt wird gepumpt, sagen wir 10x -Der Hebel wird gehalten -Nippel öffnen und Hebel durchziehen -Bei voll durchgezogenem Hebel Nippel zuschrauben.   Und das jetzt gefühlt 50 Mal bis endlich mal Bremsdruck da ist. Immer darauf achten das ausreichend Flüssigkeit 8m Behälter ist, sonst ziehst Du Dir wieder Luft rein.  Gruss Alex
    • Dachte auch schon... Leider ist der gute vor ein paar Jahren verstorben.
