M12 pacco lamellare e collettore di aspirazione DIAM 34 per montaggio dritto su M1L/H20
Klingt nach Membranansaugstutzen und Luftfilter? Aber lass mich nicht lügen, bin nicht sicher...
....was ist was?
M34 carburatore tarato per M1L e M1L/H2O DIAM. 34
M12 ist die Membran und der Ansauger in 34mm für den M1L
M34 ist ein 34er Vergaser für s.o.
Warum der tarato ist kann ich dir auch nicht sagen. Nur das ich über google rausgekriegt habe, dass das sowas wie tarieren, eichen heisst. Vielleicht ist er ja schon grob bedüst...
Bearbeitet von broz666
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
