HaLLo Zusammen,
kann mir ein helfen ?
Ich suche ein Gutachten für ein Mofadrosselsatz für eine Vespa PK 50 XL Automatik eine Kopie langt mir voll.
Weil diese Vespa schongedrosselt ist aber das gutachen fehlt mir. So das ich es als Mofa zulassen kann.
Danke
Leon
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
