naja, das ist ja ziemlich clever gelöst... wer kauft denn nen auspuff für 300? und zerflext das verchromte teil dann ? der krümmer wäre ja zu verkraften, aber am stinger rumsägen ist doch voll homosexuell.
was meinst du denn kongret mit innenrohr rausziehen ? ragt da einfach ein rohr in den gegenkonus ?
grüße
Ja, das Rohr ist die "Bogenverlängerung", die im Korpus ca 6cm weiterläuft.
Da das ganze eh an der Schweißnaht aufgeschnitten wird, ist nachher auch nichts mehr zu sehen. Ich hab die Verschweißung zur Sicherheit noch mit klarem Auspufflack + Pinsel abgetupft.
Muss aber jeder selber wissen, ich bin vorher 1 Jahr unwissend mit Drossel gefahren, und da ging das Teil auch schon sehr gut ab.
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
