Hallo, wie schon oben geschrieben möchte ich wissen wieviel Zähne die Kupplung haben soll um einen relativ Stadttauglichen Anzug zu haben und Reisetaugliche Geschwindigkeit bringt. Verbaut ist ein DR 177 ungefräst und mit Original Vergaser.
Dazu müßte man erstmal wissen, welcher Motor und welches Getriebe denn verbaut sind... PX 80, 125 oder 150? Sprint oder Bajaj? Cosa 125 oder 150?
Ich habe den Motor als PX 125 gekauft also hoffe ich auch das es ein Px 125 Getriebe ist.
Welches Baujahr? Die gaaaanz frühen 125er und 150er hatten noch das Sprint-Getriebe... Ansonsten tatsächlich n 22-Zähneritzel...
Wenn Du die verbauen willst, mußt Du den Kupplungsdeckel und das Motorgehäuse im Bereich der Kupplung modofizieren, da sind jeweils Stege, die vorher wechmüssen (fräsen! oder wechbrechen mit der Pumpentang...), sonst geht das mit der großen Kupplung nicht... Serienmäßig hat die PX125 ne kleene Kupplung mit sechs Federn, die im Link hat hingegen deren sieben... :-D
So Leute, noch ne Frage und zwar, für ne 22er Kupplung, brauch ich ja auch ne anderes Primärzahnrad, wie viele Zähne muss das haben? Ich bin sehr zufrieden mit dem Forum hier und den Leute, denn bis jetzt hat man mir noch immer geholfen, also danke schon einmal. Wollte ich nur mal so loswerden.
MfG BigR :-D
MfG BigR :-D
Nein brauchst Du nicht. Kannst Dein 68er weiter fahren... :-D
    • Ich lande bei der neuen Sicherungsmutter für die Trommel hinten? Hab die schon daheim liegen aber noch nicht geschaut ob die ohne bearbeiten mit spacern passt..
    • Also ich hätte ja, wenn ich hätte raten sollen, ziemlich sicher auf die blaue Kurve für Polini-Box gewettet   Das würde zumindest meine Erfahrungen mit den verschiedenen Boxen auf M244/ M252 spiegeln...
    • Ich habe hier noch mal vier neue Nebenwellen vermessen und jeweils geschaut wie die aktuellen Nadeln von Piaggio, die sehr kantigen INA von Agrolager und die angeschliffenen SIP 90081000 matchen. Im Bild immer PIAGGIO Nadeln.   Die GR hat von den vieren mit 11.58-11.59mm den grössten Durchmesser an der Lauffläche (original 16tkm =11.56mm) und ist dazu noch 1/100 ballig was man auch deutlich sieht, wenn man die Nadel ansetzt. Die Lauffläche ist zudem spürbar rau und am Ende der Lauffläche hat sie einen sehr grossen Radius. Hier passen sicher nur die Piaggio Nadeln. --> Ausschuss:   Die FA Italia passt mit D=11.55-11.56 sehr gut, aber dort wo der Freistich sein sollte, ist die Lagerlauffläche nicht fertig bearbeitet, weshalb die Nadeln evtl. auf eine bösen scharfe Kante laufen. Das scheint mit den Piaggio Nadeln gerade noch so zu passen, alle anderen Nadeln laufen definitiv fies auf. Die Lauffläche hat außerdem ganz leicht spürbare Rillen, wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt. Immerhin ist sie zylindrisch. --> Ohne Bearbeitung nicht zu gebrauchen: SIP Nadeln:   Die BGM 6503P für die grosse Buchse hat zwar den originalen Durchmesser von D=11.56, allerdings ist die Lauffläche so rau, dass man sich damit die Fingernägel feilen kann! Ausserdem sieht man so kleine Absätze vom Werkzeug. --> leider auch nicht brauchbar: Die letzte die ich vor einiger Zeit bestellt habe, sah auch nicht besser aus: ich kapiere nicht, wieso man sich da nicht eine Qualitätskontrolle anschafft...   Die BGM 6503R (f. kleine Buchse) hat an der Lauffläche D=11.55mm , die Lauffläche ist am feinsten bearbeitet, ausserdem scheint sie perfekt zylindrisch zu sein. Dort wo der Freistich sein sollte, ist eine sehr scharfe Ecke und ein Freistich ist deshalb nicht nötig. Selbst der sehr kleine Radius der INA-Nadeln passt mit der BGM Welle und steht nicht an! Die Welle scheint allerdings falsch beschriftet zu sein (6503P statt 6503R) --> feines Teil, passt halt nicht bei mir:   Im Prinzip bleibt da na nur die Malossi NW ... oder die FA Italia bzw. GR, wenn man die etwas nachbearbeitet (Ecken etwas entschärfen bzw. die Lauffläche bearbeiten). Die Malossi werde ich aber definitiv nur mit PIAGGIO Nadeln verbauen. Alternativ könnte man noch die gute BGM 6503R mit einer Hülse auf 6503P-Grösse bringen. Kostet halt auch wieder und wer weis, ob BGM in der nächsten Schachtel nicht doch wieder Ausschuss liefert...
