hi,
hab mir eben einen neuen schriftzug für das beinschild meiner pk xl 1 bestellt. wie wird der schriftzug richtig befestigt, wird er nur aufgesteckt oder muß noch ein kleber verwendet werden, wenn ja, welcher?
schon mal danke...:-D
mfg daniel
Bearbeitet von hip
hi,
hab mir eben einen neuen schriftzug für das beinschild meiner px xl 1 bestellt. wie wird der schriftzug richtig befestigt, wird er nur aufgesteckt oder muß noch ein kleber verwendet werden, wenn ja, welcher?
mfg daniel
PX XL 1 gibts nicht!
Sonst hilft dir vorbiegen und Heisskleber o. doppelseitiges Klebeband.
sorry vertippt!!! meine natürlich ne pk xl1 :-D
hmmm wollte eigentlich keinen zu heftigen kleber verwenden, also nichts das den lack angreift! wie würde es mit silikon aussehen, ment ihr das geht auch?
mit niehten is da nicht viel...das teil hat zwei zapfen (6cm abstand) ich glaube halt nur das das allein durchs stecken nicht hält. wie is das denn von werk aus, nur gesteckt oder noch zusätzlich geklebt!
Bearbeitet von hip
die zwei zapfen sind die nieten,
die zapfen sind aber doch ganz kurz. so wie ich das am alten schriftzug oder an anderen pk´s gesehen hab is das ganze nur gesteckt, da is nichts genietet
hab bei sip ein befetigungsblech für schriftzüge gesehen...leider steht keine beschreibung dabei..... kann mir von euch jemand sagen was es damit aufsich hat?
Bearbeitet von hip
was heißt kurz? Wie dick ist dein Blech 3 cm?
Draufstecken. Gegenhalten. platt klopfen. Notfalls mit einem kleinen Kreuzer.
Ansonsten mit so einem Knetkleber mit zwei kleinen Popeln anpappen. Hält.
natürlich is das bein schild keine 3 cm dick, aber wenn der schriftzug draufgesteckt is schließen die zapfen innen bündig ab, will heißen da steht nichts über zum draufklopfen!!!
Dann hast du das falsche Schild oder es liegt nicht richtig an.
SubWay
hmmm schild is laut sip das richtig schau auch aus wie mein altes..werd das ganz morgen nochmal in aller ruhe begutachten...
aber danke für eure antworten
Meist hilft es auch, das Schild der Beinschildbiegung anzupassen und schon schaut die Sache passend aus. Ein zweiter Mann zum Annieten ist übrigens äußerst hilfreich.
SubWay
Wenn es der Plastikschriftzug ist, werden die Nippel an der Rückseite nur zur Positionierung in die entsprechenden Löcher am Beinschild gesteckt. Fixiert wird das ganze (auch schon ab Werk) mit 2 schmalen Streifen doppelseitigen Klebebands an der Rückseite des Schriftzugs.
original is dann das aus plastik dran (baujahr 89)!! gibts eigentlich nen alten vespaschriftzug der auf die pk (beinschild) passt ohne das man neue löcher bohren muß (lochabstand 6 cm)
so eins:
gruß
Nein . Kannst aber auch den von dir geposteten mit Silikon befestigen und den Schriftzug dabei so positionieren , dass er die Löcher teils überdeckt !
hmmm, dann sind die löcher aber von der andern seite noch zu sehen.... dann nehm ich lieber den schriftzug von der ersten pk serie
bei "nicht Plastik" schriftzügen werden die Stifte logischerweise durch die löcher gesteckt auf die richtige länge gebracht und mit einem körnerschlag in die mitte des stiftes vernietet. - So war das zumindest orginal-meines erachtens.
