Aus welchem Material macht man sowas am besten?
Irgendein Gußeisen ist mir klar, aber welches da gibts ja hunderte!
Hätte da GG-35 oder GGG-NiCr 20 3 im Auge. Ist ausm Tabellenbuch :-D !
Aus welchem Material waren die Buchsen der alten MBD-Conversions fürn 200`er?!?
Vielen Dank schon mal......
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
servus max.
wir haben noch 2 rohlinge von nem motorinstandsetzer in der werkstatt liegen. ich frag mal meinen werkstattkollegen ob er die vertickert!
Frag mal bei dem Motoreninstandsetzer deiner Wahl nach. Es gibt Rohlingsbuchsen ind diversen Abmessungen, da ist auch immer was passendes zu finden !
Hab ich schon, der meinte halt dass es eher schwierig wird etwas in dieser Größe zu finden. Hätt da noch eine Firma am Hacken die könnten sowas herstellen, brauchen aber genaue Maße und Angaben, deswegen meine Frage........
Das wär natürlich der Hammer. Aussendurchmesser 75mm, Innen 70mm, Länge ca. 140mm!
Danke schon mal..............
Nö, aber aus bekannten Gründen des Minderquerschnitts der ÜS bei Kolben im UT kanns ja nicht schaden mal sowas mit längerem Pleuel zu versuchen. Dazu muß aber halt eine neue Buchse in einen unabgedrehten Zylinder rein! Kapische :-D ?
Max
......ich bin genauso überzeugt, daß du es nicht schaffst die überströmer fenster sauber in die buchse zu bekommen!
Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Hab mir gedacht, dass ich zuerst mal ungefähr ein Loch in die Buchse mach, dann reinpressen, und die Fenster dann mit einem 90° Winkelfräßer vorsichtig solange erweitere bis sie mit den originalen Malossi übereinstimmen und eine Linie bilden.
Aber noch hab ich ja nicht mal ne Buchse. Also langsam reiten..............
Max
http://www.egu-motoren.de
die haben mir mal ein sehr günstiges Angebot gemacht, etwa 100 Euro für die fertige Buchse, wollen idealerweise einen originalen Zylinder als Vorlage haben, das reicht denen, mit DXF und so musst ich denen gar nicht erst kommen (könn wa nich öffnen) :-D
Das ist ja mal was amtliches! Werd mich mit denen mal in Kontakt setzen!
Vielen Dank für den Tip!.....
Max
Max
Neue Buchse: 100? :-D
Berichte mal, was die so erzählt haben; würde mich auch mal für mein H2o-166er interessieren...
@huegenbegger:
das sind aber Büchsen ohne Fenster, oder??
das ging da schon um eine 2Taktbüchse, fürn Runnerzylinder.
Ich hatte extra die Überströmer vermessen und alle Daten ins CAD gebracht, Abwicklungen erstellt, etc.
Dann da angefragt (wie überall), sie waren die einzigen die mir überhaupt ein Angebot gemacht haben.
Sie wollten gern einen originalen als Vorlage und hätten dann die Büchse entsprechend gefertigt.
Der Preis lag irgendwo um die 100-120, die letzte Mail von denen hab ich noch auf einem anderen Rechner...
Ich habe das Angebot nie angenommen, sondern den Zylinder für 80 Euro aufbohren und neu beschichten lassen.
War davon allerdings auch nicht überzeugt, die haben gefuscht, seitdem nur noch regulär auf Rechnung beschichten und alles passt wunderbar.
Bin aber auch gespannt wie der aktuelle Kurs bei denen ist, die ganze Aktion ist bestimmt 3 Jahre her.....
Das wär dann aber echt mal nen super Kurs...
Auf der HP steht immer noch 100...120? (je nach Aufwand)
Lass es 150+ kosten; wenn die die Schlitze da auch noch mit rein machen ists immer noch geil!!!
Ich glaub, ich brauch bald ne LHW für meinen 166er :-D:-D :-D
MAAAAAAXXXX !!!!
RUF DA AAAAAAN.............
frage:
wärs nicht BILLIGER eine normal Kurbelwelle mit normalen malossi 210 zu verwenden?
oder muss es eine konversion sein?
habe die einzige MRB conversion für runner motor mit 210 ccm (70,5mm kolben) und das schöne an dem ganzen ist, das die Buchse sehr weich ist und ausreibt! :-D
hatte 28 ps am rad damit, ist fein zum fahren, nur mittlerweile gibts da einfacher und billigere möglichkeiten das zu erreichn
Morgen, versprochen :-D !
Max
frage:
ich glaub es geht dem Maxx dabei um Nostalgie.... :-D:-D
Bearbeitet von wasserbuschi
@undi
:-D vielleicht liegt auch daran einfach so einen Motor aufzubauen :-D learning by doing :-D
werdn ja ned alle Buchsen ausm gleichen material sein
homer
Bearbeitet von homer
Da Undi is a Spaßverderber :-D:-D !
Aber nun zum wichtigen!
Hab da angerufen und der nette Mann hat gemeint das unter 200 nix geht! Die Buchse allein würd um die 140 kosten. Auf den Hinweis das ich (wir) evtl. mehr abnehmen, 5 Stück hab ich mal gesagt, würde es natürlich billiger werden und sich so um die 160 bewegen. Also mit Kanälen und eingepresst!
Ich schick ihm morgen einen Zylinder damit er sichs ansehen kann, nächste Woche wird er sich dann bei mir melden und sagen was Sache ist. Es geht hier darum, einen normalen Malossi, ohne unten abdrehen, mit einer Buchse zu versehen. In Verbindung mit einem rechten Suzuki GT 750 Kolben und einem um ca. 15mm längeren Pleuel werden dann auch die ÜS im UT nicht verschlossen. Das CVF wird wohl nicht mehr wirksam sein und um wirklich leistungsfördernde Querschnitte zu erreichen, müssten dann die ÜS am Motorblock und evtl. am Zylinder aufgeschweisst werden. Zylinder natürlich vor der "Bebüchsung"!
Damit ihr wisst was ich mit verschlossenen ÜS im UT meine, hier ein Beispiel von der herkömmlichen MBD-Conversion
Hier ein 15mm längeres Pleul und es wird passen! Hab eine Quelle für die eigentlich nicht mehr zu kaufenden Suzi Kolben aufgetan und da gibts die auch noch bis 72mm!
Wenns wirklich mehrere Buchsen werden sollten, hab ich noch eine kleine Befürchtung. Die Molossi Zylinder sind ja nicht alle wirklich gleich, somit würde eine individuelle Feinanpassung der Kanäle wohl bei ungünstigen Umständen nicht ausbleiben!
Sorry an Wasserbuschi, deins wird ja wohl eine Einzelanfertigung bleiben und da sind halt die mind. 200 eine Ansage!
Max
PS.: @Homer, hast du schon was in Bezug auf Buchsen in Erfahrung bringen können? Das mit den Pleueln steht :-D ?!?
Max
Hmmm,
na gut.... :-D
Hab eh nicht mit gerechnet, dass es so günstig sein wird...
Dann muss ich im Bedarfsfall eben auf die Rohr-aufschweiß-geschichte zurück gehen.
Aber Danke der Nachfrage :-D
Grüße,
Alex.
@snowmax
PS.: @Homer, hast du schon was in Bezug auf Buchsen in Erfahrung bringen können? Das mit den Pleueln steht gsf_drool.gif ?!?
ja das mit dem Pleueln steht :-D
wg der buchsen werd ich heute nochmal anrufen i glaub der Chef is zu blöd um auf mails zu antworten :-D
160€ für die Buchse inkl kanäle rein machen und buchse reinpressen oder????
homer
160? für die Buchse inkl kanäle rein machen und buchse reinpressen oder????
Pleuel ist cool! :-D
Bei einer größeren Stückzahl so ab 5 hab ichs so verstanden :-D !
Max
die habens auch schon mal erfolgreich geschafft eine kurbelwelle beim verpressen zu sprengen weil sie ne anlaufscheibe zwischen exzenterzapfen und wange eingeklemmt hatten. ersatz? entschuldigung? fehlanzeige. saftladen, kann ich niemandem empfehlen.
Gerhard, du machst mir Angst! Hab da jetzt einen Zylinder hin geschickt! Aber meinst die könnten noch was verkaufen wenns immer so laufen würd wie bei dir? Fehler kanns geben, nur scheiße das sie dir nicht mal einen Wertausgleich zugestanden hatten!
Mal sehen was rauskommt, ich hab noch mehrere Eisen im Feuer!
Max
So, kleines Update:
Hab nun einen Motorinstandsetzer in der Nähe gefunden der einen Buchsenrohling für 56,- Euro in den Maßen wie wir sie brauchen anbietet.
Die Büchse hätte aussen 76,5mm, innen 69,5mm, Bundaussendurchmesser 80mm und Bundhöhe wären 8mm. Die Fenster müßte man selber reinschnitzen. Das Aufbohren vom Zylinder, Einsetzen der Buchse und hohnen würden die dann wieder übernehmen, kostet aber dann natürlich. Ich schätze mal so um die 30 bis 40 Euro.
Wie schauts aus, hat jemand Interesse?!?
Max
@max:
mach mal die "löcher" in die buchse, und du wirst NIE mehr drüber nachdenken!
Du bist a richtiger Spielverderber :-D !
Naja, so schlimm kanns scho ned sein. Zeichne mir das alles schön an und machs mal grob, nach dem einpressen geh ich dann mit einem kleinen Winkelfräßer noch genauer bei! Schöne Übergänge zu den im Zylinder vorhandenen ÜS und los gehts, oder nicht :-D !
Von der anderen Firma hab ich noch nichts gehört. Die würden ja alles zusammen machen, aber halt viel teurer!
Max
    • Mit einem Messschieber wirst einen Schiebesitz nicht ermitteln können. Da brauchst eher eine Mikrometerschraube mit 0,001 Auflösung und auch einen entsprechenden Innentaster.   Hast noch die Originalwelle bzw. ein anderes Lager? Dann kannst dich mal durchtesten, das führt bei begrenzter anzahl an geigneten Messmitteln in der Praxis schneller zum Erfolg.   Rein aus Gründen der einfacheren Montage würde ich definitiv versichen auf der KuLu Seite einen Schiebesitz zu realisieren.
    • Also z.B. hat @egig bei manchen Wellen auch keinen Schiebesitz und verwendet dort auf beiden Seiten das 6204 Lager. Es gibt bei ihm, und auch bei anderen Shops (KR Automation) einen "Kurbelwellenausdrücker/Einzieher".   Zehntel find ich jetzt auch viel eigentlich. Ich steh auf den Schiebesitz, und ich hatte bis jetzt, auch bei den DRT, BGM, Olympia, Mazzu, etc Wellen die ich verbaut habe, immer einen Schiebesitz im 6303.   Das ist echt seltsam. Die Mazzus, die ich hier habe, haben auch alle einen Schiebesitz. Einmal PK125 mit 19mm Konus, und eine v50 Rennwelle auch mit 19er. Die kürzlich verbaute Mazzu-Alt-ETS hat auch gepasst.
    • Bei meinen Newfren Billig Zwischenscheiben (die übrigens hervorragend funktionieren!) habe/musste ich alle "Zahnflanken" - wenn man die so nennen will - der Zwischenscheiben entgratet, dann haben die wunderbar gepasst!
    • hat zufällig von dieser Diamond Premium von SIP jemand ein Bild in montiert auf PX?
    • Servus, was kann man verlangen für GS3 Papiere, also beide Plaketten, Brief und Schein, 63er. Original Fahrzeug nicht mehr vorhanden, verschrottet. Danke.
