Du bist a richtiger Spielverderber :-D !
Naja, so schlimm kanns scho ned sein. Zeichne mir das alles schön an und machs mal grob, nach dem einpressen geh ich dann mit einem kleinen Winkelfräßer noch genauer bei! Schöne Übergänge zu den im Zylinder vorhandenen ÜS und los gehts, oder nicht :-D !
Von der anderen Firma hab ich noch nichts gehört. Die würden ja alles zusammen machen, aber halt viel teurer!
Max
frag mal den andy wrobel, der hat das schon mehr mals gemacht, und frag mal wie lange das dauert!
Mein jetziger Zylinder wird ja wieder einsatzbereit sein. Deswegen spielt Zeit keine so große Rolle und die Winterabende sind eh lange genug! Und wenn ich schon eine Buchse rein mach, dann werden auch die ÜS zuvor aufgeschweisst. Obs dabei was verzieht is mir dann wegen der Buchse egal.
Naja, ich werds schon sehen, momentan ist ja eh nur alles Planung und Hirngespinst :-D .........
Max
wenn du über den winter spart, kannst du dir das vom andy auch machen lassen, auszug aus seiner homepage:
Vespa PX 200
Basis ist ein Malossi 210 ccm Zylinder. Verbaut wird ein Schmiedekolben mit einem Durchmesser von 72,5 mm, der extra angefertigt wird. Der Zylinder kann mit originaler Kurbelwelle gefahren werden !!! Es muß KEIN anderes Pleul eingepresst werden. Es ergeben sich mit 57 mm Hub 235 ccm, mit 60 mm Hub 248 ccm und mit 62,5 mm Hub 258 ccm. Der Zylinderkopf ist durch einen eingearbeiteten Absatz selbstzentrierend. Individuell kann der Zylinder über seine Steuerzeiten über mehr Drehmoment oder mehr Spitzenleistung verfügen. Ganz wie Ihr möchtet. Das Motorgehäuse muß nachgearbeitet werden, da der Zylinderfuß einen Durchmesser von 76,0 mm aufweist. Die Überstromkanäle am Zylinder sind größer, da der Zylinder unten gekürzt wird.
Es ist unbedingt notwendig, daß wir den Zylinder, Kolben und Kopf vom Hub her auf den Motorblock anpassen. Die Kurbelwelle wird kurz in den Motorblock, Kolben und Zylinder aufgesteckt. Erst dann kann die geometrische Verdichtung und die Quetschkante ermittelt, bzw. optimiert werden (durch ermitteln der passenden Fußdichtungsstärke und mehrmaliges Zylinderkopfbearbeiten). So ein Umbau ist kein plug & play Stecktuning.
Ein eigener Malossi Zylinder und eigener Zylinderkopf sind notwendig für diesen Umbau - ebenso der Motorblock und die Kurbelwelle.
Bearbeitungszeit ca. 8 - 12 Wochen
Conversion PX 200 - 839 EURO
Umbau Motorblock um den Zylinder aufnehmen zu können: Überströmer fett aufschweissen, Motor planen und spindeln auf 76,3 mm, Überstromkanäle fräsen - 159 EURO
Geh heast, bist deppad? Da müsste der Winter sehr lange sein um des zusammen zu sparen! Da mach ichs mir lieber selber, ich war ja auch noch nie bei einer Prostituierten :-D !
Aber der Schmiedekolben mit 16`er Kolbenbolzen und 72,5´er Durchmesser würd mich interessieren. Weiss man da mehr drüber?!? Einen 72´er Suzuki hätt ich ja, aber halt mit 18`er Bolzen!
Und ausserdem dreht der ja den Zylinder unten auch wieder ab! Hab ich ja die gleiche Scheiße wieder mit den ÜS im UT!
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
ich habe so um die jahrtausendwende einige male conversionen gebaut.. keinen davon hat die 30PS marke je deutlich überschritten obwohl das letzte projekt fast 280ccm hatte. klar gab es zu der zeite auch nur nen SIP auspuff und vergaser grösser 32 waren auch nicht angesagt aber wirklich sinn macht das ganze nicht. ist ein riesen aufris für eigentlich nix. um die fenster in die buchse einzubringen und dann ordentlich nachzuarbeiten kannst gut und gerne 30-40h veranschlagen... das klingt jetzt viel , ist aber so....abrutschen oder verfräsen darsft dich da nicht . sonnst ist alles am a§$%&.... das das nix bringt ist eigentlich auch gut an der leistungsausbeute der echten5 lammy beim andy zu sehen. waren 370ccm und schlappe 42 PS für so nen aufriss... also ich weis net.. wenn schon viel arbeit dann echt besser nen tollen fremdzylinder aufbauen.. da kann man wenigsten deutlich leistungszuwachs erwarten...
der preis der buchsen allerdings ist top. wenn die aber aus GG35 sind dann kannst das gleich vergessen. die sind nach max. 1000km total ausgelutscht. ich glaube ich habe noch einige exemplare davon im kella. die kannst zum versandkostenanteil geschenkt haben...denke auch das ich noch gute buchsen raus top material umhaben müsste. dei würden dann aber schon etwas kosten.. als kolben würde ich dir nen wiseco von kawasaki 440 jetski empfehlen.. haben 16er kolbenbolzen und gibt es glaub von 68-75 durchmesser. da dann aber als big-bore vesion mit 550ccm....
O :-D
Ok, die alten Conversions hatten ja alle das Problem das sie unten abgedreht wurden! Siehe auch mein Posting mit dem Bild im UT! Ich mach mir nun eine Buchse selber und verwende ein längeres Pleuel. Somit hab ich das Problem nicht mehr mit dem verschlossenen ÜS! Mit ein wenig aufschweissen an Zylinder und Motor, ist eh schon, werden dann sehr schöne große ÜS realisierbar sein. Mit einem schönen modernen Auspuff und Vergaser usw... , kann ich mir schon gute Leistungswerte vorstellen. Zudem gehts mir nicht um das letzte PS sondern mehr um eine schöne Fahrbarkeit. 30 bis 40 ccm mehr als ein standard Malossi werden sich da wahrscheinlich doch ein wenig positiv bemerkbar machen. Meine alte, normale Conversion von MBD hat trotz des ÜS-Fiaskos auch 27 PS gedrückt. OK, is ned da Hammer aber wenn man bedenkt das die ÜS komplett im argen lagen :-D !
Viele Grüße........
Max
PS.: Ich will doch nur spielen :-D
Edith meint auch noch das sie wegen dem Material der Buchse noch mal beim Motoreninstandsetzer nachfragen wird. Wobei wir wieder bei dem Ausgangsthema wären: Welches Material ist gut?!?!? :-D
@ snowmax
trotz der Unkenrufe lassen wir uns nicht entmutigen :-D
um die Fenster in die Buchse einzubringen und dann ordentlich nachzuarbeiten kannst gut und gerne 30-40h veranschlagen... das klingt jetzt viel , ist aber so....abrutschen oder verfräsen darfst dich da nicht .
ist sicher ein Argument aber nur bedingt da ich gerade an einem Motoreninstandsetzer dran bin der mir die Fenster von Malle abnimmt und dann in die Buchse reinfräst kostet zwar extra dafür spart man sich einiges an zeit und nerven :-D
denke,vorausgesetzt man hat einen Mallezylinder kommt dich die ganze arbeit auf 300-350€ KW bearbeitung kostet nochmal extra ,sicher ein batzen geld ist halt einfach mal was anderes ,und wer weiß ,vielleicht lassen sich mit der großen auswahl an ansaugern, graviekopf und auspuffanlagen die 30PS grenze knacken
aber wie max schon sagte
PS.: Ich will doch nur spielen gsf_wheeeha.gif
homer
@ max
bin leider nu ned zum motoren guru gekommen ,werd ihm aber morgen nachmittag einen besuch abstatten :-D
Bearbeitet von homer
@homer:
>30 ps gehen mittlerweile auch ohne aufwendige Buchsen konstruktionen!
OHNE schweisse, NUR mit fräsen an der "richtigen" Stelle und ein paar auserlesene Teile!
lieber mehr geld in auspuff investieren als in Buchsen!
:-D Mensch Undi, ich glaub das dies jeder hier mittlerweile begriffen hat! Aber kapier halt endlich das es nicht darum geht! Ich mag mir jetzt einfach so eine Buchse, mit unten nicht abdrehen und längerem Pleuel, selber bauen! Jetzt lass endlich deine Unkenrufe und trag lieber was Konstruktives bei oder sei einfach still :-D ! Echt jetzt!
Viele Grüße......
Max
Jepp, wird natürlich ein anderer Zylinder. Wie schon 10 mal gesagt, wird der Unterschied zu dem MRB ja, das er unten nicht abgedreht wird! Und NEIN, ich verkauf dir den MRB nicht :-D , der wird ja weiterhin in meiner Rally seine Dienste leisten.....
@ Uncle Tom: Wie schauts mit den höherwertigen Buchsen, welche du noch hast, nun aus? Hast die noch gefunden? Und wenn ja, aus welchem Material sind die? Rest dann -> PM
Mein Lieferant muß erst beim Hersteller nachfragen aus was meine dann wären, er wusste es soo nicht.
Max
Max
Was willsten wissen? Ich hab so eine "Worbel-Conversion" da. :-D
@ max:
könnte dir mal einen 33,9 ps zylinder Borgen!
Naja, bis auf den Auslass + dein Auspuff wird da wohl kein großer Unterschied zu meinem 27 PS sein.
Aber interessieren würds mich schon mal, nur so mal zum Ansehen.
Kompressionshöhe, ist der Kolbenbolzen symmetrisch oder ähnlich verdreht wie beim Malossi oder Suzuki GT Kolben, Bilder, Preis und Bezugsquellen. Auch gern genommen, Bilder vom Zylinder. Kannst mir auch an: [email protected] schicken :-D .
Max
Kompressionshöhe beträgt 32mm
Gekauft hab ich den Zylinder hier vor ein paar Tagen über das GSF.
Ist neu und hat mich 340? gekostet. So wie das auf den Bildern von dir aussieht ist bei mir der Überströhmer im UT ein ganzes Stück weiter offen als bei dir.
Norman
Das Bild von mir entstand auch vor der Bearbeitung des Zylinderfußes und des Kolbens. Ich hab da schon noch einiges an Querschnitt rausgeholt! Das Bild zeigt den Stand vor der Bearbeitung! Aber deine Kompressionshöhe beeidruckt mich! Mein Suzuki Kolben hat nur grob gemessene 25 mm! Wenn deine Kompressionshöhe fast so wie standard Malossi ist, versteh ich nicht warum, oder wie, der Zylinder unten doch abgedreht wurde!?!?
Max
PS.: Könntest mir den Kolben mal schicken?
:-D Der Kolben ist also auch so asymetrisch wie der Suzi-Kolben! 16'er KOBO? Oder wurden die Fenster seitlich im Kolbenhemd und beim Boostport vom Worb gemacht! Auf jeden Fall ist der Kolben sehr kurz. Kannst du mir erklären, warum der Zylinder, so wie es aussieht, unten abgedreht werden mußte?
Aus was stammt der jetzt genau?!?
Max
@Undi: sag mal, gehst du mal schlafen!?
Wenns so ist, erklärts auch den Preis der Worb Conversion!
Hab dich ja eh lieb..........
Max
So wie der Kolben aussieht wurde der unten komplett CNC bearbeitet. Ich glaube nicht das das der Worbel selber gemacht hat. Aber an meinem Zylinder und Kolben kann auch noch so einiges weg. Da muss ich bevor das Ding auf meinen Motor kommt noch einiges an Fräsern und Hirnschmalz investieren.
Da hab ich den Zylinder gefunden und gekauft. Ich glaub zu den Details müsssen wir uns an den Vorbesitzer wenden.
http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=120232
Und zum Bosstport schauste dir am besten mal das Bild an.
Norman
Bearbeitet von Norman
Boostport ist klar, den hat der Wolle ja bei seinem irgendwas ultralanghub Zylinder im "wer hat welche Leistung" auch so gemacht! Bei meiner MRB Coonversion wurde der gar nicht mehr berücksichtigt!
die habens auch schon mal erfolgreich geschafft eine kurbelwelle beim verpressen zu sprengen weil sie ne anlaufscheibe zwischen exzenterzapfen und wange eingeklemmt hatten. ersatz? entschuldigung? fehlanzeige. saftladen, kann ich niemandem empfehlen.
grad erst gelesen...waere auch nicht meine 1.wahl...aber viell. hat sich ja was geaendert?
gruss
tom
    • mein Tipp:   mach dir von Crimaz die Multispring, oder ähnliches auch hier zu finden, Revolver-Clutch, eine gute Kupplung klar. bei mir ging gerade beim Umbau von Proma-Banane auf Reso-Setup die verstärkten Ein-Feder-Kupplung in die Knie. https://de.officinatonazzo.it/Kupplungssatz-8-Federn-Mehrfeder-Crimaz-für-Einzelfederkupplung-Vespa-Smallframe.2.15.50.gp.10328.uw die habe ich in 2 Vespas eingebaut und bin mir sicher, die halten bis 22 PS aus. Allerdings: 6 Federn reichen. bei 8 wirds schwer zu ziehen ;)   nun zu meinem aber: der VMC100 hat enormes Potential nach oben. Erhöhung der Steuerzeiten, gern mit 45/47Hub Kurbelwellen für Mamba oder Taipan, was passende Resotüten dafür sind. Taipan hat den optischen Vorteil, da er in der Backe hängt und "nur" der ESD rausschaut. Laut sind die dann alle. ABER: hier sollte man dann wirklich über einen kurzen vierten Gang nachdenken. (vmc-Nebenwelle fahr ich ohne Probleme)    Fährst du das dann mit Versicherungsschild? da muss du Rieseneier haben.
    • Ich mag mich irren, aber ist das nicht "Stop on Sight 2"?
    • Ich will das Ge*** auch auf Insta gar nicht sehen... Die Posts sind nicht wirklich der Verlust, aber die Lesbarkeit leidet halt schon, wenn ganzen Passagen eines Freds fehlen.
    • Viel wichtiger wäre ja hier mal zu erwähnen, dass in diesem "schroffen" Forum seit über einem Jahr hier keiner mehr was ins "wo-gehts-grad-ab"-Topic geschrieben hat. Werden die Ungereimtheiten jetzt heimlich und leise ausgetragen, oder werden wir jetzt alle alt und streifaul???
    • Suche GP welle 60/110.   Bitte PN schreiben mit bilder und fotos.
