Servus
Da ich in der Suche fast nur den 133er Polini finde, aber wenig zum 133er DR (auch in den Hot Topics hab ich nix gesehen)
mal die schnelle Frage hier, welche Primär ich für den Zylinder am besten nehme
Unter Setup.Smallframe steht nun auch alles dabei...nich wirklich eine Hilfe.
Ausgang ist ein V50 3 Gang Motor der auch auf 3 Gang Getriebe bleiben wird.
Puff momentan schon vorhanden da noch im Regal gelagert, ist ein Polini Left
Einsatz wird beides sein, also Stadtverkehr sowie aber auch mal schön über Land zum Treffen gefahren....
Danke für die Antworten
Servus
Ich bin den 133er-DR (leicht bearbeitet) mit einer Schnecke (Proma oder Sito links) problemlos mit der originalen PV-Primär (2,56er) gefahren. Hat den 4. an guten Tagen bis in dreistellige km/h-Bereiche getragen.
fahre den 133er DR mit polini-membran und 24er ... nur die überströmer am block angepasst
und den einlass aufgefräst, ingolstädter-ss-replika-banane, 4-gang, originale 2,56er PV-primär
ca. 8 PS, 10 Nm, spitze lt. PV-tacho 90 km/h
super für die stadt ... zieht einfach immer ... mit steuerzeiten vermessen/anpassen und nem
anderen auspuff wäre glaub ich auch noch mehr drin :-D
b
Nur mal kurz Klugscheißerei, die 2,56er ist zum einen nicht original PV / ET3, zum anderen würde ich da für einen Alltagsroller eher von abraten. Die ist nämlich gerade verzahnt, was zwar bei sehr starken Motoren schonend sein mag, im Alltag aber für eine nervende Geräuschkulisse sorgt.
Von daher würde ich persönlich bei solch einem Motor lieber zur 2,54er tendieren, Original 125er, schrägverzahnt.
hab für einen freund den DR mit einem 27er (2.56er), polini-schnecke und 19er dello verbaut!!! ist schon nicht schlecht das ganze!!!! angenehmer stadtmotor!!!!
güni
Hallo
Ich geb hier auch mal meinen Senf dazu.
Mein Setup: Motor habe ich auf E85 umhestellt
133 DR
Überströmer angepasst, Auslass gefräst, Zylinderkopf um 1mm abgezogen
Zylinderfußdichtung 0,5 mm Aludichtung
19er Dellorto (HD 122, ND55)
2,54 Schrägverzahnt
4 Gang
Polini schnecke
Schafft locker die 120Km/h und Motor wird nicht mal heiß, trotz erhöhter Verdichtung
dank E85 :-D :-D
um mal ne gegenstimme einzubringen: ich find, 2.86 ist die ideale übersetzung für gesteckte dr´s.
bin allerdings auch n stück schwerer und größer als der ein oder andere hier und gleichzeitig steh ich auf schnelle ampelstarts.
Edith ruft deshalb noch aus dem Hintergrund, daß sich das "problemlos" auf unter 70 kg Leergewicht meinerseits bezogen hat (danach hat sie noch sowas wie "Fette Sau" gerufen...gehört aber nicht hierher). Außerdem gibt Sie Champ Recht, die alte Hippe (Edith, nicht Champ). Und daran tut Sie gut :-D
meine rede.
ich würd auch zum 2,86 tendieren. Bau mir jetzt im winter auch nen schicken motor mit 130 polini, 2,86 primär, rennwelle und proma pott. Richtig power von unten raus! Läuft sicher auch gute 100 und hat ordentlich vortrieb in allen 4 gängen. :-D
Fahre den 130er DR mit ner 2.54 Primär, 20er Vergaser, Überströme und Einlaß gefräst und ET3 Banane. Extrem zuverlässiges Setup für´n Alltagsroller, läuft seit gut 12.000 km ohne Probleme (und wird nicht schonend gefahren). Würde evtl. mal auf´n 24er Vergaser umrüsten.
Verbrauch und V-Max ??
2,54er, original 3-gang getriebe, 20er gaser - alles nur gesteckt (wird beim nächsten motor anders...)
bin alles in allem sehr zufrieden und war ein riesensprung vom ET3- zylinder zum DR!
-sehr empfehlenswert!
und 3-gang ist eh meine grosse liebe bei SF!!! :-D
Mach die schräg Verzahnte rein (also 2,54er). Die gerade verzahnte geht dir irgendwann auf die Nerven, wenn du das Teil im Alltag benutzen willst. Also kein Salat.
SubWay
Hatte auch die 2,54er mit Dreigang drin. 19er Dello und italienischer O-Puff (dicker Krümmer).
Lief in der Ebene ca. 85 Sachen und war ein problemloser Alltagsroller mit dem ich sogar
bis nach Italien gefahren bin. Passtraßen zieht der hoch wie ein Traktor. Für mich das geilste
und langlebigste (Ex-) Fuffiesetup wos für ne Alltagskarre gibt.
LG,
Ölsau
