ich habe für meine PK 50 Xl neue scheiben,polini Feder und diesen Abzieher besorgt...alles soweit so gut
dann nach der Anleitung alles aus einander genommen,
war soweit kein problem für neuling.
Außer:
dieses Stk. Blech was an einer seite hochgebogen ist...wie bieg ich das anschließened wieder hoch??
Naja nach dem ich die Kupplung mit dem abzieher in der hand hatte habe ich die sicherung gelöst und schwupst ist die kupplung auseinander gegangen...
okay neue beläge rein neue etwas länger polini feder und wiede rzu dachte ich..aber????Wie soll ich das ganze zusammen drücken die kappe drauf und dann den sicherungsring wieder rein kriegen?
Ich habe heute ca 3 std das versucht...ohne erfolg..
Hab es nun meinem Vater mitgegeben und der soll es auf der arbeit mal nem rohrschlosser geben der hat bestimmt das richtige werkzeug dazu...
habt ihr vllt tipps die ich ihm evtl noch geben kann??
gruß
Hkan
??? ne umschlagscheibe? die welche unter der kulumutter sitzt? neue kaufen
und umschlagen - so sichert man die mutter gegen verdrehen (man kann
auch die alte verwenden, wenn nicht zu verratzt :-D)
b
Nimm aber eine andere Stelle als die bereits umgeschlagene. Dann kannst du das machen, von wegen Festigkeit und so. Allerdings kostet das Teil so wenig Geld, da überleg ich nicht lange...
SubWay
danke für den tipp,
kost nicht viel ist klar..aber ich hab keine lust zu warten und will endlich mal gas geben ohne das die kupplung durch rutscht:-)
Sonst hau ich da was neues rein..werd in der garage sicherlich was finden..:)
gruß
danke für den tipp,
gruß
Ein Schweißgerät???
Ein Schweißgerät???
wieso gleich sowaS?
also das hab ich da auch aber son stk blech zu einer seiten offen was ich hochbiegen kann sollte schon zu finden sein.
p.s. in meinem Vergaser steckt auch ne Feder aus ner Gaspistole um den Gashahn auf spannung zu halten..kein plan wie das genau heisst:) läuft aber:)
gruß
wieso gleich sowaS?
gruß
Naja, wenn du dir das Ding mal ganz genau anschaust, fällt dir evtl. auf, dass du nicht einfach irgendein Blech nehmen kannst! :-D
habs vorher etwas hochgebogen...und einfach die gegenüberliegende seite hochgebogen.
läuft soweit prima!:) und im 1 Gang geht auch der reifen vorne hoch:)
aber...
irgdnwie ist mir das noch etwas zu "ruckartig" eingestellt:(
Soll ich unten an der stellschraube spielen oder lieber den zug neu spannen? Den hebel vom kupplungsdeckel einfach bis zum anschlag und dann festziehen?
gruß
p.s. tolles gefühl vollgas zu fahren ohne das was durch rutscht:)
Bearbeitet von H-kan84
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
