wie schon in einem anderen Beitrag von mir beschrieben habe ich Probleme mit meiner V50N.
Auf Empfehlung habe ich jetzt mal die Kompression gemessen. Wenn ich den Kompressionstester anschließe und den Kickstarter durchtrete messe ich einen Wert von ca. 6,6 bar.
Ist das nun gut oder schlecht? Wo liegt die Grenze?
Vielen Dank für gute Tipps,
Bernhard
Also 6 bis 7 Bar ist eigentlich zu wenig. Da könnte es sich lohnen einen neuen Zyli zu kaufen, oder neue Kolbenringe einzusetzen, wenn du am alten Zyli hängst.
ALso ein 75er Satz brachte es bei mir auf 10 bis 11 Bar, nur um mal einen Vergleichswert zu haben.
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
