en kurzer 4. ... kla Bumm !!!
Moin
Meine Frage ist mal folgende:
Ne lange Malossi Primär und ein kurzer 4. Gang aufer 200er.
Verbaue meinem Polen grad mal ne Membran und da ich eh weis das beim Pole nicht mehr als 7000 Touren anner Welle liegen hat kann der  auch mal locker die lange 23/63er Primär von Malossi ziehen.
Hat die den einer von euch mal mit nem kurzen 4. gefahren oder reicht euch der originöle vierte.
Gezogen bekommt der Polini das allemal und das mann die Primär nicht mit ner Cosa Kulu fahren kann ist mir auch klar nur wüßte ich zu gerne ob der 4. geändert werden muß oder nur kann.
Also mein 208er Polini-Motor, hat nen langen 4. mit 23ZähneCosa und nem 120/90er Reifen gezogen...dann wird das mit der Malossi Primär und Langem 4. auch kein Problem sein...naja...außer evtl. du willst auch so nen rießen Traktorreifen fahrn...
Habe noch keinen 200er Motor erlebt, der das 24(!)/63er Malossi Primär im 4.Gang noch dreht!!! (Auch meine 36PS am HiRad RD-Conversion hätte da ihre Probleme gehabt!!!) Die Lösung mit dem großen HiReifen ist da sicher besser, ob's der Motor aber ausdreht? Selbst wenn du irgenwie einen Motor dazu brächtest, das lange Malossi zu drehen, macht dir nämlich die besch..  alte Kupplung einen Strich durch die Rechnung! Da ist Cosa-Kupplung mit Orig.Primär wesentlich besser und vorallem: fahrbar!
Hm..na wenn das so ist...  :-D
Dann kann ich mich ja schon auf meinen RD Motor freuen...falls ich den je zum laufen bekomm...
@Lucifer Hab ich dich eigentlich schon gefragt, was du für ne Zündung verbaut hattest, und wenn wir schon bei "hattest" sind, was ist mit dem Motor passiert?
