habe mir nen 12 V SIEM rundlichtscheinwerfer für meine V50 besorgt. Dabei hab ich ganz vergessen, dass die Glasscheinwerfer fernlicht haben.
kann ich den scheinwerfer mit einer 6v birne betrieben und das kabel fürs fernlicht (das meine V50 ja nicht hat) einfach nicht anschließen?
gruß
Simon
so, bin gerade dabei die vespa zu vervollständigen...
hab mal ein bild von den anschlüssen des scheinwerfers gemacht.
momentan habe ich die kabelfarben braun/grün, grau/lila und schwarz/schwarz im lenker.
kann mir jemand sagen welche kabelfarbe ich wo anschließen muss?
kauf Dir doch einfach die passende 6V Birne(mit Abblend- und Fernlicht) zu dem Scheinwerfer
Rita
woher bekomme ich dann den 4ten anschluß? muss ich mir dann nen fernlichtschalter besorgen und ein 4tes kabel ziehen? wenn das gehen würde wärs natürlich auch schön....
edit: mir fällt gerade ein: meine 1. Serie, die noch zur Restauration ansteht hat nen lichtschalter mit fernlicht. gabs in der ersten serie sowas oder wurde das nachgerüstet? falls es dort kein fernlicht gab könnte ich ja die schalter tauschen.
Bearbeitet von cmon
Seh ich genau sowie mein Vorredner.
Zu dem Foto und deinen Klemmenbezeichnungen:
Aufblendfaden der Biluxbirne = 1B
Abblendfaden der Biluxbirne = 1A
2 = Masseanschluß
Lampe 2 = Standlicht
Wenn du den originalen Lichtschalter der V50 (hat bekanntlich nur eine aus/ein-Funktion für das Licht!) beibehalten willst, gibt es auch eine Möglichkeit der Verdrahtung:
- Bordnetzspannung (grün) an Klemme 8 im Schalter
- Stand-, Abbblend- und Rücklicht an Klemme 4
- Aufblendlicht an Klemme 1
- Masse an Klemme 3
- Schnarre bei Bedarf parallel zwischen Klemme 8 und 3
- Killfunktion (rot) unverändert
In dem Fall dreht sich aber das Aus-/Ein-Prinzip des Schalters um (Stellung "0" ist jetzt "an" und umgekehrt!) und du kannst das Licht nicht mehr ausschalten...
:-D bobcat
Bearbeitet von bobcat
super! vielen dank für eure antworten. leider komme ich heute nicht menr zum basteln und fahr heut nacht für ne woche in urlaub! falls ich nächste woche nicht klarkomm hol ich den thread nochmal hoch!
gruß
Simon
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
