Hallo Leute,
habe meine 50N Spezial mit Fernlicht und Hupe ausgestattet. Welcher Hup-/Blink-/Lichtkombischalter empfiehlt sich hier? Wie sieht dat Teil aus? Der originale hat ja leider nur Blinker und Licht und der von der Primavera passt ja nicht so richtig...
Einfach Dauerlicht schalten. Muss in D doch eh immer an sein. Das Fernlich schaltest Du dann mit dem Lichtschalter.
Habe ich auch so gemacht. Funzt bestens und du brauchst keinen anderen Schalter.
Beim Rollerladen (rollerladen.com) gibt es lt. online-Katalog einen Schalter für den Speciallenker mit Hupentaster und Auf/-Abblendfunktion. Best. Nr. 550090.
Allerdings hat der wiederum keinen integrierten Blinkerschalter mehr... :-D
Ich könnte mir aber vorstellen, dass man aus diesem sowie unter Verwendung des vorhandenen etwas zusammenstricken kann, das alles kann.
:-D bobcat
ums zusammenfrickeln wirst du nicht drumrum kommen, habe selbst auch nen px-schalter verbaut, bei dem nun der kippschalter unten für die blinker genutzt wird, der kippschalter vorne drupp für licht aus, licht an, und fernlicht, killschalter wurde mit kaltmetall zugemacht wegen zündschloss und ne hupe...da habe ich mir aus einem elektroladen nen minitastschalter besorgt , ein loch neben dem kippschalter gebort, taster rein, und fättich war die suppe!
kontakte des schalters mussten teilweise auch hinten abgeändert werden...VIEL ERFOLG BEIM BASTELN.
:-D bobcat
ja, genau soweit bin ich auch, dachte nur es gäbe sowas schon in "fertig" ohne Löten usw... hat jemand schon mal was realisiert?
ja un wat is minne Huuupe? :-D
Ich weiß ja nicht, was du für einen Schalter hast. Bei meiner war einer dran, wo ich die Hupe ohne weiteres anschließen konnte...
meiner hat blinker und licht, that's all. Ich hab's im moment so verkabelt, dass Abblendlicht, Fernlicht und Licht aus über den Blinkerschalter geregelt werden und die Hupe über den Lichtschalter. Ob's der Prüfer da nen Freudentanz macht weiss ich nicht... Alternative wäre natürlich irgendein Universaltaster für die Hupe, und den irgendwo unterbringen. Hat jemand was bei Conrad & Co gefunden?
hat die PV nicht einen blinker-schalter am linken griff? kann man das irgendwo kaufen? hab's bisher nirgends finden können...
weil dann der rest ja ohne weiteres am rechten schalter unterzubringen wäre.
Moin,
habe bei mir die Hupe auf den Killschalter gelegt und den Killschalter als kleinen externen Kippschalter vorn unter der Sitzbank befestigt. Nachteil: kleines Loch muss gebohrt werden..
lg
dude
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
