sip Performance auf drehmoment oder drehzahl ausgelegt?
Hi, habe momentan einen kleinen Streit mit meinen Nachbarn aufgrund der Lautstärke des S&S-Auspuffs :-D und überlege mir daher den Wechsel zu Sip Performance Auspuff.
Ist dieser eher auf Drehmoment ausgelegt? Bekommt man den problemlos eingetragen? Hat jemand den S&S und den Sip Performance gefahren und kann Lautstärketechnisch sagen, dass der SIP leiser ist?
Momentanes Setup ist ein überarbeiteter 211 Malossi, Membran, 30er Dellortho Vergaser und momentan noch der S&S-Auspuff und S&S-WElle.
Vielen Dank für Hinweise und Tipps.
Macht die Membran da nicht mehr Krach wie der Puff? Würde mir eher nen gescheiten ESD machen (lassen), anstatt nen SIP zu holen...
S&S sagt selber, es sei maum möglich diesen Auspuff leiser zu bekommen.
Trotzdem die Frage nochmal: eher auf Drehzahl oder Drehmoment ausgelegt (SIP Performance)
Oder gibt es sonst noch eine gescheite Alternative (Drehmomentstarkt und Breitreifentauglich), die eingetragen werden kann!
Ich hab´den SIP-EVO.
Kommt gut von unten ohne oben abzuriegeln.
Wenn man den originalen DämmBackstein ausbaut
und gegen eine Füllung mit Glasfasern oä tauscht,
nicht allzu sehr stopfen - eher locker befüllen,
dann ist der von der Lautstärke her eintragungsfähig
mit entsprechender Briefkopie. Vielleicht geht´s
auch ohne Briefkopie und der Prüfer erkennt die
BSAU an.
HiH
ich würd den s&s weiterfahren, bis sich das gehör der nachbarn der lautstärke des auspuffs angepasst hat und nicht andersherum! :-D
HI
Also ich finde das sich bei den beiden Auspuffanlagen von der Lautstärke nicht viel tut. Überleg mal woher die Lautstärke noch kommen kann :-D
Gruß Martin
Ist der SIP Performance eigentlich der gleiche Auspuff wie der JL Performance?
Jepp. Normalerweise ist doch da auch so eine Plakette draufgenagelt wo JL drauf steht.
Bei mir jedenfalls.
Jo
@mulin: Ist der Auspuff denn eingetragen? Wenn ja, was schert dich dein Nachbar? Wenn nein im Grunde auch, aber man weiß ja nie auf was für Gedanken die kommen...
Finde den Sip Performance als den schlechtesten Auspuff den es gibt der Scorpion ist um viele besser als der Sip
Habe alle 3 Auspuffanlagen
Wenn du sagst das der Sip Performance so schlecht ist, was hältst du dann vom Milleniumtest, da hat er ja top abgeschlossen?
Ist der SIP Performance eigentlich der gleiche Auspuff wie der JL Performance???
Bearbeitet von marpx
Jo
Hi, der Auspuff ist nicht eingetragen und kann auch nach S&S nicht mit der Lautstärke eingetragen werden!
Es kam auch vor ner Woche ein Bescheid mit der Post. Ich muss 25 Euro wegen "defektem" Endschalldämpfer bezahlen. Ein Wachmann muss mich aufgeschrieben haben :-D
Oder wohl ein wachsamer Nachbar, was? :-D Hast du einen Ansaugbalg drauf? Der schluckt lautstärkemäßig schon einiges. Also ich würde schon alles mögliche versuchen bevor ich mir 'nen anderen Auspuff zulegen würde...wo kommwa denn da hin!?
lass den auspuff eintragen, das geht schon, kann sein dass du deinen motor (nicht nur den Auspuff) noch etwas leiser machen musst, aber kriegt man hin. dann zeig deinem nachbarn deinen fahrzeugschein.
    • Für SF gibt's auch Koffer für vorne
    • Ja diese Thermoschalter hatte ich auch ein paar zum testen, bin dann aber auf den Einstellbaren aus genau den von dir genannten Gründen gegangen. Zum Einen ist das Ganze ja jetzt schon eine Saison gefahren, was vermutlich die Saison mit den meisten Kilometern gewesen sein dürfte. Ist halt kein Daily der immer zuverlässig funktionieren muss. Zum Andren habe ich ja dann auch immer noch die Möglichkeit über den Schalter am Handschuhfach auf Dauerbetrieb ohne Steuerung zu schalten. Wenn also im Tacho die Warnung WATER HIGH käme (glaube auf 96° programmiert), kann ich einfach umschalten.
    • ich besitze nur noch die Blende   leider…   Der Vorbesitzer hat sie schon zerlegt
    • Noch eine Frage zu UHU Endfest 300: Habe gegoogelt, um zu sehen wo ich es eventuell in Norwegen kriege (auf alle Fälle völlig überteuert hier). Steht auf den neueren Verpackungen nur noch "UHU plus endfest", aber der Inhalt ist derselbe?
    • Ok - das ist für die Abstimmung natürlich ganz hilfreich, wenn man das erstmal variieren kann. Ich hatte damals glaub ich 2...3 verschiedene Schalter getestet gehabt, bis der "richtige" gefunden war. Danach würde ich aber auf einen einfachen (automotive, zb. BEHR) Thermoschaler im Zylinderkopf gehen. Die sind nahezu fail-safe und im Notfall kann man beide Kontakte direkt am Schalter kurzschließen... Wäre mir sicherer, als so ein Conrad-Teil - aber natürlich sieht schaltkästchen mit Anzeige hier besser aus   Gruß, Al.
