Mir hat sich gestern die Kurbelwelle zerlegt und zwar ist einer der beiden Kupferringe weggeflogen. Welle und Kolben sind hin! :-D
Nem Kollegen ist vor gut nem Monat das Gleich passiert. Hat jemand ne Ahnung woran das liegen kann? Beide Motoren waren original. Meiner hatte gut 40.000 km runter und bei der Überholung des Motors im Frühjahr waren keine Auffälligkeiten zu sehen.
Danke und Gruß
Sascha
hmpf Materialermüdung :-D sonst wüst ich´s au net besser
Hat der Kupferring dir die Laufbahn und den Kolben geschrottet?? dachte ja des Würde dann wie im Mahlwerk schön klein gemacht werden.
Ja, der rest des Ringes hat sich in zwei Teilen und an zwei Stellen am Kolben entlang geschoben! Der Zylinder hat aber nicht eine Schramme!
Danke und Gruß
Sascha
Ist mir letztes Jahr bei der Mazzo-Langhub passiert. Sie ist an den Ringen festgegangen.
Mich wundert, daß so etwas auch bei der originalen Welle passieren kann. Hier sind
diese Kupferringe doch wesentlich größer dimensioniert. Die müßten dann doch
auch mehr aushalten?:-D
Wenn der Zylinder nur minimal schräg steht oder das Pleuel leicht verbogen ist, entstehen so
hohe Seitenkräfte daß auch der dickste Kupferring irgendwann durchgeschliffen ist.
Check mal ob Deine Motorhälften wirklich die gleichen Passnummern tragen und kontrollier
mal ob die Hälften an der Zylinderfußdichtfläche ohne Absatz zusammenpassen.
Ansonsten würd ich mal sagen daß sowas nach 40.000 Km schon mal passieren kann,
muß man halt akzeptieren daß nix für immer und ewig ist.......
LG,
Ölsau
Bearbeitet von Ölsau
Die Nummern der Hälften sind identisch. Ist noch der O-Motor. Die Dichtflächen sind auch ohne Absatz und eben. Scheint wohl doch Verschleiß zu sein. Danke!
Meine alte originale Welle hat 100 000 runter.
