PX Auspuff mit der Nummer 211435? Welches Modell?
Hallo Gemeinde,
wie oben steht. Auf dem Topf steht 211435 ist ein orig. Topf.
Im vergleich zu einem 80er Auspuff scheint mir das Rohr im Durchmesser dicker.
Kann das sein?
Dank an Euch.
Edda
Ist es nun ein 80-150-er oder ein 200-er?
Das erkennste doch am Krümmer: Mit Knick / Kurve zum Auslass hin = 200er, ohne Knick = 80er-125er.
Oder hat der Puff keinen Krümmer mehr?
  • 9 Jahre später...
Ich krame dieses Topic mal wieder aus...
Ich habe hier einen "normalen" PX-Originalpott (DGM 10119 S) und einen einen PX (80?) Originalpott mit der 211435K-Aufschrift liegen.
Außer der Aufschrift und dem anderen Endrohr (DGM "normal" und 211435 länger und am Ende eckig) sehe ich optisch keinen Unterschied.
Da der DGM im besseren Zustand ist, ich finde, dass das lange Röhrchen beim Demontieren vom Hinterrad eher im Weg ist und sogar (wir sind ja in D) in der Betriebserlaubnis "Schalldämpfer: DGM 10119 S" steht :satisfied:, fahre ich den DGM.
Einen Unterschied in der Leistung oder im Klang kann ich nicht feststellen.
Ist das einfach ein neuerer Pott oder was hat es damit auf sich?
Weg damit, oder ist das was Tolles, das jemand haben möchte?
Danke & viele Grüße,
Alex
vor 19 Stunden schrieb AAAB507:
Weg damit, du tolles Ding:
Im TÜV-Bericht (375-396-85) steht: Abgasschalldämpfer Kennzeichnung: 21 14 35 K!
Das Leistungsbild wird leicht verändert und dadurch ein Kraftrad draus.
Höchstleistung 4,6 kw bei 6300 U/min.
Höchstgeschwindigkeit bleibt im Rahmen der Messtolleranz.
Für eine originale 80er interessant, vielleicht einer der ersten "Box-Auspuffanlagen" mit etwas dickerem Krümmer/Auslass;-).
Gutachten von 1985!
Vielen Dank @CDI und @2Manni für eure ausführlichen Antworten!! :thumbsup:
vor 7 Stunden schrieb CDI:
Die 80-Piaggiozeichen hat auch nichts mit 80er oder Drosselauspuff zu tun.
Das ist soweit klar. Der war ja auf 80ern (100ern), 125 und 150ern verbaut.
Deine Piaggio 211435K-Aufschrift existierte so um 1981-1983 herum als es die anderen Prägungen noch nicht gab. Deshalb "rar". Wer damals seine PX 80 mit zB einem DR135 ausgerüstet hatte, kann seitdem in seinen Papieren stehen haben: DR135 Zylinder zusammen mit Auspuff Piaggio 211435K (siehe auch HIER). Solche Leute haben heute natürlich Probleme ggf. den richtigen Ersatzauspuff zu finden, deshalb "kostbar
Interessant, der DGM meiner P80X (Bj. lt. Scooterhelp Ende '82 / EZ bzw. Plakette '83) hat schon die Prägung, inkl. Eintrag in der Betriebserlaubnis.
Das Topic hatte ich auch gefunden. Das waren mit diesem hier die einzigen Topics im GSF.
vor 7 Stunden schrieb 2Manni:
?? Verstehe ich nicht ganz.
Ebenso wie CDIs Meinung...
Kostbar und rar!
Solche Leute haben heute natürlich Probleme ggf. den richtigen Ersatzauspuff zu finden, deshalb "kostbar".
...verkaufen weil rar?
Also nicht für nen 10er sondern für 20? :satisfied:
Gutachten von 1985!
Ein Bericht / Gutachten einer deiner PXen? Oder ist das was Allgemeines / Offizielles?  Google wirft da nichts aus...
Müsste ich mal nachmessen / vergleichen.
Leistungsmäßig habe ich auf dem 80er-Zylinder keinen Unterschied zum DGM feststellen können. Tendenziell hatte ich das Gefühl, dass er mit dem DGM sogar obenraus besser gedreht hat. Aber allenfalls minimal und wahrscheinlich eher Wetterfühligkeit... :-)
Könnte man ja mal auf nem 135er DR testen.
Irgendjemand ne Meinung dazu?
Danke schonmal!
Alex
Bearbeitet von AAAB507
  • 3 Monate später...
Vielleicht interessiert es ja jemanden:
Am 6.9.2017 um 18:14 schrieb AAAB507:
Habe ich vor einiger Zeit mal gemacht.
PX80 - Serie (inkl. Standard-Bedüsung) - mit dem 211435K und mit dem DGM10119S.
Das sind gemittelte Werte aus jeweils mehreren Messungen...
Spürbar fand' ich den Unterscheid aber nicht.
Falls jemand Interesse am 211435K zwecks eigener Versuche oder Bedarf wg. Eintragung hat, gerne per PM auf mich zukommen.
Alex
Auszug aus dem Gutachten von 83. Damit gab es das große Nummernschild und bei der Gelegenheit auch gleich nen 177er auf dem 80er-Motorblock;-)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
  • 7 Monate später...
Ist ja interessant.
In meine p80 habe ich ja einen originalen 150ccm Motor eingtragen lassen.
Habe gerade meinen defekten DGM gegen den p80 Auspuff getauscht und die Nummer auch nur durch zufall gesehen.
Der alte Auspuff "211435" ist sogar noch als Hinweis auf U.1 (Standgasgeräusch) eingetragen.
Aber später nach dem neuen Motor steht der DGM drin.
Sprich offiziell darf ich den 211435 garnicht fahren.
Mich würde mal ein Diagramm auf nem 150er interessieren, ich vermute dass der Leistungszuwachs hier weniger stark als bei der 80er ist.
Popometer sagt bei mir auch -> Kein unterschied.
Werde die Tage mal einen neuen DGM besorgen  um wieder "legal" unterwegs zu sein :)
Danke für den Thread!
Bearbeitet von taft222
    • Ja genau, habe den 16/16 ohne Kappe die hat ja kein Platz mehr da es eh schon sehr eng ist, sprich nur das Gitter. Der Klang vom Vergaser wird auch anders in dem Moment wenn er langsamer wird. Es ist aber erst wenn er eine gewisse Tourenzahl hat. Bis zu dem Punkt an dem er langsamer wird kann ich ohne Probleme Vollgas geben. Ich hatte auch schon die Zündung in Verdacht. Habe noch keine Blitzlampe aber ist unterwegs 😁 Getriebe habe ich glaube ich eins um die 10 herum. Denke da bin ich von der Übersetzung her ähnlich wie dein Junior. Ah Felgen sind 16 Zoll.
    • Jungs kurze Anmerkung zum Malossi GG 46,5 CVF: Ich habe ja immer mal wieder das Gefühl gehabt das etwas mit meinem Zylinder nicht so ganz stimmt.  Ich hatte mal einen Fresser und dadurch ein paar Reiber, aber ich konnte mir keinen Reim draus machen warum, da ich doch recht gewissenhaft arbeite und strukturiert an Sachen herangehe. Nun wurde mir auf YouTube, dank Algorithmus, ein Video vorgeschlagen, dass mich selber auch wieder erleuchtet / an eine Sache erinnert hat hat  Thema Kolbenringstoß-Position. Dieser Post soll euch auch zeigen, dass die Position des Kolbenringstoßes doch auch immens wichtig ist und immer kontrolliert gehört. Bei mir ist einer von der Position her leider minimal im Auslass drinnen, da ich den Auslass dort ca. 1mm in die breite gezogen habe. Heißt, das dieser eine Kolbenring logischerweise immer einseitig Ausfedert, dadurch ein schleifendes Geräusch verursacht und wohl für meine Reiber verantwortlich ist. Ich habe echt sehr viel kontrolliert und gemessen, aber darauf bin ich, obwohl es so einfach ist, nicht gekommen. Aber YouTube hat hier geregelt  Den Pin im Kolben für die Position des Kolbenringstoßes werde ich nun nach hinten (um ca. 90° versetzt) versetzen und dann hoffe ich, dass der ganze Spuk ein Ende hat. Anbei ein paar Bilder die die Sache sehr gut zeigen:
    • Das Öl sieht mir auch bissle so aus, als wenn da schon Abrieb drin wäre.
    • SNV 400 ist verbaut Danke für den Tipp mit dem Banjo, das werde ich so umsetzen!
