also wenn du es richtig umbauen willst brauchst du folgende teile:
Kurbelwelle pk + Simmerringsatz pk + dichtsatz evt neue lager + pleullager
pk zündung + polrad + CDI
kabelbaum geändert
spannungsregler
12 volt birnen
ich glaub das wars :-D
Von welchem modell zündgrundplatte und welche zündspule, da gints ja mehrere... Thx
gebraucht ist meist nicht mehr toll für kleinen konus!
das hab ich schon verbaut:
Lüfterrad PINASCO PK50
kleiner Konus
passt auf Zündgrundplatte mit
4 Spulen
Art.-Nr. 83400000 SIP
dazu:
Zündgrundplatte PIAGGIO
PK50XL(I) / Rush
Art.-Nr. 23432200 SIP
dazu:
Artikel Nr.: 9100005 scooter center an Lager: ausreichend
Name: Spannungsregler 3-Pin (G|G| Masse) und (G|+B|Masse) XS Größe 90x
dazu: 9110018 scooter center Zündspule Vespa PX, Lusso, Rally, PK XL, ET3
Zündspule Vespa PX Lusso, Rally, PK XL 1 & 2, PK S mit Blinker, ET3
birnen tauschen hupe macht es mit! Original Kabelbaum, (unverbastelt & angeschlossen nach schaltplan 6v!) + & - an regler schliessen, zusätzlich - an rahmen.
rot vom aus knopf direkt an kabelästchen verbinden mit dem kabel wo mehr strom kommt, ( stromprüfer 6v-380v)
das geht! hab 3 v50 so verkabelt.
wiederspricht sich zwar da 6v auf kurzschluss verkabelt ist geht aber.
oder:
Umrüstkit HP4 Zündung kleiner
Konus, o. Batterie, inkl. HP4
Spannungsregler, Elektronik-
zentrale, Zündgrundplatte
Art.-Nr. J50016000 SIP
Bearbeitet von el europeo
