Da ja hier zur Zeit die PK125 XL 2 Prominenz versammelt ist, muß ich doch auch auch mal ein paar Fragen loswerden.
Ist es korrekt, daß die PK XL 2 den selben Zylinder / Zylinderkopf verbaut hat, wie die ETS?
Ist das normal, daß eins der Stehbolzenlöcher zum Motorgehäuse hin stark verjüngt ist?
Der Stehbolzenabstand am Auslaß ist ja größer. so daß die "normalen" Auspuffanlagen modifiziert werden müssen. Hatte die ETS Banane auch schon diesen größeren Abstand? Dennoch finde ich nirgends Auspuff, Dichtung etc. für PK 125 XL2. Überall ist bei den Auspuffanlagen immer nur das komplette Programm von PK s / XL1 / XL2 aufgeführt, dabei können die ja gar nicht universal passen. Ist das Bequemlichkeit der entsprechenden Anbieter? Spekulieren die da drauf, daß eh keiner / kaum einer den originalen 125er Zylinder fährt? Bei Polini, Malossi, etc. paßt das ja wieder, andererseits paßt da dann ja nicht der originale XL2 Auspuff, oder habe ich da jetzt was falsch verstanden?
zu den stehbolzen am auslass kann ich dir heute abend wohl mehr schreiben. ich muß heute mal checken was da los ist, der bläst irgendwo ein wenig ab. dabei kann ich mal den stehbolzenabstand messen, einen ets und ein xl 125 zylinder hab' ich zum vergleich. ich hätte jetzt aber gesagt die seien identisch. ich schau' aber mal.
@kan kuma:
den zusammenhang habe ich gar nicht so gesehen. will ich aber nicht ausschließen. das mit dem lamykram war saublöd. ich hatte irgendwie keinen bock (oder die barmittel nicht direkt greifbar) da deutlich über meinetwegen 1600 zu bieten, zumal da ja auch noch abstecher nach hamburg und so notwendig gewesen wären, und hätte geschworen dass da eh' noch ein paar strategen in wartestellung sind. ging dann zwar letzten endes für superwenig weg, ich denke aber dass der der's geschossen hat schon noch was mehr als den zuschlagsbetrag geboten hat. lange rede, kurzer sinn: klar hät' ich mir in den arsch beißen können, ich idiot.
auslass:
pk xl: stehbolzen m6, 54mm mitte mitte
pk xl II: stehbolzen m8, 56mm mitte mitte
dichtungen sind also anscheinend tatsächlich was eigenes. alles allerdings ohne gewähr, ich weiß nicht wie original welcher zylinder auf welchem gebraucht gekauften motor ist.
steuerzeiten und so'n gedöns hab' ich jetzt keine nerven. wollte nur den auspuff dicht machen und hab' jetzt erst mal eine viertel stunde punkt an punkt auf folie geschweißt. irre gammelig, das neue zeug.
war ja jetzt dann auch egal, also:
xl und xl II, zylinder nach meiner messung gleich:
106 überströmer und boostport
151 auslass
kopf bei beiden gleich, steht p125ets drauf und 992395 als teilenummer.
stehbolzenlocher durchgehend mit gleichem durchmesser
Bearbeitet von amazombi
so, karre iss fertig. ein detail vielleicht noch: zumindest meine hat den zahnstangendeckel und die 6 federn kupplung. ich hatte allerding keinen bock mehr die noch rauszufischen um zu sehen wie piaggio das mit den ruckdämpferfedern gelöst hat.
edit merkt noch an dass das polrad auf dem ding zu meiner überraschung ein ets teil ist. keine ahnung warum die den klumpen da drauf geschmissen haben, ich werd' da mal die tage ein pk 50/125 xl polrad hinschrauben. das macht sicher schnell
iss ja doch recht schnell abgerutscht, deshalb noch mal ein paar spektakuläre news: bin heute morgen mit den hirsch mal über die bahn gefegt. wetter war frühlingshaft mild, dementsprechen leicht (und natürlich geschmackssicher) die bekleidung. nach sorgfältigem warmfahren (3-5 sekunden) des aggregats habe ich mich auf die nahegelegene bundesautobahn begeben um mich ungeachtet der aus hohen geschwindigkeiten erwachsenden persönlichen gefahr der herausforderung eines highspeedchecks zu stellen. bereits auf dem beschleunigungsstreifen konnte ich, den drehfreudigen motor in der geschickt gewählten gangstufe drei voll ausnutzend, ein mit dem aufkleber "damen aufgepasst, meiner ist 18m lang" verschöntes führungsfahrzeug der weltmarke mercedes benz stellen. diesem folgend gelang es mir bereits nach kurzer zeit die 90km/h marke zu passieren (trotz aerodynamisch ungünstiger notebooktasche!!!). bei tachoangezeigten 93km/h versuchte ich mich sogar an einem überholvorgang, mußte diesen allerdings aufgrund mangelnden beschleunigungsvermögens nach hartem kampf abbrechen. fazit: 93 sachen sind drin! morgen lass ich die tasche daheim und zieh' ich mir den latexfummel an, dann putz ich den freak von der platte. wenn ich das schaff' lass ich vielleicht sogar noch mal ein paar autogrammkarten drucken.
geil autogrammkarten, hier wird sogar eine orginale 125er zum renngefährt :-D
jo, klingt wirklich so wie wenn der erzschwule "rollerdoc" müller auf der sip seite seine großtaten in der idsm beschreibt. da muß ich woh ein bißchen aufpassen.
ich glaube an meinem arbeitsplatz würde eher ein bild von amazombi stehen als eins von meiner frau :-D
ich brauch unbedingt ne autogrammkarte :-D
ich würde dir dazu raten wollen diese haltung noch einmal zu überdenken. ich bin nicht mehr der jüngste und rieche bisweilen unangenehm streng (bei einem lichtbild zugegebenermaßen erst mal kein problem). trotzdem fühle ich mich natürlich geschmeichelt. sexuelle gefälligkeiten sind dessungeachtet aber erst mal nicht zu erwarten, sorry.
ich hatte mal ne 125er xl2 zum kd in der werkstatt, hab dann vorsichtshalber mal den kuludeckel runtergemacht :-D
hatte xl2 deckel + xl2kupplung und ne normale ruckdämpfer primär drin.
Alder , Alder - voll am Auspuffanlagendranamrumentwickeln , aber zu duselig um in den Vierten zu schalten ! Will natürlich auch ein Budogramm...
so, herrschaften, das gespannte warten hat ein ende. habe den eimer mittlerweile durch konsequentes ziehen am kabel so weit gebracht dass mit leichtem anducken knappe 100 auf der uhr zu lesen waren. gerade eben dann als tuningmaßname ein abgedrehtes pk xl 50 polrad montiert und das bleischwere ets teil in den keller gelegt. ergebniss: deutlich zornigere reaktion auf gasdrehgriffkladivatur, spürbar willigere beschleunigung, und: 102,7 km/h auf der bahn. auf der gegenspur war eine horde harley treiber sichtbar froh außerhalb der reichweite meines boliden reisen zu dürfen.
und schon nen neuen satz bucksen angezogen, oder lässt du das seit dem du den kackstuhl hast ganz sein, so mit den bucksen meine ich jetzt. ich mein hosen mit ner dauererektion sind auf jeden fall schmerzhaft auf mit der Zeit.
habe die eine Firma wegen der felx geschichte angeschrieben, die haben gemeint sie hätten was temp festes bis 800° aber nicht druckdicht, also eher fürn arsch. bis 300° hätten sie was druckdichtes mit innendurchmesser 25mm.
an sonsten habe ich noch einen verlängerungsabgasschlauch für einen 4T Generator aus Edelstahl gefunden, kostet aber 99 euro 1,5m...
Was hat die Reuse für nen Auspuff drauf? So ein ETS Teil?
Für mich sieht die "runde Struktur" im Bildvordergrund irgendwie, nach einem Nebenauslasskanal aus...
PS:
ich suche auch so ein Hässliches Teil!
Bilder sind nicht notwendig, habe gerade in einem Buch nachgeschlagen um
mir eine bessere Vorstellung dieser Designikone zu machen!
eventuell weiß ich was in klagenfurt, ein arbeitskollege hat sich so eine in italien gekauft und wollts typisieren in .at - bj 1993 :-D:-D
bei interesse pm und ich frag ihn mal was er damit machen will...
pk 125 xl 2. das iss, so weit ich das beurteilen kann, echt was absolut modellspezifisches.
polinizei: was soll das geschwür? iss ja wiederlich.
Tu mal endlich Bilder mit Schürze , die Hundert glaubt sonst kein Schwein !
schürze hab' ich verhökert, tucano urbano passend für pk xl II iss im anmarsch. scheibe hat nicht gepasst. so'n fuck. die hat von unten gar keine löcher mehr. also die karre jetzt. alles voll gay.
Kleiner Tipp: Da kannst du lange Sechskantmuttern reinmachen (keine Ahnung, wie die wirklich heißen), die Löcher an sich sind im Lenkkopf und in der Verkleidung dafür vorgesehen.
guter tip, endlich mal einer der sich mit dem seltenen fahrzeug auskennt. trifft man ja nun wirklich nicht an jeder ecke.
danke, schau ich morgen direkt mal.
Ich dachte sowas brauch man erst ab 50+, aber mit der Altersvorsorge kann man ja nicht früh genug anfangen. :-D
Bearbeitet von Prodigy
Kann der berede Herr das mal ausschmücken ? Oder noch besser mal ein Bild liefern...... Ist nicht dr normale Topp wie bei den 125ern PKXLs ? Also braktisch ein bauchigerer 50er ?
nein, dass krümmerrohr wechselt drei mal (oder nur zwei mal)? den durchmesser. der andere kram den ich kenn geht in einem rutsch durch.
Habe in einer Teilesammlung einen Auspuff dabeigehabt, der einem originalen PK Auspuff recht ähnlich sieht, aber einen abnehmbaren Krümmer mit Federbefestigung hat. Da auch einige PK 125 XL 2 Teile im Paket waren, könnte es theoretisch ein Originalauspuff für Arbeitgeberlimousinenalternativfahrzeuge sein. Hat jemand vielleicht ein Bild eines auf solchen Fahrzeugen ab Werk verbauten Auspuffs zum Vergleich? Kann selbst leider erst nächsten Freitag Bilder machen.
