Am sf sektor gibts andauernd neue tele, Falc, Parmakit und wie sie alle heißen.
Ich finde es voll schade das sich am LF sektor nichts tut...
Mal an male und co herantreten...(bringt sicher nix aber...)
:-D:-D:-D
Keine Angst die Lamy Zylinder Produzenten Fraktion legt demnächst preislich schon noch einen drauf. :-D
px auch :-D
@momo: kommt ein neuer PX Zylinder auf den Markt?
Hannes
jepp, buschtrommeln behaupten quattrini/DRT Kooperation mit 59mm Hub/Alu...wird sich zeigen :-D
Mal abgesehen von möglichen Übertragungsfehlern beim angegebenen Übertragungsmedium welchen Sinn machen 59mm Hub bei der PX?
59mm ohne Fehler. DRT hat Longstroke Kits für die 57er wellen, eben 2mm mehr Hub, dafür gibt es bald was schönes, aber das alles nur zum thema neue, höchstwahrscheinlich "teure" Zylinder, hier iss ja smallframe die herrn...
:-D:-D:-D
Liegt vielleicht daran, daß die Leistungsgrenze der LF-Motoren mit den bisherigen Zylindern schon überschritten wurde (Stichwort: Kupplung :-D). Was nutzen also 40 PS, wenn die nicht auf die Straße bzw. zum Hinterrad zu bringen sind...
SNCR :-D
LG
M.
Also an der Kupplung kanns ja mittlerweile nicht mehr liegen weil es da ja schon wirkliche nette Sachen von Harald und Wolle gibt - Knackpunkt wird da eher wieder das Getriebe und vor allen Dingen die Nebenwellenaufnahme - spreche hier aber von 30PS und darüber Murrln - bei einem Standard Malossi hat man da noch jede Menge Spielraum - Fact is daß da Entwicklungsgeld reingehen würde um neue Zylinder zu produzieren und da muß es eben genug Verkaufszahlen im Forecasting geben - also denkt sich Giovanni von Malossi/Polini - Wozu was neues entwickeln? Das machen dann halt die Kleinfirmen und dafür kosten die Dinge dann halt gerechtfertigterweise das Doppelte - PUNKT
PS: deshalb der Trend zur Fremdzylindern :-D - is halt kein Plug&Play mehr...
Ich wollte mich als SF-Treiber (und Minderleistungs-fast-PnP-Fahrer) der üblichen LF-Klischees bedienen :-D Die S&S-250N spricht ja auch Bände...
(hier war ein Bild von Wolles 250N)
Bearbeitet von bsmk80
:-D:-D:-D
wieso an Malossi herantreten, wenn solche Leistungen mit dem altbewertem 211er möglich sind?
..vielleicht net jeder aber schon eine ganze Menge....und die Daten was du für Teile brauchst oder wie du sie bearbeiten mußt stehen hier im GSF........oooooder du läßt dir helfen..... :-D
schreib doch auch ma dazu was alles verbaut ist, bitte :-D
MfG Jones :-D
@broz666 & momo
ZITAT(momo @ 30 Aug 2007, 10:30) *
jepp, buschtrommeln behaupten quattrini/DRT Kooperation mit 59mm Hub/Alu...wird sich zeigen gsf_smile.gif
was is den da wirklich dran???? wen ihr infos habt ,lasst euch das bitte nich so aus der nase ziehen :-D
Quattrini& DRT hört sich auf allefälle schon mal vielversprechend an :-D:-D
homer
Bearbeitet von homer
MfG Jones :-D
*off Topic....*
hmm steht irgendwo im Forum.....
Zu dem Zeitpunkt:
210 Malossi
195° 128°
70%
1mm Fudi
Kopf 12:1 1,2mm 1° Aufgehend 42° QF
Mikuni 34ss
Tassi(rd)
MRB
HP4
DSE-Auspuff ( war glaub net der Race)
Langhub von Maz. 60mm
Benzinpumpe
Waren dann nochmal etwas mehr(40,7) :-D mit 38er Keihin......und 13:1 Kopf
musste mal suchen unter " Wer hat welche Leistung " ca.:Seite ....24 -30
Bearbeitet von Olli
@broz666 & momo
homer
Hab nur zitiert und dementsprechend keine Infos.
schade hät ja sein können das du mehr weißt ,naja vielleicht schaut momo noch vorbei und kann mehr darüber sagen ??? :-D
homer
Naja, 40 PS müsstens ja nicht unbedingt sein,
25 PS würden den meisten Leuten ja schon reichen. Ist nur die Frage
ob das mit Drehschieber noch machbar ist. Mit viel fräserei schon, aber
plug & play? Da wirds dann schon dünn.
Das Problem ist halt daß der Polini ne schöne Charakteristik hat aber halt
zum klemmen neigt und der Malle auf DS halt ohne aufwendige weitere
Bearbeitung Minderleistung hat.
Meiner Meinung wäre das optimale ein Alu-Polini für die Leute die sonst
nicht viel rumbasteln wollen und für die etwas ambitionierteren Leute ein
Malossi mit Direkteinlass ala Falc mit etwas über 30 PS......
Hoffentlich ist bald Weihnachten........ :-D
LG,
Ölsau
Polini in ALU-Ausführung :-D :-D
Malossi mit Direkteinlass ala Falc mit etwas über 30 PS...... :-D :-D
wäre ja zu schön wen sowas in der art auf den Markt kommen würde ,leider (derzeit) noch wunschdenken :-D
homer
knappe 30 ps sollen mit mainstream kaufteilen und malossi möglich sein (jl auspuff, 35er vergaser, rd membran, auslass bearbeitung und fudi setup).
das reicht dicke um bei einem verschalter das getriebe und den block zu himmeln oder mal auf der bahn auf 140 zu ziehen.
mit etwas mehr tuningverstand und dem passenden auspuff bzw. vergaser sollten dann auch die 35 oder mehr zu schaffen sein.
aber ausser fürn prüfstand oder die QM ist das wohl eher nicht geeignet auf dauer.
Bearbeitet von gravedigger
weil die italiener begriffen haben, das der kleine motor den großen überlegen ist, motorentechnisch nicht hubraummäßig. und weil man einfach mehr spaß mit den kleinen haben kann. bei PXen kannste die tollen sachen doch garnicht machen, überallsitzt wieder ne haube oder nen rahmenteil.
wie dir aufgefallen sein sollte, passen alle sf tuningzylinder, auch mit riesen-vergaser in den originalen rahmen
was net passt wird passend gemacht, so mach ich das zumindest :-D
MfG Jones :-D
Aber leider nur für nicht 200er klasse.
MfG vespetta
ich darf/kann da auch nicht mehr zu verraten, aber stimmt schon was vespetta schreibt, die italiener schrauben px mäßig lieber smallblock also wirds wohl sowas werden... wir werden sehen. da gibts hier ja aber auch anhänger denke ich :-D
gruss momo
ja fürn px 125/150er block ein schönes kit
in alu mit schön schneller tourer charakteristik vielleicht 18ps mit 30er und resonloge, da tät ich schon nen markt drinn sehen.
sei es in Italien als auch in Deutschland
der kleine Block ist eh schwer im kommen, nachdem die 200er zunehmend unbezahlbar werden...
Bearbeitet von Werner Amort
in alu mit schön schneller tourer charakteristik vielleicht 18ps mit 30er und responloge, da tät ich schon nen markt drinn sehen.
Das ist bis auf's Alu mit allen Smallblock Tuningzylindern möglich(DR ist kein Tuningzylinder :-D )
Aber trotzdem, schauen was kommt. Wobei ich mit dem was es schon gibt, schon sehr zufrieden bin. Wenn dann was mit ordentlich Hubraum :-D
klar ists möglich
ich meinte halt 18 plug and play ps wo auch gleich ein guter kolben im kit mit bei ist
Dann braucht er aber nen Direkteinlass, sicher, das wär richtig geil!
Bearbeitet von Roadrunner177
polini kann doch eigentlich alles und ist auch ohne alu zuverlässig, wenn man ihn nicht ganz ausreizt?
beim pinasco muss eben ein bißchen gefräst werden... .
aber im ernst, wer die nennleistung seines fahrzeuges um 100-200% erhöhen will, muss doch auch schrauben wollen?!
N werksgetunter 177er Polini aus Alu mit dünnen Kolbenringen wäre nett...
Spart Zeit wegen mit ohne fräsen am Zylinder und am Kolben, evtl. gleich nen 44er Auslaß wäre schön...
Bearbeitet von BFCDynamo
    • Ruhig - ich arbeite dran ...
    • mein Tipp:   mach dir von Crimaz die Multispring, oder ähnliches auch hier zu finden, Revolver-Clutch, eine gute Kupplung klar. bei mir ging gerade beim Umbau von Proma-Banane auf Reso-Setup die verstärkten Ein-Feder-Kupplung in die Knie. https://de.officinatonazzo.it/Kupplungssatz-8-Federn-Mehrfeder-Crimaz-für-Einzelfederkupplung-Vespa-Smallframe.2.15.50.gp.10328.uw die habe ich in 2 Vespas eingebaut und bin mir sicher, die halten bis 22 PS aus. Allerdings: 6 Federn reichen. bei 8 wirds schwer zu ziehen ;)   nun zu meinem aber: der VMC100 hat enormes Potential nach oben. Erhöhung der Steuerzeiten, gern mit 45/47Hub Kurbelwellen für Mamba oder Taipan, was passende Resotüten dafür sind. Taipan hat den optischen Vorteil, da er in der Backe hängt und "nur" der ESD rausschaut. Laut sind die dann alle. ABER: hier sollte man dann wirklich über einen kurzen vierten Gang nachdenken. (vmc-Nebenwelle fahr ich ohne Probleme)    Fährst du das dann mit Versicherungsschild? da muss du Rieseneier haben.
    • Ich mag mich irren, aber ist das nicht "Stop on Sight 2"?
    • Ich will das Ge*** auch auf Insta gar nicht sehen... Die Posts sind nicht wirklich der Verlust, aber die Lesbarkeit leidet halt schon, wenn ganzen Passagen eines Freds fehlen.
    • Viel wichtiger wäre ja hier mal zu erwähnen, dass in diesem "schroffen" Forum seit über einem Jahr hier keiner mehr was ins "wo-gehts-grad-ab"-Topic geschrieben hat. Werden die Ungereimtheiten jetzt heimlich und leise ausgetragen, oder werden wir jetzt alle alt und streifaul???
