Cosa 200 Motor in Sprint, GT/R, Rally 180.....
Hi Kollegen,
es ist bereits öfters davon die Rede gewesen,
200er Motoren auf Vespa Oldies zu verbauen.
Ich habe aber noch nie einen darüber reden hören,
wie er sich einen Cosa 200 Motor mit 7 kw oder 9 kw einbaut.
Da hätte man ja noch den Vorteil der genialen Kupplung.....
Passt dieser Motor nicht ohne weiteres in die alten Chassis??
Ist er nicht so leistungfähig wie z.b PX 200 oder P 200 E Motoren??
Sonst würde doch nix dagegen sprechen, oder??
Moin,
ich habe hier ein Link für Dich:
http://www.vespa-gs4.de/cosamotor_in_gs_3_4.htm
Da ist der Einbau in eine GS3 beschrieben. Ansonsten ist der Cosa Motor mit Vorsicht zu geniessen (wegen der Hydraulischen Bremse hinten, und dem elektroschnickschnack am Vergaser (den man allerdings gegen den "alten" SI von der PX austauschen kann, im Gegensatz zur Bremse))
Ich hoffe das hilft Dir etwas weiter...
Grüsse Florian
Tu's nicht, ist sehr, sehr viel Arbeit ... und schlechter laufen als ein "normaler" PX-Motor wird er wahrscheinlich auch (kürzere Übersetzung, schwerer, etc.). Und der Einbau des Hydraulikteils der Bremsanlage ist mit Sicherheit nicht "mal eben so" gemacht.
Die Cosa-Kupplung kannst Du doch auch in einen alten Motor reinpacken.
Ich sach' nur: Hut ab vor solchen Umbauten (wenn sie gut gemacht sind):
? so, und das wichtigste ist, daß die Traverse breiter ist als bei den PX-Motoren. Also mußt Du für den Einbau in eine Sprint/GTR/T4 usw die Traverse kürzen. Die Aufnahme für den Stoßdämpfer sitzt auch anders als bei der PX-Reihe. PX-Motoren passen alle ohne Probleme in oben genannte Modelle?
MH
  • 16 Jahre später...
    • Hallo zusammen, ich bin Olli, wohne in der Pfalz und habe mir neben meiner V50-125 noch ein Projekt zugelegt. Diese V50 soll einen Egig 170 bekommen der schon montiert ist, allerdings hat an dem Rahmen  den ich bekommen habe schon mal der Vorbesitzer ordentlich rum gebastelt, Das Vergaserloch wurde aufgeschnitten und der Innenteil oben unter der Stoßdämpferaufnahme raus geschnitten und mit Blechen zusammen gebrutzelt.   Ich habe jetzt die beiden inneren Bleche raus getrennt und mir die Reparaturbleche bestellt. Handwerklich geht schon ein bisschen was, Geräte sind auch vorhanden, die Frage ist nun nur, wie verbinde ich die Repbleche mit dem restlichen Rahmen? Der Lack hat schon ein bisschen Patina, ich würde ihn auch so lassen und die Bleche innen bohren und dann mit dem MAG punkten ??? Wenn ich bei den ersten anproben das richtig zusammengesteckt habe muss ich die Bleche auch einzeln einsetzen, oder ??   Fragen über Fragen.   Grüße Olli
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-egig-patches-sticker-et3-quattrini-smallframe/2884752500-305-7707   Ich sehe hier drei Patches zu je 7,90€ und Sticker die umsonst sein dürften. Also maximal 24€ - hier für 55€ zu haben!!11elf! Zugreifen!!   https://www.egig-performance.com/produktseite/patch-aufbügler   @egig du solltest deine Patches limitieren, nachdem die so im Preis steigen!😜
    • meint Ihr , dass mehr als 170 Grad Einlass für den Cylander overkill sind ? ich werde auch bald mit Pbox aufbauen. evtl si20. könnte aber auch n PHB 25 ran gegen das ewige Gesiffe.
    • So, Rätsel gelüftet...   Der Tankdeckel entlüftet zwischen Dichtung und Deckel. Bei mir war da recht viel Dreck drinnen.  zerlegt, gereinigt, läuft.   Mal sehen wie das dann bei vollgetanktem Tank ist und etwas mehr Spritverbrauch.
