Kollegin...Die neue ist IRRE GEIL!
Soory... hatte Dich mit XXXXXX aus HB verwechselt.... :-D
Frank, keine vollständigen Namen hier bitte. Im Internet immer schön anonüm...
p.s.: ich finde die kleine blonde aber auch eher zu zart.
Bearbeitet von t4.
Name entfernt
Und mit mehr Bildern?
Los mach mal ne Fotostrecke aufm Firmenparkplatz mit Ihr! :-D
Kann doch nicht sein, erst hier anheizen und dann nichts nachlegen :-D:-D
Vielleicht hat sie ihm schon deswegen die Eier jongliert
Och, so eine Firmeninterne Liebelei kann schon ok sein... ich hab meine einfach geheiratet :-D:-D
...und Spaß haben wir immer noch - in einem Monat kommt unsere dritte Tochter zur Welt :-D
Gruß, Marc
So, gestern (20.10.) war es soweit: Hier ist sie, Laska Anouk, 51cm, 3360g :-D:-D
und jetzt nur noch: :-D:-D:-D
Grüße, Marc und seine Großfamilie
So, gestern (20.10.) war es soweit: Hier ist sie, Laska Anouk, 51cm, 3360g :-D :-D
und jetzt nur noch: :-D :-D :-D
na, meinen herzlichsten! gut gemacht! :-D
  • 3 Monate später...
Deine Bude ist ja auch ein zugiger Holzschuppen, was erwartest Du Dir da? :-D
Aber immerhin ist der Prater in der Nähe, da kannst Du am Heimweg noch bei den Sonderangeboten stöbern :-D
  • 9 Monate später...
Freunde ich habe hier auch ne Kollegin. Die ist zwar nicht neu, aber laut und zwar häufig wenn ich auf Ihr liege. :-D
Wenn Ich ehrlich bin ist es mir in letzter Zeit etwas unangenehm, denn Sie wohnt in nem 50er Jahre Mehrfamilienhaus und wird halt etwas laut so das die Mädels WG nebenan schon spazieren geht wenn Sie Ihr Organ anschmeisst. Mund zuhalten bringt nix, Sie mag Ihre Stimme. Wie soll Ich nun weiter verfahren ? MIt nem Wiener Würstchen befriedigen oder mein Glied vorher in den Eisschrank halten damit es nicht komplett ausfährt ? Guter Rat ist teuer...
mensch ... du bist echt auf der brennsupp'n daherschwomma ... steck ihr den kleinen artax in den mund ... muss man dir alles sagen?
b
mein Guter, die ist so sinnlich, das meinem Dritten Arm nach 10minütiger Behandlung bereits Schwimmhäute wachsen, so feucht ists da.. :-D
Ich brauch adäquate Tips um die Phonstärke zu reduzieren - mein linkes Ohr ist fast taub und es fehlt nur noch ein kleiner Gedankenweg bis Ich das zu Marcello Wallace Mundknebeltechniken a la PulpFiction komme.
Ich bin auch für schreien lassen und ggf. den Kopf ins Kissen drücken.
Soll das Stück doch schreien!
Ist ja fast wie wenn der Roller keine Geräusche mehr machen würde.
Leistung muss qualmen und guter Sex darf auch mal laut sein! :-D
wenn sie net schreit,
macht man(n) was falsch.
und wenn wir grad dabei sind:
selbst als leidenschaftlicher raucher
kann ich net verstehen,
wie man nach dem sex rauchen mag.
wenn man den beischlaf ordentlich vollzieht,
kann man nimmer rauchen,
weil man nur noch
sabbern, grinsen und nach luft schnappen kann.
Da gibt es doch auch ein Medikament dagegen, dass Sie nicht so brüllt:
Trytheotherhole
werde ich ihr mal besorgen. 3x täglich nach dem essen mit viel flüssigkeit :-D
Ich denke ich werde eine Beschlaferschleichungsmusik CD erstellen die Ich dann anstelle, ich habe mit dem Gedröhne auch kein Problem, aber mir ists vor den Nachbarn etwas peinlich :-D
Probiers mal mit langsamer ficken.
Vielleicht stöhnt sie Dir dann etwas leiser ins Ohr?
Soll so ja auch Spaß machen, hab ich gehört....... :-D
LG
    • hallo, ich habe die elektronik aufgebaut mit einem Arduino und der minimalkart von @holle99. die Leistungsabnahme funktioniert hervorragend.    Die zündabnahme funktioniert noch ziemlich wackelig, sobald über 3000. Umdrehungen beschleunigt wird schlägt der Zeiger voll aus, davor funktionierts aber. die zugehörige led leuchtet aber wie sie soll.    das Signal läuft durch die minimalkart und wird anschließend galvanisch entkoppelt mit eine, vorgeschaltetenem 680ohm Widerstand und nachgeschaltetem pull-down.  stimmt das so ? Oder kann ich auch direkt von der minimalkart das Signal aif dem arduino übertragen ohne opptokoppler?   bisher ist auch noch nichts geschirmt. Kann das auch zu den Störungen führen ?   vielen Dank für eure Antworten
    • Hallo Hat hier wer diesen Tacho verbaut und kann was zur Genauigkeit sagen? Tachometer SIP 190523 für Vespa P80-150X/PX80-200E/Lusso 1°/P150S/P200E Alle passenden Fahrzeugmodelle anzeigen -140km/h rund Ø 85 mm Ziffernblatt: schwarz Ziffern: gelb Tachoring: schwarz Emblem: Classic https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-sip-190523-fuer-vespa-p80-150x-px80-200e-lusso-1-p150s-p200e_50271300?usrc=tacho Danke
    • ...eine Poschbox auf dem m200 macht bei mir ü30 Pferde und ü30 NM, da sollte doch mit deinem 220er noch etwas drin sein
    • Ja genau.....ich habe gestern nochmal folgendes gemacht:    Ohne Bremse ziehen Vorderrad in einen Hofablauf eingeklemmt und Roller vor und zurück gedrückt.....Null Spiel im Lenklager und Null Spiel in der Schwinge.    Dann auf flachem Boden ohne Einfedern einfach nur mit gezogener Bremse leicht vor und zurück gewackelt......Klack klack klack   .....   Dachte dann noch an die Befestigung des Dämpfers unten an der Ankerplatte, da wo die 2 Schrauben durchgehen. Da sind so Distanzplättchen im Paket dabei, die zwischen Dämpfer und Aufnahme geschoben werden. Verschiedene Stärken. Ich habe die dicksten rein, die möglich waren und die SChrauben leicht gekürzt, die standen nämlich an der Ankerplatte an. Dämpfer ist somit unten defintiv fest.    Das Kackern ist leider immer noch....dachte ich habe den Fehler gefunden.....   Ich nehm jetzt mal noch die Bremszange runter und mach hinten auf die Beläge ne dickere Schicht Kupferpaste.....kann das sein, dass die Beläge so viel Spiel haben, dass die beim hint und her wackeln bei gezogener Bremse klackern?
    • Servus    Müsste mal nachsehen ob noch was in der Restekiste ist.     MfG Michael
