Wer kann mir sagen,was das für eine ZGB ist?
Ist aus einem V5A4M Motor,müste von einer V50Special stammen.
Es gehen drei kabel von der ZGB weg(Grün/Blau/Schwarz),und hat ne aussenliegende
Zündspule.
Ist das jetzt 6V oder 12V?
Wollt ich mir eigentlich in einen V50R Motor einbauen,und bin mir jetzt nicht sicher ob ich jetzt fassungen usw. wechseln muss?!
Danke!R
Für mich sieht's auch wie die 12 V Zündgrundplatte aus. Dann wäre das aber nicht ganz so einfach, da die 12 V Special ja schon einen geregelten Stromkreis hat, ähnlich wie normalerweise bei elektronischer Zündung, die alten 6V sind ja ungeregelt und regulieren sich selbst über Masse der nicht benötigten Verbraucher.
ui ui ui ...das wird mal wieder kompliziert...
@obstler:ich hab ja als Rücklicht so eine Sofite(oder wie das heist?)
gibts ja in 12v nicht ,soviel ich weis!?
Muss ich dann auch noch den Lichtschalter wechseln?
Kann ich einen PK XL Spannungsregler nehmen?
Warum den Lichtschalter wechseln?
Den PK XL Spannungsregler kannst du nehmen.
nach langerSuche hab ich jetzt einen schaltplan gefunden,
Kann mir einer sagen,was NR.8 sein soll?
Hat das Ding noch nen anderen Namen?Unter den Namen"niederspannungsstecker"
find ich nix im www und der Suchfunktion.
Will jemand sowas loswerden? :-D
Bearbeitet von wischmop
Sieht aus wie das schwarze kunststoffteil was unten an der Motorschwinge geschraubt wird.
Da werden die Kabel von der Grundplatte nur weiter geleitet.
..ahhha,das Kabelkästchen also* :-D*
Das hab ich natürlich selber.Niederspannungssstecker
heist das also.Man lernt nie aus :)
Nein, im Kabelkästchen sind Niederspannungsstecker. Das Kabelkästchen an sich würde ich als Verteilerkasten bezeichnen.
SubWay
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
