  Rudebwoy schrieb:
oi,
tausche einen gerade komplett und absolut tiptop bearbeiteten A Malle kolben (läuft seit 300 KM) gegen einen ebensolchen B kolben !
rrrrööööölllppsssssss :-D
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
