Bei der PK gehört der Kotflügel gerichtet und die hinteren Blinkergläser getauscht. Ansonsten ist sie komplett (mit Typenschein) und läuft.
Fotos folgen am Wochenende
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
